Въпрос за win xp
Мнение Въпрос за win xp
Ако инсталирам win xp на IDE диск закачен на едно дъно и после го преместя на друго дъно ще тръгне ли системата.
Съб Яну 09, 2016 2:26 am
Мнение Re: Въпрос за win xp
След като си намери драйверите ще тръгне.
Съб Яну 09, 2016 3:29 am
А къде да ги намери като при инсталирането не ги иска, после иска драйвери ако нещо не работи.
Съб Яну 09, 2016 6:09 am
ако дъната и картите по слотовете са еднаки - ще стане.
иначе - не
Съб Яну 09, 2016 8:38 am
Премести го на първия рестарт и ще стане.
Съб Яну 09, 2016 9:36 am
Местоположение: Бургас
Ще тръгне, след малко работа по "hardware abstraction layer (HAL) options". ;)
https://support.microsoft.com/bg-bg/kb/309283
Химик-галфон съм аз. :)
Съб Яну 09, 2016 9:40 am
Ммм няма еднозначен отговор. Ако архитектурата е сходна ще тръгне почти винаги, говорим от интел на интел или от амд на амд. Ако архитектурата е различна е 50/50. Обаче в същото време зависи и от поколенията на архитектурите. При интел имам наблюдения, поне в едни 30-40% от случаите тръгва и при доста по различна архитектура.
После зависи и от тръгването, ако очакваш да запали абсолютно всичко вероятността е по малка, много вероятно е да няма драйвер за аудиото или лана, другото обикновенно пали. Много често всъщност специално при интел дъната дори две еднакви дъна от различно време не палят, т.е. те са почти еднакви, но позлват различен аудио или лан чип.
При еднакви дъна няма какво да го коментираме.
Съб Яну 09, 2016 12:11 pm
Вина не влизаше ли в сейф-моде ако забележи големи нередности? Тръгва с някакви генерик драйвери, колкото да можеш да си заредиш истинските.
Съб Яну 09, 2016 2:00 pm
Да има и safe mode, ако не тръгне сам F8 и го избираш, но и това не винаги е гаранция. Ако говорим за ръчно оправяне то почти гарантирано ще тръгне без значение от дъното, влизаш си в safe mode и оправяш драйверята. В едни 15% обаче изобщо няма да стигнеш до там, говоря за случаи на прехвърляне между различни поколения и типове платформи, т.е. двете дъна да нямат нищо общо, примерно К6-2 с Via към core i7 .. въпреки че точно тая конфигурация има голям шанс да запали.
Съб Яну 09, 2016 2:04 pm
И после ще се чудиш защо се влачи като "Излел е Дельо" :)
Теоритично и това се оправя, но гърча е голям. Най-добре си е прясна инсталация на място.
За ХП-то нали знаеш, че си има черна версия обновявана всеки месец ...
Съб Яну 09, 2016 4:33 pm
Проблема е че нямам бутъбъл win xp, имах един диск ама съм го затрил, вадих от тракерите уж бутъбъл ама не е. Та ако някой знае със сигурност от къде да взема ще съм доволен, имам вече 6-7 диска и никой не иска да захапе, ако ги стартирам ръчно тръгва инсталацията.
Съб Яну 09, 2016 8:56 pm
хмм, ами не е като да няма, XP SP3 се намира по торентите.
Съб Яну 09, 2016 9:03 pm
виж си все пак биоса... не вярвам да има толкова много сбъркани имиджи в нета (аз не съм попадал на такива)
Съб Яну 09, 2016 9:14 pm
Хм, отдавна не бях търсил черната версия, но сега набърже открих само от октомври 2015 от достоверен източник. Пример:
https://thepiratebay.se/torrent/1240624 ... _2015.9.12
Съб Яну 09, 2016 11:46 pm
Скоро теглих някво за виртуалка - сякаш беше бутъбъл ама реално не съм го пробвал на живо. На виртуалката се инсталира ок.
Нед Яну 10, 2016 8:03 pm
