Как да извадя две числа в програмата ми на С++.АТМЕГА8
Регистриран на: Нед Яну 14, 2007 5:58 pm
Мнение Как да извадя две числа в програмата ми на С++.АТМЕГА8
Здравейте ,моля за вашата помощ по програмиране на ред или на правилно конфигуриране на параметър.
Най вероятно след като променям програмата от руска схема за атмега8 на термостат,нещо не разбирам как да го направя на С++.Познанията ми са само на асемблер.ето част от програмата.
Параметъра за температурата Temperatura=T с неговите 8 бит не мога да обвържа правилно по реда на изваждане спрямо параметър Termostat.GistCooling ,който е така uint8_t GistCooling; а пък аз го изменям така
uint16_t GistCooling; и всичко по посоченото изваждане на конкретния ред се обърква.Това се прави щото
температурите се записват в програмата без десет.запетаи и стават числата ми от 8битови на 16 битови
Не променям тук нищо:
--Охлаждение--
охл до 20 выкл среда нагревает
смотрим когда 25 вкл
охл до 20 выкл
охл до -20 выкл среда нагревает
смотрим когда -15 вкл
охл до -20 выкл
----Нагрев----------
наг до 20 выкл среда охлаждает
смотрим когда 15 вкл
наг до 20 выкл
наг до -20 выкл среда охлаждает
смотрим когда -25 вкл
наг до -20 выкл
if (eeprom_eer)
if ( OFF_SW_WORK_ON_ERR ){
PORTDRIVE &= ~DRIVE_TEN_1;
PORTDRIVE &= ~DRIVE_COOL;
return;
if ((out_1wire & pwire0)==0) return;
int T;
T=((unsigned int)(temp_msb[0]<<8))|temp_lsb[0];
T=(T*5)/8;
Temperatura=T;
if ( Termostat.ohlagdenie )
{//охлаждение
if (T >= (Termostat.temperature+Termostat.gisterezis) ) PORTDRIVE |= DRIVE_TEN_1;//охлаждение
else
if (T <= Termostat.temperature) PORTDRIVE &= ~DRIVE_TEN_1;
if (ON_COOLING)
if (T <= Termostat.temperature-Termostat.GistCooling) PORTDRIVE |= DRIVE_COOL;
if (T >= Termostat.temperature) PORTDRIVE &= ~DRIVE_COOL;
else
{//нагрев
if (T <= (Termostat.temperature-Termostat.gisterezis) ) PORTDRIVE |= DRIVE_TEN_1;//нагрев
else
if (T >= Termostat.temperature) PORTDRIVE &= ~DRIVE_TEN_1;
if (ON_COOLING)
if (T >= Termostat.temperature+Termostat.GistCooling) PORTDRIVE |= DRIVE_COOL;
if (T <= Termostat.temperature) PORTDRIVE &= ~DRIVE_COOL;
state_wire=0;
По принцип
Termostat.temperature - се изменя чрез бутони от градусите на основната задавана температура
Termostat.GistCooling - диференция -изменя се чрез бутони от 0 до 20 градуса,в програмата се задава от 0 до 200- 8 битово)
Исках да променя границите на Termostat.GistCooling -от 0 до 70 градуса ,впрограмата се води с запис 0- до 700 (а това е вече 16 битово.Още в този файл по долу променям типа на числото за :Termostat.GistCooling,на 16 битово и тогава онзи ред по горе в програмата отбелязан в червено,където има изваждане ,не изважда правилно.
Т.Е.
Termostat.temperature - ПРИ ПО МАЛКА ПОЛОЖИТЕЛНА СТОЙНОСТ ОТ ТАКАВА ПО ГОЛЯМА ПОЛОЖИТЕЛНА Termostat.GistCooling- СЕ СБЪРКВА ИЗВАЖДАНЕТО,зАЩОТО ИЗВАЖДАНЕТО преминава през нула.
Ако Termostat.temperature - ако е зададена отрицателна СТОЙНОСТ ОТ ТАКАВА спрямо ПОЛОЖИТЕЛНА винаги Termostat.GistCooling- СЕ ИЗВАЖДА без проблеми.
ТОВА Е БЕЗ ДА ПРОМЕНЯМ НЕЩО :
struct {
int16_t temperature;
uint8_t gisterezis;
uint8_t ohlagdenie;
uint16_t crc;
}Termostat;
uint8_t lcd_buffer[4], znmesto, state_wire,
ViewName,
anti_dr, key, btn_speed, n_btn_sp, inc,
out_1wire, temp_lsb[2], temp_msb[2], time_wire, eeprom_eer;
uint8_t time_flag, TimeViewp;
В последствие променям само този ред
uint8_t GistCooling; както следва uint16_t GistCooling; и всичко по посоченото изваждане на конкретния ред се обърква.
Мисля ,че незадавам правилно 8 бит и 16 бит параметър,и не знам как да се случи правилно изваждане в С++
Коментар на файл: има зададени лимит стоиности за параметъра :
static void key_action(void)
else
if (ViewName==4){
Param=Termostat.GistCooling;
LimitPlus=700;
LimitM=0;
TERMOSTAT.c [12.01 KiB]
274 пъти
Коментар на файл: това са оригиналните файлове
v32.c [11.61 KiB]
291 пъти
v32.h [2.46 KiB]
282 пъти
Сря Окт 22, 2014 7:05 pm
Мнение Re: Как да извадя две числа в програмата ми на С++.АТМЕГА8
Я пробвай да направиш
T, temperature; gisterezis; ohlagdenie; GistCooling; всичките на int16_t
Сря Окт 22, 2014 8:13 pm
Много благодаря.Получи се .
А как се. чете тоэи ред .
( OFF_SW_WORK_ON_ERR ) - така е дефиниран входА на ПРОЦЕСОРА.
Какво става с изходите .
if (eeprom_eer)
return;
Чет Окт 23, 2014 10:07 am
