Дата и час: Сря Ное 25, 2026 7:04 am
[ 8 мнения ] |
Как да свържа кварц с Atmega8?
veskoy
Регистриран на: Пон Ное 10, 2014 1:07 pm Мнения: 12
Здравейте! Започнах да си правя собствена development платка с Atmega8 и следвам този урок. В него обаче няма кварц, а аз искам да си сложа. Потърсих в интернет, но не успях да намеря точно обяснение как трябва да го свържа с подобна схема като тази от урока. Затова искам да помоля по-опитните да ми опишат от тази крайната схема:  как да добавя кварц 16000. Благодаря предварително!
| Пет Дек 05, 2014 5:34 pm |
ike
 Re: Как да свържа кварц с Atmega8?
Разгледай това: https://www.google.com/search?q=arduino ... CAgQ_AUoAQЩе ти трябват кварц максимално близо до Atmega8, два кондензатора от 20pF и трябва да промениш фюзовете, за да кажеш на контролера да ползва кристала.
| Пет Дек 05, 2014 6:21 pm |
veskoy
Благодаря за отговора! Имам кварца, имам кондензаторите, но преди да действам искам да попитам така схемата ми вярна ли ще е:
| Пет Дек 05, 2014 7:58 pm |
ike
| Пет Дек 05, 2014 8:19 pm |
veskoy
Направих си платката по схемата всичко стана, но сега имам няколко въпроса. 1. Използвам USBTinyISP за програматор. На няколко пъти успях да се свържа с avrdude промених си няколко пъти фюзовете и всичко премина успешно. Пробвах се да кача тестова програмка и всичко стана. Обаче не лампичката не мига: Това е кода. Свързал съм +-а на led-а към PB0 и минуса към gnd, но нищо не се случва. Пробвах самия led директно с 3 волта и си работи. 2. Програматора ту се свързва с atmega8, ту ми дава грешка: avrdude: initialization failed, rc=-1 Това ми се случи няколко пъти и си помислих, че съм си изгорил чипа, но след няколко включвания и изключвания на захранването тръгна и пак си качих програмата без проблем. Забелязах, че usbtinyisp-то не иска да ми burn-не и bootloader на ардуиното (със същата грешка), а ардуиното си работи перфектно и мога да си качвам скечове чрез USB. Това ме навежда на мисълта, че може би програматорчето нещо е бъгнало. Как да проверя дали проблема е в него? 3. Относно фюзовете използвах fuse calculator, но там не намерих за 16MHz кварц. Кое точно да избера за правилна настройка на фюзовете? Въпросите ми може да са глупави, но съм начинаещ и тепърва се уча и ще се радвам ако ми помогнете.
| Вто Дек 09, 2014 2:24 am |
ike
Не съм много навътре с avr, ама на кой ред убиваш кучето? Светодиодите си свързват задължително през резистор. Сигурен ли си че калкулатора няма сетинг: Ext. Crystal/Resonator High Freq.; Start-up time: 16K CK + 4 ms;
| Вто Дек 09, 2014 3:16 am |
Vesko
Регистриран на: Пон Мар 22, 2010 8:52 pm Мнения: 328
| Вто Дек 09, 2014 5:44 am |
veskoy
Все още не мога да го накарам да мига. Не мога също да разбера защо не се свързвам всеки път с usbtinyisp, но преди малко успях, промених фюзовете на "Ext. Crystal/Resonator High Freq.; Start-up time: 16K CK + 4 ms;" и си качих програмата, от миналия пост. Свързвам лед-а с резистор, но нищо не се случва. Като го свържа директно с +-а си светва..  |  |  |  | Код: veskoy-desktop veskoy # avrdude -c usbtiny -p m8 -F
avrdude: AVR device initialized and ready to accept instructions
Reading | ################################################## | 100% 0.01s
avrdude: Device signature = 0x1e9307
avrdude: safemode: Fuses OK (H:FF, E:D9, L:EF)
avrdude done. Thank you.
veskoy-desktop veskoy # avr-gcc -mmcu=atmega8 -Wall -Os -o bl.elf bl.c veskoy-desktop veskoy # avr-objcopy -j .text -j .data -O ihex bl.elf bl.hex veskoy-desktop veskoy # avrdude -c usbtiny -p m8 -e -U flash:w:bl.hex
avrdude: Device signature = 0x1e9307 avrdude: erasing chip avrdude: reading input file "bl.hex" avrdude: input file bl.hex auto detected as Intel Hex avrdude: writing flash (90 bytes):
Writing | ################################################## | 100% 0.25s
avrdude: 90 bytes of flash written avrdude: verifying flash memory against bl.hex: avrdude: load data flash data from input file bl.hex: avrdude: input file bl.hex auto detected as Intel Hex avrdude: input file bl.hex contains 90 bytes avrdude: reading on-chip flash data:
Reading | ################################################## | 100% 0.35s
avrdude: verifying ... avrdude: 90 bytes of flash verified
avrdude: initialization failed, rc=-1 Double check connections and try again, or use -F to override this check.
От лог-а може да видите, например накрая решавам да спра захранването на платката ми, след което пак го пускам и не мога да се свържа с usbtinyisp. Успявам веднъж на 30-40 опита и докато съм свързан мога да си правя всичко - да си качвам програми, да си променям фюзовете, но откаже ли е много дразнещо. Някой може ли да предложи нещо?
| Вто Дек 09, 2014 8:03 pm |
[ 8 мнения ] |
