CCS 3.236, MPLAB 7.21 и компилирането на проект от няколко с
Регистриран на: Пон Сеп 19, 2005 12:49 am
Мнение CCS 3.236, MPLAB 7.21 и компилирането на проект от няколко с
От известно време използвам компилаетора CCS във средата на MPLAB и досега съм нямал проблем докато програмата се намираше в един *.с файл. За по-удобно обаче реших да си разделя нещата на няколсо *.с файлчета задно със съответинтите *.h файлчета, както си му е там редът, да обаче се оказа че като прибавя въпросните *.с файлчета към проекта те се компилират отделно и в крайна сметка няма такова чудо като линкер, което да ги свърже. Ефекта е разни съобщения за грешка от рода на Line 23(1,2): A #DEVICE required before this line.
Имали някой опит в тази насока и изобщо възможно ли е да се радели програмата на няколко *.с файла при тази комбинация от среда и компилатор?
[/i]
Вто Дек 20, 2005 6:00 pm
Ами #include "съответния .h фаил" ?
Вто Дек 20, 2005 6:08 pm
Хедърите също трябва да са включени в проекта.
Вто Дек 20, 2005 6:29 pm
има си и
#include <*.h>
и хедърите също са добавени към проекта и все тая.
Пробвах с
#include <*.c> без да използвам хедъри - същата история.
В един чуждоезичен форум споменаваха, че проблема идвал от там че отделните *.с файлове се компилирали поотделно, но нямало линкер който да ги свърже /това е в случая когато се използва средата на MPLAB, когато си се използва средата на CSS-а няма проблем/. Пак във въпросния форум споменаха за някакви настройки които трябвали да се направят на MPLAB, но небяха написали какви точно.
Вто Дек 20, 2005 8:00 pm
Е добре ако деиствително ти е такъв проблема компилираи си директно в средата на CCS. От там няма начин да не се компилира всичко правилно.
Вто Дек 20, 2005 8:41 pm
:P :P :P Да, но там няма дебъгер :wink: :wink: :wink:
Сега ще кажете "Капризи!". Така си е 8)
Вто Дек 20, 2005 9:37 pm
Ами то там може и да си генерираш фаил с които да дебъгваш в MPLAB-a. И да си ги ползваш еновременно CCS-a и MPLAB-a. Преди с IAR-a така работих но вече не се сещам в какъв формат трябваше да му кажеш да го направи компилатора че да го разбира MPLAB-a.
Вто Дек 20, 2005 9:51 pm
Какъв дебъгер няма, като пушка си работи с преработения ICD модул на microchip и то подобре отколкото Mplab псоред мен.
Вто Дек 20, 2005 10:35 pm
Местоположение: Europe -> BG
jony++ написа:
има си и
#include <*.h>
Пробвах с
ми съмнявам се файловете - програмите да си ги държиш в директориите на самият компилатор , така че не са му в пътя (PATH, в който търси) => трябва да ползваш " " , а не < > относно пътя на допълнителните файлове.
да кажем:
c:\mcuprojects\my\prog12\main.c
c:\mcuprojects\my\prog12\some.c
c:\mcuprojects\my\prog12\other.c
в main.c
трябва да имаш:
#include "some.c"
#include "other.c"
може и "c:\absolutePATH"
а ако са и в предишна или друга категория съответно
".\..\some.c" = c:\mcuprojects\my\some.c
и т.н
поне това мисля си изпуснал .. успех !
един факт :-)
Вто Дек 20, 2005 10:47 pm
#include "In_Out.c"
#include "setup_sensors.c"
#include "menu.c"
ето така си се добавят в CCS, път не съм задал, но всъщност фаиловете са в директориата където е и проекта,съответно предполагам то само си е указало тази директориа.
а предполагам си направил нешо от сорта в модулите които инклудваш:
#ifndef __setup_sensor__
#define __setup_sensor__
routine ()
#endif
Вто Дек 20, 2005 11:07 pm
Точно #include "*.c" използвам, това със <> по погрешка съм го написал тук във форума :oops:
А неща от сорта на
routine ()
#endif
нямам, само routine();
Благодаря на Никола за идеята да компилирам в CCS-а а с генерирания от него файл да дебъгвам в MPLAB. Тази възможност бях я заблравил :oops: .
Е това не е ли хапдуерен дебъгер, аз за софтуерен говорех :roll: [/quote]
Вто Дек 20, 2005 11:22 pm
ами при мен без def-вете не ще да компилира другте файлове независимо къде, всъщност, в CCS не ще, но по същата логика и в MPLAB би трябвало да не може. Това го открих преди време на по стара версия, но рпедполагам и в новите няма д аиска няма ли го това, а и може би е нормално да го рпави, имайки предвид и другте му странности.
Сря Дек 21, 2005 12:41 am
Потребители разглеждащи този форум: Google [Bot], sss56 и 6 госта
