Сложен въпрос
Мнение Сложен въпрос
Трябва да направя микро пещ за един опит. Та имам няколко въпроса, как да сметна колко съпротивителна жица да намотам и какъв диаметър че да успея да вдигна 1400 градуса, каква термо двойка да ползвам без да се стопи не е много важно да е точна +/- 30-50 градуса ми стигат. Бяла глина дали ще издържи на тая температура.
Пещта наистина ще е микро, примерно с размерите на кибрит че даже и по-малка.
То верно че няма общо с електрониката ма някой мое да е запознат по въпроса.
Съб Юни 13, 2015 11:19 pm
Мнение Re: Сложен въпрос
Има слюдени пластини из микровълновите печки, т.е. резервни части.
Иначе: с няк'ва китайска термодвойка мерих 1200 градуса и не я стопих.
Съб Юни 13, 2015 11:33 pm
А за какво ще ми е слюдената пластина, то между другото не е слюда а миканит.
Съб Юни 13, 2015 11:43 pm
Mоже да ползваш нещо такова + горелка която може да вдигне нужните градуси.
Съб Юни 13, 2015 11:48 pm
Мда тия ще станат.
Не става с горелка трябва с реотан да мога да регулирам температурата.
Нед Юни 14, 2015 12:00 am
http://www.offroad-bulgaria.com/showthread.php?t=139609
Нед Юни 14, 2015 12:29 am
Ползват се материали от рода на мертел, лековес. Изолацията е най важна на пича на линка не е добра, ползва се бяла вата и е скъпичка. Накъсва се на парчета и се трамбова (натъпква). За температурата ти трябва крива за да издържи материала понеже над 600 градуса се получава електро-химичен процес. Нагревател и един киловат ще ти свърши работа но ако е зазидан няма да устиска дълго и там много зависи от кантала. Управлението е скъпичко дали ще е за малка или по голяма печка от този тип ще ти стъпи над 300 кинта. Ако не е тайна дай подробности и ще те насоча.
Ако няма да я ползваш дълго и ти е само за проба можеш и обикновена огнеупорна тухла да използваш и много изолация или чушкопек малък(единичен с изолация)
Да спомена че с нагревателя когато го пуснеш за първи път си иска закаляване и през определен период да изключваш и включваш докато изчезне влагата. (за да не се нацепи)
Нед Юни 14, 2015 1:27 am
А няма тайни, ще се опитвам да повторя един опит на Роси, малко съм скептично настроен ама има успешни реплики в Русия и Китай. Пък ако стане ще е чудесно.
С две думи затваряш никел на прах и литиево-алуминиев хирид и ги нагряваш до 1100-1200 градуса и почвала няква реакция и продължава да се нагрява само от реакцията.
Може да ви се стори глупаво но съм решил да пробвам. Та за това ми е тази микро пещ, няма да има изолация а напротив ако вземе да вдига градусите ще я охлаждам с въздух.
Ето ви малко за четене ако ви е интересно.
http://www.e-catworld.com/what-is-lenr/
Ето тука е обяснено по на широко
http://www.balkanmysteries.com/bg/?p=3182
Ето на руснака опита http://lenr.seplm.ru/novosti/
Ми ако излезе истина и работи мамка му.
Е тва е.
Нед Юни 14, 2015 2:16 am
Играчка
Нагрей една пота (тигел) с оксижен и мери с дистанционен термометър докато почне ядрената реакция. Вземи си и Йод 131
Нед Юни 14, 2015 9:12 am
да ти дам рецепти за термит, като го нагрееш после продължава сам да си се топли и то доста добре :)
Нед Юни 14, 2015 9:57 am
Термита го знам.
Тук е друго с 1 грам никел работило 96 часа според китайския учен.
Нед Юни 14, 2015 10:29 am
pipilica написа:
Не било слюда а слюденит :) Намери ми друг матрял който държи на тези температури и с помощта на ножичка да си готов за 5мин. Все пак каза "един опит".
Уж искаше с реотан за точност - тези тип "халогенка" (не са такива!) ще издържат известно време, особено ако им ограничиш достъпа до въздух.
Това с ядрената реакция си е за в раздела на Мунчо.
Термити разни, но най-бързодостъпният е калиев перманганат навлажнен с глицерин - във всяка аптека има. Навремето стопих каплата на колелото на директора :)
Нед Юни 14, 2015 3:16 pm
Никой нищо не каза как да сметна реотана, кое е по-добре малко дебела жица или повече по-тънка.
Вто Юни 16, 2015 12:05 am
По дебела ще работи по дълго време, по тънка ще прегори по бързо. Кантала се смята по закона на Ом, всеки си има различно съпротивление.
Вто Юни 16, 2015 1:00 am
Тва ясно но как се смята до каква температура ще се нагрее при определен ток.
Вто Юни 16, 2015 3:26 am
