Дата и час: Сря Ное 25, 2026 7:05 am
Помощ за програма на PIC16F877
miro_9703
Регистриран на: Чет Авг 15, 2013 3:07 am Мнения: 101 Местоположение: град Рудозем
Здравейте, тъй като така да се каже реших вече да си правя разни схемички с PIC-ове разбрах, че е време да започна и програмите за тях да си пиша и т.н, но преди това си свалих Proteus 8 и там си пускам разни симулации на схеми от интернет и се опитвам да си обесня как работят и т.н. Днес намерих една схема на кодова брава и реших да и пусна симулация в Proteus. Направих си схемата в протеус, но когато стигнах до програмата за PIC-а - ударих на камък. Схемата е от тук: http://latesteeprojects.blogspot.com/20 ... 6f887.html и както виждате по-надолу на страницата е даден само код, който незнам какво да го правя, къде да го въвеждам и т.н. В протеус до сега като пусках симулации на схемите с PIC задавах пътя до .hex файла и всичко работеше, но сега нямам .hex файл и въпроса ми е можете ли да ми обясните как аджеба се конвертира този код, за да получа .hex файла, който ми е нужен.
_________________ Тате, днес единствено аз отговорих на въпроса на учителката. -Браво сине, и какъв беше въпроса ? -Кой не си е написал домашното?
| Нед Фев 08, 2015 4:38 pm |
pechkov
Регистриран на: Пет Фев 14, 2014 4:45 pm Мнения: 439 Местоположение: Монтана
 Re: Помощ за програма на PIC16F877
Това е "сорс код", т.е. първоизточника на програмата, който се пише от човек. Писането се прави в т.нар. "развойна среда", и след това с инструментите на тази развойна среда се "компилира" до машинен код - .hex файл. Получения hex файл се прехвърля към процесора чрез програматор (допълнително устройство), и едва тогава процесора ще може самостоятелно да изпълни въпросната програма. microC вероятно е средата на Mikro Elektronika, можеш да изтеглиш оттам съвсем свободно. Работи безплатно за проекти до 2000 програмни думи. Ако искаш да правиш по-големи проекти - може да купиш лиценз, или... така де.  Това е от мен засега. Питай нещо конкретно.
_________________ Не карай по-бързо от своя ангел-пазител!
| Нед Фев 08, 2015 6:39 pm |
miro_9703
Благодаря за отговора. Свалих програмата от сайта, инсталирах я и я стартирах. След като я стартирах ми излезна това: 1.  Отляво в менюто натиснах на "New project" След това ми излезна това:  промените който съм направил тук е само на полето Project folder и Device name След като натиснах на бутона Next излезна това:  тук не съм променял нищо, просто дадах Next След което излезна това:  също нищо не променях, просто дадах Next и излезна това:  просто цъкнах на Finish. След което се появи едно поле:  предполагам тук трябва да сложа кода от страницата където е ? След това какво се прави ?
| Нед Фев 08, 2015 7:42 pm |
amdatlon
Регистриран на: Чет Мар 19, 2009 8:33 pm Мнения: 815
| Нед Фев 08, 2015 9:25 pm |
miro_9703
Разбрах го как става, но дава тази грешка: Опитах с друг код, който го имам компилиран от интернет свален ... имам целия проект и опитах да го компилирам него да видя дали не греша аз някъде, но той се компилира без проблем. Този код който аз искам да компилирам и ми трябва дава грешката по-горе ... Кода е този:  |  |  |  | Код: unsigned short kp; char code1[15] ,user1[4];
int i = 0, j, cnt;
int w1;
//keypad module connections char keypadPort at PORTD; //end keypad module connections
//lcd module connections sbit LCD_RS at RB4_bit; sbit LCD_EN at RB5_bit; sbit LCD_D4 at RB0_bit; sbit LCD_D5 at RB1_bit; sbit LCD_D6 at RB2_bit; sbit LCD_D7 at RB3_bit; sbit LCD_RS_Direction at TRISB4_bit; sbit LCD_EN_Direction at TRISB5_bit; sbit LCD_D4_Direction at TRISB0_bit; sbit LCD_D5_Direction at TRISB1_bit; sbit LCD_D6_Direction at TRISB2_bit; sbit LCD_D7_Direction at TRISB3_bit; //
