Симулация на съпротивление?
Мнение Симулация на съпротивление?
Не софтуерна, разбира се. :) Възможно ли е? Примерно имаме 10 ома на 5 волта, което е 0.5А. Аз си мислех за няква индуктивност и mcu, дето през някъв транзистор я помпи и следи да минават ни повече ни по-малко от половин ампер. На прав път ли съм?
Пет Яну 09, 2015 10:03 pm
Мнение Re: Симулация на съпротивление?
Реотанът топли. Точка! :)
Я си признай какво искаш да направиш.
Пет Яну 09, 2015 10:27 pm
Я кажи какво точно те интересува че въпроса може да има както много прост така и много сложен отговор, зависи в каква схема ще го ръгаш това съпротивление, какво ще минава през него.
Нед Яну 11, 2015 11:20 pm
Така, както си го описал, сякаш искаш генератор на ток , а не резистор.
Пон Яну 12, 2015 12:45 pm
Еми ще ми се да пробвам симулация на реотан, но без да грее. :) Реотана е вързан в схема на делител и влиза в ацп-то на някъв контролер, който решава дали е изгорял или не. Може ли да се излъже без да грее и да харчи ток? :)
Пон Яну 12, 2015 1:15 pm
Принципно може. Ще се получи нещо като DC-DC конвертор, на който трябва да направиш токът да е пропорционален на напрежението, а изходът ще го връщаш в захранването, откъдето идва токът за "реотана" - щото тая енергия няма как да изчезне и вариантите са или да я изгориш на топлина, или някъде да я разтовариш.
Пон Яну 12, 2015 1:29 pm
Набримчваш ШИМ-а през един кондензатор в единия край а в другия - пак с кондензатор слушаш за него (филтърче и в АЦП-то). Ще работи без да загряваш реотана. Ако реотана е на ДЦ (например в автомобил), то ще можеш да го следиш дори постоянно.
Пон Яну 12, 2015 4:06 pm
Потребители разглеждащи този форум: Desert Leo и 17 госта
