Atmega16 ADC Vref
Мнение Atmega16 ADC Vref
Здравейте!
Опитвам се да ползвам АЦП-то на този микроконтролер. Напрежението което меря е 0..1V. До колкото разбирам за да получа по-голяма точност трябва да ползвам Vref близко до максималната стойност която меря. В момента ползвам вътрешното от 2.56V. Тъй като познанията ми по електроника са доста ограничени, питам как да се сдобия със стабилно 1V напрежение. Захранването на схемата ми е през 7805. Ако сложа просто един делител ще има ли подобрение в точността, или дори ще се влоши в сравнение с използването на вътрешното Vref.
Поздрави,
Радо
Пон Дек 19, 2005 12:26 pm
Местоположение: US
Последна промяна на Пет Фев 03, 2012 5:16 am, променена общо 1 път
Пон Дек 19, 2005 12:46 pm
LM385 е много зле като температурна стабилност - реално е около 100ppm/"C. 7805 не много по-добре. Свясно решение е LM336 или TL431 (от дотъпните), след това делител и буфериране. Делителят да е задължително с еднакви ( от една партида ) резистори.
Пон Дек 19, 2005 2:43 pm
A LM2575 как е в тва отношение? Или при 5V вече не е фатално? :)
Пон Дек 19, 2005 3:25 pm
Първия въпрос е какво точно ще меря и каква точност ми трябва? После идва и конкретното решение. Подхода - да извлека максималното е точно толкова погрешен колкото и подхода - най евтиното да намеря.
Вто Дек 20, 2005 12:56 pm
Батка, 2575 е захранващ чип, не е ИОН. Неговата стабилост не би рябвало да има отношение към измерването, навсякъде където се гони точност се ползва външен ИОН, това да позлваш захранването е голяма глупост, и може да с еприеме само в много редки случаи когато съвсем не ти пук акакво мериш. Всеки преход в процесра се отразява на захранването и от там и на меренето, за ECU ти бяхме предвидили външен ИОН .....
Вто Дек 20, 2005 11:02 pm
Потребители разглеждащи този форум: Google [Bot], sss56 и 6 госта
