Дата и час: Сря Ное 25, 2026 6:04 am
[ 14 мнения ] |
HCL
 VHDL Basics
Този език е нещо уникално. Чета едно туториалче и му се радвам.
Вижте този пример:
Началните стойности са:
A=1, B=1, C=1, D=1, E=1
сега променяме D=2
и след едно завъртане на процеса имаме нови стойности:
A=3, B=2, C=1, D=2, E=2
което означава, че новите стойности се изчисляват след приключването на процеса, т.е. когато стигнем end process.
Звучи малко смахнато а. Да не говорим, че кодът по-горе представлява безкраен цикъл.Може би е по-правилно да се каже че тук цикли няма има процеси, които сe въртят безкрайно
| Нед Ное 27, 2005 8:43 pm |
HCL
... мда малко се поизясниха нещата. В горния пример става въпрос за сигнали (A,B,C,D,E), при тях важи това правило, че новите стойности се присвояват след приключване на процеса. А езикът си разполага и с "нормалните" променливи при които такова забавяне не съществува.
| Нед Ное 27, 2005 8:52 pm |
BrainStorm
Регистриран на: Пон Юли 04, 2005 11:51 pm Мнения: 651 Местоположение: София
Мда ... объркващото е това че всичко се изпълнява синхронно от логиката .... т.е не е като при процесорите ред по ред ...
_________________ От наше село са види връо, ама от връо се невиди наше село ... що така и я незнам .. ?!?
| Нед Ное 27, 2005 8:56 pm |
bateAz
Подобно нещо може да се направи и на практика в хардуера. Лаиците му викат "късо". В случая "късото" ти е между редовете A <= 2 и A <= D + 1.
Просто се чудя как компилаторът не те е сритал в кокълчетата.
Във VHDL редовете не се изпълняват последователно, а паралелно всичките. На пръв поглед звучи абсурдно, но е така. На C например описваш какво да направи процесора и той го прави последователно, щото ALU-то му е едно. В хардуера всички сигнали си се обработват едновременно и независимо един от друг, естествено , ако така си го описал.
| Нед Ное 27, 2005 9:00 pm |
Ами то не е точно объркващо, по скоро подвеждащо, трябва да се мисли за конкуренция на сигналите и събитията, но който се е занимавал с цифрова техника няма особенни проблеми
| Нед Ное 27, 2005 9:03 pm |
HCL
Е сега, който се е занимавал, тепърва навлизаме в темата
| Нед Ное 27, 2005 9:18 pm |
the_real_maniac
 Re: VHDL Basics
 |  |  |  | HCL написа: Този език е нещо уникално. Чета едно туториалче и му се радвам. Вижте този пример: Началните стойности са: A=1, B=1, C=1, D=1, E=1 сега променяме D=2 и след едно завъртане на процеса имаме нови стойности: A=3, B=2, C=1, D=2, E=2 което означава, че новите стойности се изчисляват след приключването на процеса, т.е. когато стигнем end process. Звучи малко смахнато а. Да не говорим, че кодът по-горе представлява безкраен цикъл.Може би е по-правилно да се каже че тук цикли няма има процеси, които сe въртят безкрайно  |  |  |  |  |
Наистина странна аритметика ,но ок:
A=1 B=1 C=1 D=1 E=1
новите стойности се изчисляват след края на процеса.
A <= 2;
A за момента е 1
B <= A + C;
C си е 1 , B след края на функцията ще е 1+1 = 2 , B e точно, C не се променя докрая = 1, точно.
A <= D + 1;
Ако важат и двете действия A=2 + D=1 + 1 = 4 , не 3 ?
Ако важи последното дейстивие А= D=1 + 1 = 2 , не 3 ?
нещо не ми се връзва
E <= A * 2;
Е = А=1 * 2 = 2 , E e точно
Остава въпроса кога Д става 2 и как А става 3 ?
| Нед Ное 27, 2005 11:58 pm |
Нали правим D<=2 и тогава завъртаме процеса, от там, A=D+1=3
| Пон Ное 28, 2005 12:06 am |
the_real_maniac
| Пон Ное 28, 2005 12:12 am |
HCL
| Пон Ное 28, 2005 12:16 am |
bateAz
Пичова, престанете да гледате на VHDL кода като на инструкция за нещо си, която се чете ред по ред. Разбърквате редовете и както и да ги разбъркате, резултатът трябва да е един и същи. ако е различен : имате правописна грешка.
| Пон Ное 28, 2005 12:49 am |
the_real_maniac
оу ... моя грешка ... малка , но съществена.
Като цяло даже от подписа ми , може да се види , че не се занимавам с CPLD-та и подобни прог. логики,но ми стана интересен самият случей и друго ... това <= за какво е небходимо, първо си помислих след като не е станд <(по-малко) значи може би сочи на кой се предава стойността , на кой от давата операнда от двете страни или в коя посока, знам ли
нещо като при пренасочване на потока (someprog > somefile (for example) ).
та ... ?
| Пон Ное 28, 2005 1:48 am |
MGBY
Регистриран на: Сря Дек 22, 2004 2:56 pm Мнения: 347 Местоположение: Хасково
Маниак, забележи, че процеса е чувствителен към промяна на някой от двата сигнала C или D - от там идва промяната
| Пон Ное 28, 2005 10:04 am |
uglyduck
Регистриран на: Чет Окт 20, 2005 5:02 pm Мнения: 108
Има разлика между знаците за присвояване "<=" и "=". Едните се наричат blocking assignments, а другите non-blocking assignments.
| Пон Ное 28, 2005 11:59 am |
[ 14 мнения ] |
