Малко помощ за ел.схема
Регистриран на: Нед Яну 02, 2011 4:54 pm
Мнение Малко помощ за ел.схема
Моля за малко помощ отностно ел.схема.
Трябва ми схема със два входа и един изход, когато на входа имаме две 1-ци на изхода имаме 0 и обратно, когато на входа имаме 2 нули на изхода имаме 1-ца. Като входа ни е 24 волта, а за изход ми трябва 12-24в.
Аз мога да го направя с някакъв малък ПИК, но съм 100% сигурен, че не е нужен за случая, но не съм на ти с цифровата схемотехника.
Нед Авг 03, 2014 5:50 pm
Мнение Re: Малко помощ за ел.схема
а когато на единия вход има 0, а на другия 1?
Нед Авг 03, 2014 8:59 pm
Винаги ще има или 2 нули или 2 еденици на входа.
Нед Авг 03, 2014 9:56 pm
Това не е отговор, винаги може да има една нула и една единица, такъв е живота, та кажи какво да става като имаш 0 и 1, принцино, като ми говориш за 24 В вход, най-вероянто винаги ще има момент вкойто да има 0 и 1.
Пон Авг 04, 2014 12:14 am
scandalo написа:
Тогава защо са му 2 входа?
Пон Авг 04, 2014 12:19 am
Еденичке, любима наденичке!
Пон Авг 04, 2014 12:48 am
След като сигналите на двата входа никога не се разминават, следиш само единия вход и през един транзистор ще получиш реверс за изход. А ако сигналите от двата входа все пак се разминат някога - ами ...да си мислил като си поставял условието
Пон Авг 04, 2014 8:40 am
Това с малък пик няма да стане. Трябва ти най-малкото някакво яко DSP или FPGA (или и двете заедно). Инверсията на два еднакви сигнала (особено ако се различават) е доста сложна материя. Има си цяла теория в математиката, един куп тлъсти формули са. Най-добре пробвай да премахнеш единия сигнал и да остане един вход и един изход, а ако оптимизираш достатъчно предполагам че и изхода даже може да отпадне.
Пон Авг 04, 2014 10:24 am
В заданието не е написано колко ток може да се дърпа от входовете, ама така като го гледам май най-еУментарно може да стане с едно реле с нормално затворен контакт и съответното захранване....
Пон Авг 04, 2014 10:32 am
Регистриран на: Пет Май 27, 2011 8:25 am
Местоположение: Силистра
с релета устройва ли те ????:)))))))))
Пон Авг 04, 2014 2:03 pm
