Преработка на мрежов адаптер
Мнение Преработка на мрежов адаптер
Здравейте ,
имам едно излишно адаптерче от 220V на 24V и искам да го преправя да изкарва 12V . Проблема е там че не се вижда(или намира) даташита на ИС ,която я разчитам като 3H929 .
Ето няколко снимки как изглежда въпросното токоизправителче :
Ще се радвам ако някой ми издири въпросната ИС или цялата схема :) .Благодаря Ви предварително .
Чет Май 28, 2015 5:46 pm
Мнение Re: Преработка на мрежов адаптер
Схемата не знам дали ще ти е от полза. Всъщност не виждам особена полза от тази трансформация. Вероятно може да се направи но може би няма да работи перфектно. За промяната която питаш, не те интересува чипчета. Под трафчето има един оптрон - той е обратната връзка. Някъде може би има ценер ама сякаш ми се вижда да има TL431, та някъде в неговата схема се крие ключа от палатака.
В крайна сметка обаче не си струва гърмежите дето евентуално можеш да генерираш. Едно такова китайче струва 5-6 лв. Запази си го - някой ден може да ти дотрябва.
Чет Май 28, 2015 8:33 pm
Чипа го знам и няма да го намериш по магазините! Може да го поръчаш от Ясен Ангелов на Неомонтана някъде към левче е, даже под левче. Чипа е много готин и бачка идеално. Схемата няма TL431 трябва да се бутне резистор на шима. Ще потърся схемата мисля че е имам някъде.
П.П. проследи веригите и виж резисторите и сложи приблизителни стойности за да усетиш кой е. Аз пак ще ти потърся схемата но чипа не е сложен с 6 крака е. Захранване, изход и обратна връзка а другото е управление на шима.
Чет Май 28, 2015 8:51 pm
Благодаря за бързото включване . "timt" надявам се да намериш схемата или поне даташита на ИС . За уточнение това в заграденото се търси :)
http://s27.postimg.org/4bpjxjc8j/IMG_20 ... 170631.jpg
Чет Май 28, 2015 9:40 pm
Нали това ти писах че даташита го няма няма да го намериш! Схемата е елементарна.
Чет Май 28, 2015 9:48 pm
Ето я цялата схема: http://www.ebay.com/itm/Wall-Charger-Po ... 3390a9bd85
Пет Май 29, 2015 8:38 am
Благодаря Ви за помощта , днес ми остана малко време и си поиграх с едно адаптерче на 5 V , което успешно го преработих на 12V . Това адаптерче също беше направено с въпросната ИС . Действах по метода на изключването ,както предложи " timt " . В крайна сметка се спрях на 2-3 резистора които ги проверих като паралелно на тях им запоявах подходящо съпротивление. Ключа от бараката е в крачето на което е свързан резистор R8 .
PS: Винаги може да се купи от магазина готово, но тогава няма тръпка :D . Другото което е че ми трябваше за сега , а не след 2-3 месеца :)
Трябва също да се подмени кондензатора с по голям волтаж и може да се увеличи съпротивлението което е сложено паралелно на кондензатора.
Иначе захранването си работи нормално , няма смущаващи звуци :D
Пет Май 29, 2015 9:15 pm
Малко си търсил. Ей го.
Пет Май 29, 2015 11:15 pm
Браво бе , от где го изрови това :)
Сега като гледам даташита ми става ясно че ИС на 5 волтовото токоизправителче е била друга .Просто не се разчиташе , а и бяха с един и същ корпус. Благодаря за споделянето . Ако ми потрябва по голяма мощност ще се възползвам .
Съб Май 30, 2015 12:13 am
То няма как да ти е по мощно но линка си струваше.
Съб Май 30, 2015 1:11 am
"timt" имах предвид че 24v е по мощно от 5 волтовото. Сега с включването на 4релета кляка с почти 1v
Съб Май 30, 2015 9:48 am
Потребители разглеждащи този форум: Desert Leo и 18 госта
