Мнение относно поялна станция с горещ въздух за начинаещи
Регистриран на: Вто Фев 04, 2014 5:12 pm
Мнение Re: Мнение относно поялна станция с горещ въздух за начинаещ
yanko8605 написа:
За там какво е препоръчително ... ?
За по-едрите детайли оптичен микроскоп. За по-дребните електронен микроскоп.
Извинявам се за offtopic-а, но не се сдържах. Надявам се yanko8605 да не ми се обидиш.
Пет Окт 10, 2014 8:00 am
Регистриран на: Чет Яну 30, 2014 11:37 am
не offtopica бе поучителен
Пет Окт 10, 2014 10:23 am
Регистриран на: Съб Ное 29, 2014 9:11 am
Да повдигна темата :)
От доста време се каня да си поръчам духалка и днес си поръчах Gordak 952 . Проблема е че досега не съм ползвал такава машина... та всякакви съвети добри практики биха ми били полезни .
Преди две-три седмици ми умря графичната карта на лаптопа и мисля да се пробва да и "активирам" вградената :) ... така и така съм го отписал :D
Пет Мар 15, 2019 11:25 pm
Регистриран на: Съб Май 21, 2016 8:47 pm
Местоположение: Бургас
s7ama7 написа:
Мотиките с подкарване на лаптопа да работи само с вградената са много. Най-вече зависи от модела на дънната платка. За някои модели е достатъчно само да светне екрана и от БИОС да се превключи само на вградената, за други трябва да се преместят 234215 елемента, на трети е достатъчно само да се извади чипа на контролера на захранването на видеото, на четвърти изобщо не е предвидена такова издевателство, а има и още...
Мога да ти кажа как да се опиташ да "съживиш" видеото от два часа до около седмица, но успеваемостта е около 70% и много зависи от чипа на картата. Все пак може да постнеш модела на платката и модела на чипа на видеото, който е написан върху самия кристал (не модела на видеокартата).
Пон Мар 18, 2019 10:02 am
@ig_ivanov лаптопа е Dell N5010 с интелски процесор и външна ATI HD 5650 карта .
Чрез нагряване на видео чипа лаптопа заработи за около два - три дни и отново на следващо включване отказа да запали :)
Стигам до извода че има конструкционен проблем ...измятане на платката следствие на високите температури и неподходящата/некачествена пластмаса или просто бързото и застаряване .
Случайно попаднах на туториял показващ стъпките за активиране на вградената карта . Случая е точно такъв "за други трябва да се преместят 234215 елемента" :) Аз съм го отписал .. На 8+ години е :) ... но ми вършеше работа . Не съм го тормозил много най тежката програма е била SOLIDWORKS :)
По скоро ми е интересно как си настройвате станцията , за да не опечете ИС примерно в корпус TSOP или корпус d2pak .
С поялник съм се мъчил на корпус d2pak и накрая се взима "тежкото" решение чипа или платката . :d
Пон Мар 18, 2019 1:03 pm
Проблемът не е в усукването на платката, а в самия чип. В комплект с най-тъпото охлаждане на лаптоп, което съм виждал (има само ЕДНА опорна точка за закрепване върху видеото) ефекта е налице, достатъчно е дори малко невнимание при изваждането на платката от корпуса за да се размести охлаждането. 216-0772000 е чипа на видеото, при него почти винаги се получава "изгряване" след следната процедура (да уточня- ползва се основно за бърз тест дали видеото е "заминало", не като ремонт!): Слагаш 6мм накрайник на станцията, въздуха на макс, и я включваш на 400 градуса. С кръгообразни движения от около 5-6см стопляш чипа в продължение на около 20на секунди (нищо няма да литне за толкова време). След това за 8-10 секунди (не повече) нагряваш директно кристала от около три сантиметра, изчакваш всичко да се охлади, слагаш охлаждането като следиш плочката на охлаждането да е прилепнала равномерно върху кристала, и пробваш.
Пон Мар 18, 2019 3:50 pm
Още в първите години моднах охлаждането с медна пластина за по - добро топлоодаване :) което допринесе за понижаване на температурата с 7-10градуса
Пон Мар 18, 2019 4:00 pm
