Отговори на тема  [ 26 мнения ]  Отиди на страница 1, 2  Следваща
каква антена за 315Mhz
Регистриран на: Вто Сеп 29, 2009 1:45 am
Мнение каква антена за 315Mhz
Здравейте ,
използвам приемник и предавател на 315Mhz за да си говорят два микроконтролера чрез UART .
Свързани с проводник Рх Тх всичко работи . Сега искам да ги накарам безжично да си говорят , за целта ми трябват антени за предавателя и приемника . В пдф-а пише , че е с дължина 13см . Мен това не ме устройва , тъй като приемника ще бъде мобилно устройство с батерии .
Мога ли да използвам нещо такова и имате ли идея къде в БГ мога да намеря подходяща антена .
Вариянт ли е
antena.png [ 26.43 KiB | Прегледано 6516 пъти ]
Нед Авг 24, 2014 11:25 am
Мнение Re: каква антена за 315Mhz
Не ползвай предавател на 315, тази честота е за Щатите, а не за Европа. Купи си за $1 комплекче предавател с приемник от ebay за 433 и използвай 16.4см кабелче за антенка.
Нед Авг 24, 2014 4:42 pm
Aко вземеш иделната дължина за 315Мхз лабмда/4 дължина на антена, ще получиш 23.81 cm.
Сега как ще я намоташ си е твоя работа. или ще оставиш един тел, или ще я навъртолиш на пружинка.
може да работи и с други дължини ама няма да отдаваш максимална енергия във ефира :!:
има варианти с РСВ антени, но то си е дълга история и тънка наука :)
Нед Авг 24, 2014 5:16 pm
предавателя и приемника ги купих вече и са на 315Mhz .
С тях ще експериментирам и ще трупам опит . Една шапка с пари дадох за тях , защото не бях видял , че в ибей ги има по 1 евро ......
Ще пробвам с навита на пружина антена в единия край на кутията .
Ще споделя резултати след опита .
Поздрави !
Нед Авг 24, 2014 6:09 pm
Аз сега не разбрах за печатна антена ли говориш или за жица, тъй де .. тел. Относно дължината, ламда/4 е идеалната, но обикновенно идеалната няма да ти свърши работа. Имаш коефициен на скъсяване, отделно трябва да я съгласуваш, а има разлика дали е симетричен или несиметричен дипол. Абе .. като цяло антените са си цяла наука, прочети по-добре какво пише в спецификацията на тоя чип или модул.
Нед Авг 24, 2014 6:52 pm
нищо не пише в пдф освен , че трябва да е 13 см .
Говоря за обикновен проводник - бобинажен ... мисля 0.8 мм да използвам .
Като начало ще навия около 13 см и ще пробвам как е .....
Нед Авг 24, 2014 10:07 pm
Със спиралата (Helical) не е точно така работата. Има значение броя навивки, диаметъра на който се навива и дължината на цялата спирала. Пускал съм тука във форума едно пдф-че с малко инфо за различните типове антени и насоки за конструирането им. Потърси го и го прочети. Потърси и из нета информация. От сега да те успокоя - нещата далеч не стават толкова лесно колкото си мислиш.
Нед Авг 24, 2014 10:31 pm
Да, както колегата казва като го навиеш на спирюла нещата стават различни.
Нед Авг 24, 2014 11:07 pm
и аз си мисля , че няма да е лесно за това потърсих вашата помощ .
Ще експериментирам пък каквото стане . През това време ще си поръчам готови антени на 315Mhz от братята китайци .....
@Cekins , ще потърся пдф-а ти !
@ike , какво ще рече , че тая честото е за щатите ? Предавателя е с максимален обхват 150 метра . Няма да ме засече никой , няма и да заглуша никой :) А избрах конкретно тази честота , че повечето са на 433 ....
Ако стане номера с проводник около кутийката на устройството още по-добре ще е ....
Утре ще разберем истината .... 100 метра да покрия достатъчни са ми .
Нед Авг 24, 2014 11:47 pm
за този вид има малко данни ....
Type:
Remote Control IC
Input impedance :
50 Ω
Height:
27 + / -1 mm(37.5T)
antena2.png [ 96.31 KiB | Прегледано 6406 пъти ]
antena1.png [ 81.91 KiB | Прегледано 6406 пъти ]
Пон Авг 25, 2014 12:02 am
Не казвам че ще е трудно, а че не може просто така да се смятат дължини, като решиш каква антена искаш да правиш си го смяташ и готово. Най-трудното е да прочетеш :)
http://cqham.ru/rk3zk/main.htm - това е нещо което току що ми попадна, в електронен вид янмам нищо, имам не лоша книга но истинска.
Пон Авг 25, 2014 8:00 am
TexHoTpoHuk написа:
Честотите не се избират ей-така за твое удобство. Според честотния план тази честота е за НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ И ОТБРАНА. Тоест ако случайно попречиш на някой, ще те обвинят, че съботираш национлната отбрана и ще трябва да обесняваш на съдията как 315MHz са много по-малко натоварени от 433MHz.
Пон Авг 25, 2014 10:07 am
Ako ti се чете - чети:
http://ww1.microchip.com/downloads/en/d ... c/prt5.pdf
Пон Авг 25, 2014 12:31 pm
Това за честотата изобщо не го коментираме, там си в пълно нарушение и наказанието не е хич малко, особенно пък пречейки точно на тия ....
Пон Авг 25, 2014 1:30 pm
С две думи да Ви опиша какво правя .
Имам предавател ( PIC16F870 ) с четири бутона свързани на PORTB с пул-ъп .ТХ на процесора съм свързал с Data in на безжичния предавател .
От другата страна имам същия процесор с четири светодиода свързани на същия порт . RX на процесора съм свързал с Data out на безжичния приемник .
получи се нещо много странно .
При свързване на Data out изхода на приемника с RX на процесора всички светодиоди светват .
Този ефект се получава само при свързване на безжичния модул .
Свързани с проводници двата контролера работят перфектно .
Според приятел тези модули не са за UART а трябва да модулирам предавания сигнал и да демодулирам приемания .
Благодаря Ви за инфото и съветите , Не знаех , че тази честота е толкова "опасна" .
Обещавам , че след като подкарам нещата да работят като хората ще си взема на 433 :oops:
MYXATA благодаря за материала :partyman: . Ще прочета пдф-а за да се образовам по темата
Edit2:
Ето какво прочетох сега
Why not just use the Arduino UART connected directly to the transmitter/receiver? As
discussed in the RFM documentation, ASK receivers require a burst of training pulses
to synchronize the transmitter and receiver, and also requires good balance between 0s
and 1s in the message stream in order to maintain the DC balance of the message.
UARTs do not provide these. They work a bit with ASK wireless, but not as well as this
codе
Последна промяна TexHoTpoHuk на Пон Авг 25, 2014 4:34 pm, променена общо 1 път
Пон Авг 25, 2014 4:17 pm
