а-те-хикс
Мнение а-те-хикс
Колеги, кои точно изходи на АТХ захранването трябва да се окъсят, за да тръгне? :|
Вто Дек 20, 2005 5:31 pm
Регистриран на: Сря Апр 27, 2005 2:47 pm
Местоположение: Varna
Има един зелен, него го укасяваш с масата и пали.
Вто Дек 20, 2005 5:47 pm
Местоположение: Хасково
зеления вързваш на маса и става ама за всеки случай погледни и на корпуса на захранването там обикновено има описание :wink:
Вто Дек 20, 2005 5:49 pm
http://hardwarebook.net/connector/power/atxpower.html
Това може да ти помогне.
Вто Дек 20, 2005 5:52 pm
Запали! Мерси много. :) Ще си имам перфектно лабораторно захранване на 3.3, 5.0 и 12 V.
Вто Дек 20, 2005 6:19 pm
Местоположение: Сливен
Реконструктор написа:
Извинявай но не е много "Перфектно".Ако не ми вярваш виж му изводите на осцилоскоп.А и гледай да го понатовариш поне с 100 или 200 милиампера за да ти се стабилизират напреженията .Мен ако питаш по добре си конструирай нещо с траф ,грец,филтрация ,стабилизатор (регулируем)и т.н.
Вто Дек 20, 2005 6:31 pm
Да,имай пред вид че не е перфектно. Но става за много работи.
Измисли му как да му сложиш предпазители на напреженията с които работиш и да са на лесно място като за сменяне.
А на негова основа все пак може да си направиш един стабилизатор 0-9V като му ползваш 12то волта, с защита и регулиране на тока и. И така вече може да работи нормално.
Иначе така е удобно за захранване на вече направени устроиства по които вече не правиш нищо по хардуера.
При мен в лабораторията имам 2 такива дето ми вършат добра работа.
Вто Дек 20, 2005 6:42 pm
Е как не е перфектно, искате да кажете, че електрониката в PC-то е със някво собствено захранване? :?
Вто Дек 20, 2005 6:45 pm
Към лабораторните източници има многодопълнителни изисквания. Не е идеално ЛАБОРАТОРНО захранване :)
Вто Дек 20, 2005 7:07 pm
Не е никак идеално, и да , доста от нещата в PC си иат собствени захранвания, напрежението на процесора се прави на дъното, за паметта също. Видеокартие сами си правят напрежения. Освен това тия захранване имат нужда от минимален товар иначе не се зане как работят, обикновенно не много стабилно, в зависимост от захранването сум имал разни проблеми. JNC ми прави магарии с ebedded борд, слагам му товар който да гълта 1 А от 5-те и пак прави магарии, смених ги с DTK и нещата се пооправиха, но пка с товар, без товар е зле, особенно ако е ефтинко. Освне това има дста пулсации, става за лабораторно, да пробваш как работи схемата при калпаво захранване :).
Вто Дек 20, 2005 10:51 pm
Освен това има и друг проблем. Някои захранвания (обикновено тези които са с претенции за качествени, но не са съвсем) имат даден минимален товар. Ако им измериш напреженията без товар е възможно да са в граници, обаче ако натовариш само едно от тях, другите мърдат нанякъде. Аз имах такъв проблем с един Fortron. Уж ги фалят, слагам го аз на РС-то и вместо 12V имам къде 13 и нагоре... И сега си седи в кутийката...
Сря Дек 21, 2005 11:30 am
Местоположение: Pz
Ето къде бил ключа за палатката... Вчера ми изгоря Fortron 350W на ПЦ-то ми. Биах го оставил да доунлоадва с флашгет и включил опция "изключване на компютъра" след край на доунлоад-а. И като се върнах, беше изключил и миришеше :-) Като се опитах да го вклюа и изгърмя като тройна пиратка :lol:
Сря Дек 21, 2005 1:18 pm
Регистриран на: Пон Дек 19, 2005 10:54 am
Компът остана ли жив, или е цъфнал??
Сря Дек 21, 2005 1:23 pm
Местоположение: Pz
Оживя - пробвахме го с едно делукс 500вата и трагна - работи си, ама фортрона е в гаранция, та трябва да ми го смениат - то целия комп. е в гаранция. Ама по цена не са еднакви захранванията :D
Сря Дек 21, 2005 1:41 pm
Nikola Kirov написа:
Е сега, слезте до мойто ниво. За "Reconstruction & Destruction Labs Inc." тва си е напълно читаво захранване. :D
Сря Дек 21, 2005 3:04 pm
