Няколко въпроса за скенер.
Мнение Няколко въпроса за скенер.
Сдобих се с порядъчно стар скенер HP ScanJet 5P но има проблем, като го включа и мотора се надърви и дотам, лампата святка и гасне. На работещия дето го имам като го включа и главата, или както се казва, мърда малко напред и назад. Та НР-то неще, освен това не се разпознава от компа, дали си е заминал проца му или е изфирясал биоса, има подобен на комповете на цокъл. Идеята е да го подкарам за спорта.
Всички напрежения са в норма, като изкарам кабела между проца и управлението на мотора същия не се дърви и няма никаква реакция като го въртя на ръка, не знам добре ли е или зле.
Всякакви идеи са добре дошли.
Нед Окт 11, 2015 12:57 am
Мнение Re: Няколко въпроса за скенер.
Подари го на някой ако ти нямаш нужда да си направи облъчване на платките с УВ, много е удобно а и стъклото е кварцово. За какъв чеп ти е такава антика? При пускане трябва да се нулира, виж кое го занулява и го откачи за пробата. Ако всичко е наред обвини оперативната система.
Нед Окт 11, 2015 1:19 am
Не можах да видя никакви датчици за крайни положения на главата, но утре на светло ще прегледам пак. Не че ми трябва но ми е краста пък и съм фен на старите техники, обичам да чопкам за хоби.
Нед Окт 11, 2015 1:25 am
