Мрежов трансформатор + триак
http://mcu-bg.com/mcu_site/viewtopic.php?f=7&t=14193
Автор:  4040 [ Чет Ное 26, 2015 7:13 pm ]
Заглавие:  Мрежов трансформатор + триак
Възможно ли е да се регулира мощността на мрежов траф чрез триак в първичната намотка? Трафа е 220-12Vac/50Hz/250W. Товара е нагревател към вторичната намотка.
Trafo_triac.png [ 2.81 KiB | Прегледано 3257 пъти ]
Автор:  ДедоБоре [ Чет Ное 26, 2015 8:27 pm ]
Заглавие:  Re: Мрежов трансформатор + триак
не виждам никакво предимство триака да е в първичната?
напротив - във вторичката ще има само плюсове.
Автор:  After_Dark [ Чет Ное 26, 2015 8:41 pm ]
Работи си безгрижно. Димер за лампи последователно на траф ползвам и няма грижи. Димерът е 800 Вт, трафа е 240 ВА, сложил съм 2 броя П-филтъра на входа, че много шуми без тях.
Автор:  bongo_x2 [ Чет Ное 26, 2015 10:49 pm ]
Дедо, не видя ли товара - 0.7 Ома.
Бих споменал, че триакът не е абсолютно симетричен, т.е. ще има и няк'ва DC съставка, да се има предвид при избора на траф.
Автор:  4040 [ Чет Ное 26, 2015 10:50 pm ]
В първичната тока е много голям (до 20А ) и ще трябва голям радиатор. В първичната може да се мине почти без радиатор. А и принципно първичната винаги е "стандартна" , докато вторичната може да е всякаква, например с още по-голям ток.
Мисля си, за да няма шумове, дали може да се приложи попериодно регулиране? В случая не е нужна голяма прецизност , но поне да има десетина степени.
Опасявам се някакви реактивности да не объркат управлението на триака.
Автор:  ДедоБоре [ Чет Ное 26, 2015 11:01 pm ]
видях го товара, ама след това. ама омовете са важни, като знаеш напрежението :D иначе тока е по-важен в случая.
не мисля, че нормален траф ще е много ефективен на пропуснати периоди. то и таака е трудно да му докараш 70% КПД, като почнеш да го ебаваш, не само че ще грее, ами ще бучи от чуваемия до нечувамия диапазон. в първичната ще излъчва смущения, достойни за тестове на устойчивост на околната електроника. като знам един димер на халогенка 300W какви ги излъчва по мрежата, не ми се мисли за триак в първичната, пък и на мощност.
ако не държиш непременно да го направиш с 5 компонента, мисля, че може да сковеш нещо малко по-сложно, но с КПД над 90%
Автор:  mitko_el [ Пет Ное 27, 2015 11:12 am ]
Държиш ли фазово да цъкаш , или те устройва да пускаш няколко периода примерно?
Правил съм с 555 PWM да цъка подобна постановка , като отпушването на триака ВИНАГИ е 5mS (т.е. във върха на U ) след '0' . Регулирах нагряване на една пластина дето го играе нож за пластмаса.
едит: Видях , че и това го умуваш 'попериодното'
Автор:  4040 [ Пет Ное 27, 2015 2:18 pm ]
Имаш предвид с друг траф ли? Този ми е наличен, в кутийка с дръжка, от стария мат'рял. Правен е 1987г, вероятно в някой техникум. П-образен, 6.5кг, с контакти шуко за изводи !? :)
Обаче разгледах МОСФЕТ-ите в Комета - ами те много паднали милиомите. До неотдавна бяха с порядък по високи. Има някакви "люспички" с 0.001ом за по левче. Но аз си заплюх едни в ТО-220 ,че по-лесно ще ги сложа на радиатор, макар и да са с по голям омаж. С тия милиоми вече се живее и във вторичната.
Нахвърлих и една схемичка на АЦ-ключ . Надявам се обратния ток да минава през транзистора, а не през диода.
Trafo_mosfet.png [ 6.02 KiB | Прегледано 3160 пъти ]
Автор:  bongo_x2 [ Пет Ное 27, 2015 8:39 pm ]
4040 написа:
........"люспички" с 0.001ом ......
:D :mrgreen: :weedman:
