Резистор между ресет и 5волта
Регистриран на: Съб Сеп 19, 2015 8:11 pm
Мнение Резистор между ресет и 5волта
колко трябва да е резистора между ресета и 5 волта при 2 волта ?
по принцип е 1к при 5 волта
Чет Сеп 24, 2015 8:34 pm
Мнение Re: Резистор между ресет и 5волта
Закона на Ома. Сметни тока през него при 5V, и после си сметни резистор за същия ток при 2V. В твоя случай си сметни през какъв резистор ще минат 5mA при 2V.
...и е редно да напишеш за reset на какъв чип иде реч. 1к в общия случай е малко за 5V, ако нещо изрично не налага тая стойност.
Чет Сеп 24, 2015 9:14 pm
Местоположение: Бургас
Ресета с ток или с напрежение се управлява?
Химик-галфон съм аз. :)
Чет Сеп 24, 2015 9:15 pm
чипа е atmega 328p
гледах стойностите които са слагали в arduino nano
И не знам дали се управлява по напрежение или ток - обяснете ми
Чет Сеп 24, 2015 9:36 pm
Тук атмел са написали.
Чет Сеп 24, 2015 11:29 pm
Слагаш резистор от 4.7К и да не ти пука.
http://www.atmel.com/Images/Atmel-2521- ... AVR042.pdf
На каква честота, че го караш при 2 волта напрежение?
Чет Сеп 24, 2015 11:42 pm
8 MHz грешно ли е?
Пет Сеп 25, 2015 12:08 am
Според това http://www.atmel.com/images/Atmel-8271- ... mplete.pdf
страница 318.
2В за 4МХз.
2.7В за 8МХз
Ще има ли други елементи, освен контролера?
Пет Сеп 25, 2015 12:40 am
един диод 1.9V 2ma през резистор 1к на крак 25 порт Ц2 който е за диагностика и мига само при стартиране на контролера
Пет Сеп 25, 2015 12:59 am
