Управление DC магнет вентил
Мнение Управление DC магнет вентил
Как се управлява DC магнет вентил при продължително включване. Питанката ми е защото грее при продължително включване. Магнета е на 12В и около 3Ом.
Някой ако се е занимавал с това ме интересува на каква честота трябва да работи за да не грее и да седи включен.
Съб Окт 25, 2014 4:32 pm
Мнение Re: Управление DC магнет вентил
След включване ограничаваш тока.
Ама какво общо има с програмирането?
Съб Окт 25, 2014 5:03 pm
Защото ще го правя с ПИК :D
Съб Окт 25, 2014 6:41 pm
Като ще го правиш с пик,
:D
Съб Окт 25, 2014 7:41 pm
Уау, това клапана на горивото на совалката ли е или на окислителя. :lol:
Съб Окт 25, 2014 7:44 pm
Почти позна :)
Мисля така да го направя:
и да го пусна на 100 Hz или идеята не е добра?
Съб Окт 25, 2014 8:16 pm
Чувствам се тъп, защото не разбирам тази (иначе) гениална схема.
Съб Окт 25, 2014 8:20 pm
По-добре ще работи на 0.001 херца. Лео, схемата не е просто гениална - тя е пробив в електрониката.
Съб Окт 25, 2014 10:30 pm
:D
Съб Окт 25, 2014 10:54 pm
Добре де - аз ли нещо си въобразявам или преди няма месец-два обсъждахме как се управляват вентили, що е то "чопър" и други такива подробности.
Съб Окт 25, 2014 11:12 pm
Пропуснал съм я темата инак управление на вентил не е чак толкова проста работа колкото изглежда. Поне за мен де ....
Сещаш се за една друга моя тема в която трябва да управлявам 120 вентила и малко от горе. Тази схема е долу горе така на бързо нахвърлена а ако някой се е занимавал ако иска да сподели. Принципът на работа не е мой а е познат от много отдавна и по рано са работили така едни машини преди да измислят микроконтролерите. (естествено че са имали недостатък)
Нед Окт 26, 2014 12:41 am
Искаш да осигуриш намаляване на отделяната мощност/греенето чрез ШИМ предполагам- 100 Hz ми се виждат малко, но то зависи от инертността на вентила. Винаги можеш софтуерно да вдигнеш честотата. В схемата ,която си дал Q2 предполагам е общо разрешение за всички вентили ? Или оттам ще модулираш със 100 Херца? Не можеш така да модулираш ,освен ако моментът на включване е един и същ за няколко вентила. Струва ми се ,че последователно на всеки оптронен светодиод трябва да сложиш обикновен диод, иначе те чакат сюрпризи.
Нед Окт 26, 2014 9:51 am
stefan63 написа:
Точно от там искам да ги модулирам но мисля че няма да стане. Преди да се хвърля да си играя реших да се консултирам с вас. Мислех си да задействам порта с модулация 100Hz и да го метна в interrupt а от портовете да управлявам магнетите.
Схемата е от честотно управление на мотор (от дъртите модели).
Нед Окт 26, 2014 10:22 am
За 100 Hz не ти трябва PWM, спокойно се управлява и софтуерно.
Нед Окт 26, 2014 11:39 am
Всъщност си на прав път със 100 херца PWM и контрол на тока на вентила...
https://www.google.bg/search?q=valve+pr ... 2&ie=UTF-8
