Проблем с прекъсване от PortB 16f1938
Регистриран на: Вто Мар 20, 2007 1:18 am
Мнение Проблем с прекъсване от PortB 16f1938
Здравейте,
Опитвам се да направя нещо, което да реагира при промяна на portB. Независимо от пина който ползвам, когато вляза в програмата за обслужване при прекъсване няма излизане от там - цикли само вътре и не се връща в main. Опитах всички възможни примери, които намерих в интернет и резултата е еднакъв. Някой борил ли се е с това?
#INT_RB
void detect_rb_change() {
    int8 changes, port_b; // local variables
    port_b = input_b(); // read portB (input or output)
    changes = previous_b ^ port_b; // locate pins changed level (old xor new)
    previous_b = port_b; // take a current reading and save it fornext RB int
    printf("portBint = %u\r\n" interrupt_active(int_rb));
    delay_ms(100);
    return;
//main
void main() {
    //int vars
    int temp_val; //temp value for test
    //setup
    setup_oscillator(OSC_8MHZ);
    PORT_B_PULLUPS(0b11111111);
    delay_ms(10);
    old_portb = INPUT_B();
    clear_interrupt(INT_RB);
    //enable_interrupts
    enable_interrupts(INT_RB); //razre6avane na prekysvane (INT_RB handler)
    enable_interrupts(GLOBAL);
    while (1) {
        printf("active int = %u\r\n", interrupt_active(int_rb));
резултата е active int = 0 и след като подам ниско ниво на някой пин от PortB се започва "portBint = 1" до безкрай.
От космоса духа вакуум!!!
Сря Ное 19, 2014 11:39 pm
Регистриран на: Чет Окт 02, 2008 10:24 pm
Мнение Re: Проблем с прекъсване от PortB 16f1938
ако това ти е прекъсването detect_rb_change()
по-добре махни последните 3 реда и сложи
едно изчистване на IOCBFx, по-голям шанс има да тръгне
Чет Ное 20, 2014 1:03 am
#INT_RB
disable_interrupts(INT_RB);
//main
Чет Ное 20, 2014 1:16 am
Местоположение: Varna
Мисля, че както е упоменал cino, трябва да се чисти и IOCBFx.
CCS автоматично генерира код за изчистване на IOCIE флага преди да се излезе от int. както и забранява глобално прекъсванията когато "влезе" в такова.
Чет Ное 20, 2014 1:22 am
Стана!!
Горе в дефинициите добавих "#byte IOCBF = 0x396", а на излизане от "detect_rb_change()", последният ред е IOCBF = 0;. Незнам дали това е правилният начин, но поне сеега работи както трябва! Благодаря, че ме насочихте! :partyman:
Чет Ное 20, 2014 1:53 am