void code_enter(){ kp = 0; //Reset key code variable //wait for key to be pressed and released do //kp = Keypad_Key_Press(); // store key code in kp variable kp = Keypad_Key_Click(); // store key code in kp variable while (!kp); //prepare value for output, transform key to it's ASCII value switch (kp){ case 1: kp = 49; break; // 1 case 2: kp = 50; break; // 2 case 3: kp = 51; break; // 3 //case 4: kp = 65; break; // A for 4x4 pad case 5: kp = 52; break; // 4 case 6: kp = 53; break; // 5 case 7: kp = 54; break; // 6 //case 8: kp = 66; break; // B for 4x4 pad case 9: kp = 55; break; // 7 case 10: kp = 56; break; // 8 case 11: kp = 57; break; // 9 //case 12: kp = 67; break; // C for 4x4 pad case 13: kp = 42; break; // * case 14: kp = 48; break; // 0 case 15: kp = 35; break; // # //case 16: kp = 67; break; // D for 4x4 pad }
code1[i] = kp; Lcd_Chr(2, i+1, code1[i]); //Print key ASCII value on Lcd i++; }
//20ms delay function no need of it
void code_read(){ //read data from eeprom Delay_ms(20); user1[0] = EEPROM_Read(0x00); // Read data from address 0 Delay_ms(20); user1[1] = EEPROM_Read(0x01); // Read data from address 1 Delay_ms(20); user1[2] = EEPROM_Read(0x02); // Read data from address 2 Delay_ms(20); user1[3] = EEPROM_Read(0x03); // Read data from address 3 Delay_ms(20); }
void code_write(){ //write data to eeprom Delay_ms(20); EEPROM_Write(0x00,code1[0]); // Write data to address 0 Delay_ms(20); EEPROM_Write(0x01,code1[1]); // Write data to address 1 Delay_ms(20); EEPROM_Write(0x02,code1[2]); // Write data to address 2 Delay_ms(20); EEPROM_Write(0x03,code1[3]); // Write data to address 3 }
void change_code(){ Lcd_Cmd(_LCD_CLEAR); // clear display Lcd_Out(1,1, "Enter New Code:");
i = 0;
code_enter(); code_enter(); code_enter(); code_enter();
code_write(); delay_ms(20); code_read(); delay_ms(20);
Lcd_Cmd(_LCD_CLEAR); // clear display Lcd_Out(1,1, "New Code Set"); Delay_ms(5000); }
void main(){ ADCON1 != 0x07; Keypad_Init(); // Initialize Keypad ANSEL = 0; // Configure AN pins as digital I/O ANSELH = 0;
c1on_bit=0; // disable comparator c2on_bit=0;
TRISC = 0x00; PORTC = 0x00;
Lcd_Init(); // Initialize LCD Lcd_Cmd(_LCD_CLEAR); // Clear display Lcd_Cmd(_LCD_CURSOR_OFF); // Cursor off
code_read();
Lcd_Cmd(_LCD_CLEAR); //clear display Lcd_Cmd(_LCD_CURSOR_OFF); // cursor off //Lcd_Out(1, 1, msg1); //Delay_ms(500);
Lcd_Cmd(_LCD_CLEAR); // Clear display Lcd_Out(1, 5, "Ozyegin"); // Write message text on LCD Lcd_Out(2, 4, "University"); delay_ms(2000);
Lcd_Cmd(_LCD_CLEAR); Lcd_Out(1, 1, "Digital Lock By:"); Lcd_Out(2, 1, "Waqas Hussain"); delay_ms(2000);
cnt = 0;
L1: do{ Lcd_Cmd(_LCD_CLEAR); Lcd_Out(2, 3, "Press *"); i = 0; code_enter(); if(code1[0] == 42){ // * Lcd_Cmd(_LCD_CLEAR); // clear display Lcd_Out(1, 1, "Enter Code"); //delay_ms(500); i = 0; code_enter(); code_enter(); code_enter(); code_enter(); code_enter(); if(code1[0] == '1' && code1[1] == '2' && code1[2] == '3' && code1[3] == '4' && code1[4] == '5' ){ // master code code_enter(); if(code1[5] == 35){ // # change_code();
} } else if(cnt<3 && code1[0] == user1[0] && code1[1] == user1[1] && code1[2] == user1[2] && code1[3] == user1[3] && code1[4] == 35){ // save password verification
Lcd_Cmd(_LCD_CLEAR); //Lcd clear Lcd_out(1,4,"Door Open"); //Door Open
EEPROM_Read(0x21); w1 = 1; Delay_ms(20); EEPROM_Write(0X21, w1); Delay_ms(20); EEPROM_Read(0x21);
//move stepper motor to ON position PORTC=0x03; Delay_ms(500); PORTC=0x06; Delay_ms(500); PORTC=0x0C; Delay_ms(500); PORTC=0x09; Delay_ms(500);
Delay_ms(5000); //goto L1;
LCD_Cmd(_LCD_CLEAR); Lcd_out(1,4,"Door Close");
EEPROM_Read(0x21); w1 = 0; Delay_ms(20); EEPROM_Write(0x21, w1); Delay_ms(20); EEPROM_Read(0x21);
//move stepper motor to OFF position PORTC=0x0C; Delay_ms(500); PORTC=0x06; Delay_ms(500); PORTC=0x03; Delay_ms(500); PORTC=0x09; Delay_ms(500);
Delay_ms(2000); //goto L1; }
else{ cnt++; Lcd_Cmd(_LCD_CLEAR); //clear display Lcd_Out(1, 1, "Wrong Password"); Delay_ms(2000); //goto L1; } if(cnt>=3) goto L1;
} }while(1);
Не съм го писал аз !
