помощ за схема с таймер 7555
Регистриран на: Съб Окт 25, 2014 1:10 pm
Мнение помощ за схема с таймер 7555
Здравейте Моля някой да ми препоръча схема с таймер която се задейства само с продължителен импулс( например 4 секунди) Ако импулса е по кратък да не се задейства
Благодаря
Съб Окт 25, 2014 1:17 pm
Мнение Re: помощ за схема с таймер 7555
Вземи една 74hc14 интегралка те са евтини.
Има си вътре 6 шмигера. Свържи съпротивление 100к последователно на входа и след него кондензатор 4700uF паралелно на входа на един шмигер, изхода на този шмигер го сложи на входа на друг шмигер, на изхода на другия шмигер сложи резистор със светодиод да провериш дали работи както ти искаш. Възможно е да се наложи да държиш входното ниво високо повече от 4 секунди.
Съб Окт 25, 2014 2:43 pm
http://home.cogeco.ca/~rpaisley4/LM555.html
Съб Окт 25, 2014 7:42 pm
ike написа:
Коментар на файл: дали имате предвид това
Screen Shot 10-28-14 at 01.32 PM.PNG [ 148.63 KiB | Прегледано 5945 пъти ]
Вто Окт 28, 2014 2:34 pm
Да точно така. На симулацията става ли както ти искаш?
Вто Окт 28, 2014 3:58 pm
не би трябвало да работи със 74LS14
Вто Окт 28, 2014 4:08 pm
С HC или AHC би трябвало да работи ... поне известно време докато не се разреди кондензатора C1.
Вто Окт 28, 2014 4:22 pm
За съжаление не сработва нищо на симулация
Точната схема която искам е:
Схемата да се задейства с импулс с определена дължина в порядъка на секунди, и след задействане на изхода да се получава сигнал с определена дължина около 30 секунди. Аз пробвах различни варианти но...нямам добър ефект. Трябва ми спешна помощ
Благодаря
Вто Окт 28, 2014 5:18 pm
Схемичката ще работи, ама не с ключ - как ще се разреди конда? И точноста е кофти.
Класиката е с моновибратор тип '123, нямах време да ровичкам, тук на 14 страница има нещо, но ми се изправя косата от него. Във всеки учебник по схемотехника има и по-добри, и то със CMOSки.
EDIT: предното наистина ме ядоса, затова намерих по-ортодоксално на стр.26: http://www.scarpaz.com/Documents/AN-366.pdf
Има и други...
Вто Окт 28, 2014 5:25 pm
Виж сега - за такива работи микрочип са измислили 10Fxxx - SOT23-6 256 думи флаш и няколко десетки байта рам. 3хх серията имат и два таймера и прексъвания - ми сори ама вместо да се чудиш кви аналогвщини да измисляш - пишеш една програмка, наливаш и ти си човека. Без външни чаркове, без никакви чуденки - кратко и ясно...
Вто Окт 28, 2014 7:47 pm
bongo_x2 написа:
Има и други...
Най ме устройва схемичката на страница 23, но просто не виждам кой чип мога да използвам от представените горе, или може би трябва да се ползват два чипа
Сря Окт 29, 2014 10:26 am
Мии едното е моновибратор а другото D тригер, значи два чипа, по-точно две половинки от два чипа, постарай се другото да ти дотрябва :)
Просто няма начин в момента да си изкопая старите наръчници по схемотехника, а от изровеното в нета тази схема е най-малко гейска.
Виж, ако не те притесняват случайни "иглички" - начини много...
Сря Окт 29, 2014 1:38 pm
Успях нещо да скалъпя с 555 за необходимите ми нужди, но проблемът е че при две версии на NP изходите на таймерите са противоположни и не мога да разбера причината. Има ли чипове от 555 който изходите са инверторни на стандартния чип . В единия случай тествам таймер /ideal/ а в другия конкретен таймер LM555CM
http://home.cogeco.ca/~rpaisley4/LM555.html#20
При схема 1 при натиснат бутон на изхода високо ниво ли трябва да има или ниско ( аз в двете симулации имам различно)
Направо се удивих с тези симулации
Сря Окт 29, 2014 5:54 pm
Докато го държиш натиснат ще имаш ниско ниво на изхода
Сря Окт 29, 2014 6:42 pm
смятате ли че тази схема ще работи добре, При натискане на бутона се изработва на изхода импулс със определено закъснение и този импулс стартира втория таймер който изработва импулс с определена продължителност. Мен ме притеснява : дали не трябва таймера да се захранва при натиснат бутон( при симулация таймера въобще не тръгва да работи ако не е първоначално бутона натиснат, което смятам че не трябва да е така) и другото е транзисторния ключ- дали ще сработва добре
Screen Shot 10-31-14 at 09.41 AM.PNG [ 160.12 KiB | Прегледано 5742 пъти ]
Пет Окт 31, 2014 10:48 am
