| Лазерна периметрова охрана (самоделка)? http://mcu-bg.com/mcu_site/viewtopic.php?f=7&t=14291 |
Страница 1 от 1 |
| Автор: | mitko_el [ Нед Яну 17, 2016 3:53 pm ] |
| Заглавие: | Лазерна периметрова охрана (самоделка)? |
Идеята е да направя лъч към 15 м , и да го приема с нещо 'виждащо' лазера. Дайте инфо кво може да се ползва за излъчвател и приемник . Ще ги монтирам в тръбички някви на височина ~ 60-80 см. от земята . Ясно ми е ,че от листа , дъжд , сняг ще губя сигнала понякога. |
| Автор: | ToHu [ Нед Яну 17, 2016 5:34 pm ] |
| Заглавие: | Re: Лазерна периметрова охрана (самоделка)? |
Ако ще е така защо просто не изпозлваш оптични бариери, има всякакви от всякакви производители, говоря не за охранителни а за индустриални, не са и скъпи, изпозлват с емасово по бариерите за да не затварят докато има кола. Не тие нужен лазер по няколко причини : 1. лазреа създава лъч с малък диаметър и малка разходимост, това означава че много по-малки обекти ще предизвикват сработване и 2. много трудно ще напаснеш приемника, освен ако не е видим, но и видим да е става сложно или 3. трябва на приемника да сложиш сравнително голяма леща за да увеличиш зоната на приемане. Аз ти препоръчвам да използваш IR светодиоди, пре светодиода ти трябва лещичка , от другата страна фото транзистор. Правиш някаква проста модулация и си готов. Но това става точно оптична бариера, не е подходящо за периметрова охрана. Ето това ABT-100F се продава от сектрон и струва 60 лв. все ми се струва че не можеш да влезеш в тая цена ако го направиш работещо, лещи, корпусче, светодиоди, някаква електроника, дори и да нямаш платки .... това охранява до 100 м има два лъча което повишава надеждността и охранява зона с височина около 15 см .... пълно менте е но ще е в пъти по добро от това което можеше да сътвориш с подръчни материали и не струва нищо. Ако все пак ти се играе, имам някакви стари линейни детектори на дим които са с добра оптика, имат си корпус и вс. останало, ако не са изхвърлени мога да ти ги подаря да си играеш. |
| Автор: | ToHu [ Нед Яну 17, 2016 7:00 pm ] |
Дали са го пробвали на живо ? Ако нямаш лещи на примниците ще трябва да правиш доста солидни колонки |
| Автор: | gicho [ Нед Яну 24, 2016 6:01 pm ] |
Сравнително лесно решение, с което лесно може да се постигне голямо разстояние, е комбинация от някакъв IR приемник за дистанционни (TSOPxxxx на Vishay) и подходящи светодиоди (TSAL6XXX). Според datasheet-а на TSOP-а само с един светодиод на 100мА може да се постигне 45 метра - това без допълнителна оптика. То оптика със сигурност ще трябва за да се направи тънък лъча, но идеята е че TSOP-а има улеснява многократно работата и ще даде сериозен запас от ниво. За други цели съм пускал няколко TSAL диоди и то на 1А импулсно - модулирани на 38КХз. За бариера ще трябва да се пускат периодично, но в не много дълги поредици да не прегреят диодите. Но съм съгласен че ако има бариери на тези пари не си струва - оптиките и механичната конструкция не са прости. |
| Автор: | 4040 [ Нед Яну 24, 2016 6:22 pm ] |
Ами то едно дистанционно за телевизор мята на 15 метра, без оптики и с ръчен прицел. По-скоро ще трябва да му ограничиш обхвата , да не хваща отражения. Набутваш ги в някакви тръби по-надълбочко. Продават се съгласувани приемници и светодиоди за по лев, 2,3. https://store.comet.bg/Catalogue/Product/18343/ https://store.comet.bg/Catalogue/OPT/Optoelectronics/IRED/Infrared+Devices |
| Автор: | mitko_el [ Нед Яну 24, 2016 8:26 pm ] |
Умувах с 555 да докарам ~40Khz , един Led (L-53SF6C 5mm 860nm 10-40mW/sr ) да лъчи , отсреща приемник за дистанционно. В тръби ~Ф20 , L ~10 санти. Без лупи , някой кръгче плексиглас отпред , да не се въдят оси вътре. Мерси за отзивите |
| Автор: | gicho [ Вто Яну 26, 2016 4:29 pm ] |
Можеш да ползваш "оптика" от китайско лазерно фенерче от магазините по 1 лев, поне от едната страна. А ако си фен ще му сложиш контролер, ще го направиш двупосочно (или "ринг" около периметъра) и ще пуснеш код да циркулира и модифицира по точките за да не те залъжат с просто огледало |
| Автор: | timt [ Чет Юни 23, 2016 10:15 am ] |
Да не го товаря на сървара излишно. http://mcu-bg.com/mcu_site/viewtopic.php?f=6&t=14647&p=210976#p210976 |
