Модифицирана синусоида
Мнение Модифицирана синусоида
UPS-a на помпите на парното прави няква модифицирана синусоида, не съм я гледал още на кво прилича, но помпите бръмчат яко и почват да греят. Ще ми се да се помъча да я позагладя малко да не мъча моторите с тоя гаден ток, гледах в нета филтър LC двоен който
уж я позаглажда ма все пак имам нужда от вашето компетентно мнение.
Мисля че стойностите на дросела и кондензатора трябва да са съобразени с товара, но не можах да намеря къде е обяснено как точно се смята.
Ако е важно помпите са три, една 70W и две по 65W, UPS-a е за комп 1500 VA.
И още как ще се отрази филтъра на нормалната синусоида от мрежата когато UPS-a не работи.
filter ups.png [ 5.61 KiB | Прегледано 5962 пъти ]
Съб Яну 02, 2016 3:06 am
Мнение Re: Модифицирана синусоида
До сега не съм срещал трансформатор, който да изкарва постоянен ток(DC) на изхода си.
Съб Яну 02, 2016 6:02 am
И що реши че има постоянен ток в изхода.
Съб Яну 02, 2016 6:26 am
Тоя UPS да не би да дава правоъгълен сигнал на изхода? :)
Съб Яну 02, 2016 12:28 pm
Традиционно, модифицирана синусоида = правоъгълен сигнал, но с 2 или 3 степени на напрежението.
https://www.google.bg/search?q=modified ... BAMQsAQIFQ
Съб Яну 02, 2016 12:47 pm
pipilica написа:
На картинката има + и - .
Съб Яну 02, 2016 6:00 pm
pipilica написа:
Ся ме мързи да си мърдам мозъка, ама лесното е: за към помпата слагаш един двоен дросел, т.е. и фазата и нулата да минават през него, с максималните хенри които можеш да си позволиш. Те си имат някъв ампераж на който държат без да се насити сърцевината. Смяташ реактивното съпротивление на 50Хц и след него ръгаш кондензатор отговарящ на същото реактивно съпротивление, а може и с 4-5 пъти по-голям капацитет.
Естествено, не вярвам да туриш 2 хенри дроселче :)
Съб Яну 02, 2016 10:45 pm
Е такива имам два от комп. захранване
стоят преди греца май, много не гледах като ги рязах.
Кажи ся за кондера, почвам от 1 микро и ще слагам докато се позаглади и спре да дрънчи мотора, намерих два мотора пробни по 50 вата.
Съб Яну 02, 2016 11:41 pm
Явно имам неподходящи дросели тока от крив на по-крив, до ся си играх да поя дросели и кондери.
Тия на снимката колко хенри са горе долу, с желязна сърцевина са, пробвах и с други нищо не става.
Нед Яну 03, 2016 3:33 am
Погледна ли все пак каква е формата на напрежението? Защото на комповете не им трябва синусоида, а пък и в случая не го товариш до номинал твоя УПС. Пробвай да закачиш още един товар 500-1000W да видиш дали има промяна.
Тия ситни филтърчета въобще няма да ги усети нормалното мрежово напрежение. Но ако сложиш примерно дросел от луминисцентна лампа + стартов кондензатор за двигател 5-10uF може и да го докараш до истински 50Hz филтър (теоретично пресметнато, на практика не знам дали и как ще се отрази на работата.)
Нед Яну 03, 2016 1:56 pm
pipilica написа:
Това е дросела на PFC, след греца. Използвай тия които са преди. Бонго е подсказал нещо по въпроса.
Нед Яну 03, 2016 2:45 pm
Реших проблема с кривия ток, изрових един UPS APC smart 900I от мазето, няма никаква разлика в шума на мотора на мрежа и на батерии.
Я да питам взех едни батерии на EnerSys Data Save NPX35T 35W 12V/8.5Ah кво ви е мнението за тях, че ги взех по 39 пари едната.
Вто Яну 05, 2016 9:03 pm
Ами че за тия пари е можело да вземеш и по-добри май :) .. но и тия стават.
Сря Яну 06, 2016 7:59 am
pipilica написа:
... кво ви е мнението за тях, че ги взех по 39 пари едната.
Пита се преди да ги купиш, сега и да питаш и да не питаш разлика няма :)
Сря Яну 06, 2016 3:02 pm
Е нищо де, кажи две три думи.
Сря Яну 06, 2016 8:33 pm