| Нед Фев 08, 2015 10:24 pm |
pechkov
В проекта е използван PIC16F887, а ти си заложил PIC16F877. Дори да са с идентични размери на корпуса и брой пинове - може да им се различават регистрите и функционалните характеристики. Например виждам в кода "ANSEL" и "ANSELH", които два регистъра при PIC16F887 управляват аналогово-цифровите входове. Обаче при PIC16F877, такива регистри няма. Добре е да изтеглиш документацията за процесора с който ще работиш, за да имаш откъде да проверяваш имената на регистрите за управление. Малко по-подробно бих могъл да ти помогна по скайп, ако имаш време. Скайпа ми е "pechkov".
П.П. c1on_bit=0 е по същата причина, касае компараторите, които при двата модела чипове също се различават.
| Нед Фев 08, 2015 10:46 pm |
miro_9703
Благодаря ти ! Въобще не съм забелязал, че съм задал друг микроконтролер ...... Всичко тръгна. П.П: Скайпа ти го имам  Веднъж пак ми помага по скайп за едно захранване
| Нед Фев 08, 2015 10:58 pm |
pechkov
Аха, сещам се.  Обърнатия транзистор. В такива случаи помни следното: Връзвай смело схемата, каквото е излишно - ще изгори. Господи, помогни, и заземи.
| Нед Фев 08, 2015 11:22 pm |
miro_9703
Дам. Правилно се сети  Сега един надявам се последен въпрос .... Значи, намерих в интернет една схема на брояч с PIC18F452 и реших да си я направя в Proteus и да и пусна симулация. Схемата е тази: http://1.bp.blogspot.com/-4qk4sCMqWaA/T ... th+lcd.jpg Програмата е тази:  |  |  |  | Код: //LCD pinout settings sbit LCD_RS at RD5_bit; sbit LCD_EN at RD4_bit; sbit LCD_D7 at RD3_bit; sbit LCD_D6 at RD2_bit; sbit LCD_D5 at RD1_bit; sbit LCD_D4 at RD0_bit;
//Pin direction sbit LCD_RS_Direction at TRISD5_bit; sbit LCD_EN_Direction at TRISD4_bit; sbit LCD_D7_Direction at TRISD3_bit; sbit LCD_D6_Direction at TRISD2_bit; sbit LCD_D5_Direction at TRISD1_bit; sbit LCD_D4_Direction at TRISD0_bit;
//inputs from buttons sbit up_counter at RB7_bit; sbit down_counter at RB6_bit; sbit reset_counter at RB5_bit;
//functions to perform different tasks void increment_counts(void); void decrement_counts(void); void reset_counts(void); void print_counts(void);
//Global variables unsigned int my_counts; unsigned int pre_counts; bit old_b1; bit old_b2; bit old_b3; char*text="WELCOME"; char*text1="counts=";
void main() { Lcd_init(); //initialize LCD connected to PORTD TrisB = 0xE0; //last three pins as input and other are output. 11100000 PortB = 0xE0; up_counter = 1; down_counter = 1; reset_counter = 1; my_counts = 0; pre_counts = 0; old_b1 = 1; old_b2 = 1; old_b3 = 1; Lcd_Cmd(_LCD_CLEAR); //Clear display Lcd_Out(1,6,text); //Print text to LCD, 2nd row, 1st column Lcd_Out(2,1,text1); //Print text to LCD, 2nd row, 1st column while(1){ if(up_counter == 0 && old_b1 == 1) increment_counts(); if(down_counter == 0 && old_b2 == 1) decrement_counts(); if(reset_counter == 0 && old_b3 == 1) reset_counts();
if(pre_counts != my_counts) print_counts(); pre_counts = my_counts; old_b1 = up_counter; old_b2 = down_counter; old_b3 = reset_counter; } } void increment_counts(void) { my_counts++; if(my_counts >= 10000) my_counts=0; }
void decrement_counts(void) { if(my_counts >= 0) my_counts--; }
void reset_counts(void) { my_counts = 0; }
void print_counts(void) { unsigned int temp; unsigned char lcd_out_char; lcd_out_char = (my_counts/1000)+48; temp = my_counts % 1000; Lcd_Chr(2, 11, lcd_out_char); lcd_out_char = (temp/1000)+48; temp = temp % 100; Lcd_Chr_Cp(lcd_out_char); lcd_out_char = (temp % 10)+48; Lcd_Chr_Cp(lcd_out_char); }
Схемата тръгна, но като натисна бутона да отчете +1 го прави със забавяне. Дори и друг бутон да натисна той се отчита, но може би с 2-3 секунди забавяне. Въпроса ми е може ли да се промени това и да го отчита веднага след като се натисне бутона ? Някъде бях чел, че това забавяне се избягва като се промени честотата на кварца или на микроконтролера. Вярно ли е това ? В момента кварца е на 4MHz, контролера и той.
