I2C за GSM/GPS модул Sierra HL8548
Регистриран на: Вто Мар 20, 2007 1:18 am
Мнение I2C за GSM/GPS модул Sierra HL8548
Здравейте,
Дали някой се е борил с тази простотия? Става въпрос за едно у-во, което проектирам и хората искат да ползват този модул с всичките му комуникационни шини, но претендират, че щяло да има проблем през I2C защото не можело да бъде slave, а понеже контролера, който го управлява също не може да е slave ще стане проблем. Наистина в datasheet-a е един много подобен модул на същия производител е упоменато изрично, че е само master, но специално за този нищо не пише.
От космоса духа вакуум!!!
Пон Май 04, 2015 11:34 pm
Мнение Re: I2C за GSM/GPS модул Sierra HL8548
В ГСМ, I2C (че и SPI) е мастър, защото е предвиден за закачане на сензори и прочее слейвове. Комуникацията с ГСМ обикновено е по UART. Какво е приеснението? Да не би този модул да може да обработва АТ-команди по I2C?
Сря Май 06, 2015 7:07 pm
Според мен няма да може, но те искат да свържа всичките му шини към един Intel Edison, който също може да е само мастър и там става вече проблем с комуникацията.
Сря Май 06, 2015 8:38 pm
Не познавам точно тая Сиера, но и аз като Лео не съм видял модем на който I2C да му е слейв.
Чет Май 07, 2015 8:40 am
по дефиниция и на модема, и на процесора, I2C е необходимо да е мастер - за връзка към периферии. мисля, че същото ще важи и за SPI.
слейв на модема е безмислен - АТ команди няма да изпълнва от там.
по-скоро може да се мисли в посока мулти-мастер към някакви трети слейвове (термометри, релета и т.н.)
Чет Май 07, 2015 9:22 am
Worvax написа:
Явно "възложителя" ти се прави на разбирач. Ако има начин - отсвири го, защото подозирам, че проблемите ти едва започват. Ако не можеш, опитай се да го убедиш, че връзката се прави през УАРТа, а другите интерфейси имат съвсем друго и то спомагателно предназначение.
Чет Май 07, 2015 11:06 am
Ами да, възложителя попринцип сега навлиза в бизнеса с електроника явно, защото получавам понякога странни идеи и въпроси, но.. човек се учи докато е жив. То и аз не знаех за тази особеност с GSM модулите, но и за това съм в "академията". Ами свързах ги в мултимастер и боцнах един рам чип и той е доволен сега. Да си чете и да си пише. :D Той ще си го програмира.
Пет Май 08, 2015 12:52 am
Потребители разглеждащи този форум: Google [Bot] и 14 госта
