Насоки за първи осцилоскоп.
Регистриран на: Съб Мар 07, 2015 5:58 pm
Мнение Насоки за първи осцилоскоп.
Здравейте,
От доста време се занимавам с електроника като хоби, и все по-често ми се иска да имам осцилоскоп под ръка за различни непретенциозни измервания. Реших да видя дали ще се намери нещо читаво (втора ръка) до 300-350лв. В ebay има много варианти, но винаги улучвам обяви, в които доставката е колкото осцилоскопа. Но съм абсолютно начинаещ с осцилоскопите (е, знам как се ползва що-годе) и не знам точно какви параметри ще ме удовлетворяват. Ще го ползвам предимно за измервания от сорта на шум на импулси захранвания (да кажем до 500khz), разни сигнали на микроконтролери (1-8Mhz), примерно за изходен сигнал на 555 таймер и тн. Едноканален мисля, че като за начало ще ми е достатъчен, но няма да откажа и двуканален. Дали ще е аналогов, цифров или USB няма значение.
Какво бихте препоръчали да търся по родните и чужди пазари? Да сте срещали скоро добри обяви, които да погледна?
Вто Фев 09, 2016 6:21 pm
Мнение Re: Насоки за първи осцилоскоп.
Е точно в момента тече един търг тука за Fluke 123...
Не е нищо особено като скоп, но това че е преносим е удобство...
Вто Фев 09, 2016 7:47 pm
miro_atc това Fluke 123 не струва като осцилоскоп.
Може да върши работа, само като мултицет.
Вто Фев 09, 2016 8:16 pm
Днеска изтупах дъртия Owon от прахта - е тва не е осциолоскоп - някаква имитация е. При положение, че основно ползвам Аджилента. USB скоп - твърдо не - бягай надалеч. Тая тема сме я дъвкали много пъти - на 5-6 месеца поне по един път. Та решението е - стисни зъби, събери поне 1000 лв и си купи или някой марков втора употреба или някой нов китаец.
Вто Фев 09, 2016 9:06 pm
Студент, занимаващ се в свободното си време с електроника, как мислеш да ги кихне тези 1000лв :D Ако ги имах излишни нямаше и да се замислям. Евентуално след време ако се занимавам професионално с това ще си купя и по-скъм от 1000лв ако трябва, стига да имам възможност.
Определих този бюджет, защото мислех, че за моите нужди не ми трябва някакъв top of the line, 6 канален със два килограма памет осцилоскоп. Евентуално мога да увеличя бюджета до 400лв. ако се налага.
Вто Фев 09, 2016 9:28 pm
Нещо евтинко аналогово ще ти свърши работа като за начало. Огледай в базара и олх-то.
Вто Фев 09, 2016 9:30 pm
Пък на мен един съфорумец ми кихна древен аналогов скоп за доста под 100лв :)
Т.е.: направо става за горните изисквания.
Само давам идеята, моят не си го давам (засега).
Вто Фев 09, 2016 11:58 pm
Аве тъй е ама като пипнах истински скоп и друго се усеща. Вече не знам колко пъти съм писал - ползвал съм USB Velleman - почти за нищо не става - храни се през USB-то и при най-малкия шум в масата, FTDI-то умира и следва 10 минути рестартирания. 20 мегахерцовия Owon за който говорих пък екрана му е толкова тромав, че дори и да беше нещо сериозно скопа, пак никва не я върши, щото той 2 секунди опреснява екрана.
Ако смяташ да се занимаваш по-добре е нещо читаво, а ако нямаш намерение да работиш сериозно - по-добре въобще не си харчи парите, ами ги насочи към нещо друго.
Сря Фев 10, 2016 12:11 am
Ааа нье! Аз моят скоп за хоби си го взех!
Не че ми е достатъчен, ама да знайш колко съм го ползвал...
Пък аз съм от дъртата генерация, младите е най-добре да видят някакъв скоп, ама истински!
Сря Фев 10, 2016 12:15 am
За нещо от този сорт какво мислите? http://www.ebay.co.uk/itm/Hantek-DSO507 ... SwZjJU2F1h
Вътре може да не е с Rigol качество на изработка, но за толкова пари....Пък и като гледам в youtube не е зле въщност, е да, кондензаторите не са Nichicon.
Знам, че за същите пари стар аналогов ще го бие по параметри, но и този има не малки плюсове за мен - копмпактен е, не е тежък и не е на 30 години (не ми пречи, че осцилоскопа би бил стар, а колко още би изкарал един 30 годишен прашасал и използван такъв).
Сря Фев 10, 2016 12:41 am
Един 30 годишен прашясъл ще изкара поне още толкова след подходящо почистване на посребрените му контакти.
Сря Фев 10, 2016 12:57 am
illusive написа:
Нищо му няма на HANTEK-а - просто това е стар модел. Ама това ти е към 500 кинта без ДДС.
Ето това ти излиза 613 кинта с ДДС до вратата:
http://www.tme.eu/bg/details/dso5102p/t ... pi/hantek/
Плаща се по банков път към българската им сметка в Райфайзен.
...и не на последно място - хаква се до 200Mhz (реално нещо като 180).
Имал съм двата преносими модела, еквивалент на тоя. В момента имам такова: http://www.tme.eu/bg/details/dso1072e/p ... i/hantek/# , и го ползвам в 90% от времето него, вместно другия ми - 200MHz аналогов Tektronix 2445B.
Сря Фев 10, 2016 1:39 pm
Регистриран на: Нед Юни 03, 2012 10:28 pm
В Елимекс гледам има няколко осцилоскопа в диапазона 300 - 350 лв. Прдполага се, че са китайско производство (то на някои си го пише).
Пет Фев 12, 2016 12:00 pm
kostov написа:
Точно тия дървета категорично не заслужават 300лв. Китайски, аналогов, едноканален, 10Mhz. Айде нЕма нужда! :) За 300-400 кинта от eBay може да се намери Tektronix, Kikusui или от сорта на 30 години примерно, дето освен че ще ги отвее по всички параметри, ще работи още 30 години.
Някой от форума имаше разни съвсем не лоши оферти за "освежени" от него машинки - разтършувайте се из обявите и му звъннете. Може да има нещо налично към момента.
Във Viki има един ствено един siglent за 800 и нещо, който евентуално е адекватен за цената си, макар че всякак бих предпочел HANTEK DSO5062B в TME.
Пет Фев 12, 2016 12:11 pm
Не знам, просто видях, че ги има. Като за начинаещ може и да вършат работа. На едно място се продава и ОМЛ-3М за 120 лв.!!!
Пет Фев 12, 2016 12:19 pm
Потребители разглеждащи този форум: Google [Bot] и 11 госта