| Пон Фев 09, 2015 12:48 am |
pechkov
Такова забавяне от порядъка на 2-3 секунди не е реално за такава програма, въпреки, че е зле написана, и вероятно се дължи на симулацията. С кварц на 4 MHz, и да следи за три пина дали има "0" или "1" на тях - процесора ще има време да прочете "Под игото" между всяко натискане, и докато отпуснеш бутона - ще му остане време и за кафе. Просто нещата не са същите на симулация. Огледай програматорите, които са достъпни в момента, вземи си една-две "breadboard", купи малко части, и действай.
| Пон Фев 09, 2015 1:02 am |
miro_9703
Здравей отново. Значи забавянето е от самата симулация, а реално може би няма да го има това забавяне. Сега искам да те питам този програматор: http://tpetrov.com/search.php?prod=%D0% ... SERIAL+V.3 дали си заслужава парите ? Благодаря !
| Пон Фев 09, 2015 7:35 pm |
ike
не
| Пон Фев 09, 2015 8:54 pm |
pechkov
Това е простичкия за изпълнение JDМ Programmer. Имам такъв, купувах го преди много време от Елимекс за 8 лв, но сега цената му е повече от максимума за такова изделие. Работи ба-а-а-а-а-а-авно, поддържаните чипове са малко, и имах проблеми със софтуера му под Windows 7, но не съм търсил решение. Ползвам Brenner, имам два Brenner8, които вече не ползвам, сглобявах за продажба и няколко броя Brenner8P9smd (имам още три налични мисля), но по магазините се намират и вече на доста поносима цена програматорите на Microchip - PicKit2 и PicKit3. За тях може да разкаже някой по-запознат, който има такива, и може да сподели възможностите за ъпдейт на фирмуера, табличката с поддържани чипове, и функционалността им като дебъгери и серийни портове. Разработчиците от Mikro Elektronika имат и развойни платки с вградени програматори, като техните платки в комбинация с техните развойни среди (mikroC например) имат възможност за дебъгване. Както споменах, програматорите на Microchip могат същото с тяхната среда за програмиране - MPLAB. Но за това - пак някой, дето им познава възможностите. Т.е. ако ще работиш с mikroC, тогава платка от Mikro Elektronika ще ти даде по-добри възможности, но евентуално ще ти струва по-скъпо. А ако опиташ да програмираш под MPLAB (на асемблер) - тогава пък програматорите PicKit ще са по-доброто решение. Аз лично пиша на mikroBasic, не ползвам дебъгер, нито пък правя симулации с Proteus (или каквото и да е такова), и съответно правя нещата по трудния начин, но така пък програматора Brenner ми върши същата работа. Това е като информация засега.  Питай нещо по-конкретно.
| Пон Фев 09, 2015 11:28 pm |
Пиккит си е класика - винаги ще поддържа всичко. Няма смисъл да обяснявам защо. Дебъг се прави в мплаб но не е задължително да се пише в него. Аз пък ползвам Протон и си дебъгвам в мплаб. Компилатора генерира нужния файл и няма проблеми.
| Вто Фев 10, 2015 12:21 am |
eng.komitov
Регистриран на: Нед Окт 25, 2015 1:42 pm Мнения: 23
здравейте, моя проблем е следния при опит да компилирам сорс кода, който е на C (има и условно асемблиране) компилатора MPLAB C18 ми дава синтактична грешка на 33 ред в main (на компютъра компютъра в къщи), компилирането е провалено, а грешки няма(на компютъра в офиса). Прикачил съм файловете от папката с проекта за PIC18F67J60, за да се компилира на друг компютър (ако проблема е в MPLAB-а на компютрите, които съм пробвал) или да се открият грешки, които не разрешават компилирането. Благодаря предварително.
| Пон Дек 21, 2015 11:59 am |
