Дата и час: Вто Ное 24, 2026 9:43 pm
BEGINNER
Регистриран на: Пет Юли 04, 2014 1:43 pm Мнения: 11
 GPS L80
Здравейте! Още съм начинаещ и искам да питам хората с голям опит. Искам да пусна GPS L80. Има го в Комет и е с антена. Прочетох тук във форума, че така е по-добре да се започне. Защото няма нужда от съгласуване на външна антена с приемника. Прочетох документацията с командите "NV08C NMEA Protocol Specification V14". Но не ми стана ясно как да пусна GPS-a за да приемам данни. Реално ме интересува: час, минути, секунди, и дата. Видях, че във форума има специалисти, които са се занимавали с L80. Може ли някой да ми каже алгоритъма (последователността от команди, които трябва да изпратя към GPS-a по RS232, за да почне той да предава данни? Ще съм много благодарен на такава помощ!
| Пет Юли 04, 2014 2:01 pm |
bobihot
 Re: GPS L80
| Пет Юли 04, 2014 3:22 pm |
Desert Leo
 Re: GPS L80
Едва ли има нужда от някакви команди. След включване на захранването той трябва да заработи сам. Команди се изпращат за да се променят дифолтните настройки.
Едит: Свързваш маса, UART TX/RX, Vcc и V_BCKP.
Последна промяна Desert Leo на Пет Юли 04, 2014 4:57 pm, променена общо 1 път
| Пет Юли 04, 2014 4:12 pm |
BEGINNER
 Re: GPS L80
Благодаря за отговорите! "Desert Leo", искам да уточня само: 1. При подаване на захранване L80 започва да предава данни при свързване с някой сателит, правилно ли съм разбрал? 2. Не ми стана ясно по кой протокол ще предава данните: GPRMC,GPVTG,GPGGA,GPGSA,GPGSV,GPGLL,GPTXT по подразбиране.
| Пет Юли 04, 2014 4:54 pm |
ike
 Re: GPS L80
При подаване на захване почва да бълва данни. Включи го и ще видиш кои от протоколите предава, ако не ти харесва с команда можеш да го промениш.
| Пет Юли 04, 2014 5:21 pm |
bobihot
 Re: GPS L80
Без да го настройваш, той си ги бълва в негов си ред. Ти само трябва да го разпознаваш по хедъра какво ти е пратил и да си отсяваш нужното. Преди правих ДОС резидентна програмка за това. Исках да разпознава по всеки следващ дошъл символ какво е получила, без да пази целият низ и да го анализира след това- нещо като краен автомат, но се забатачих и излезнаха други неща и го заетаковах.
| Пет Юли 04, 2014 5:33 pm |
Desert Leo
 Re: GPS L80
Свържи го и ще видиш. Не съм работил точно с L80, но използвам аналогичен със същия чипсет. При включване, предава еднократно две стартови съобщения и след това започва периодично да предава GGA, GSA, GLL, RMC и VTG на всяка секунда, а GSV на всеки 5 секунди или нещо такова.
| Пет Юли 04, 2014 5:42 pm |
FiTTiLA
Регистриран на: Сря Май 11, 2005 3:47 pm Мнения: 534
 Re: GPS L80
+1 Пали захранването ( т.е. нахрани животните ) и гледай през някоя терминална програма. Това е u-blox ... трябва да получаваш нещо сходно ... $GPTXT,01,01,02,u-blox ag - www.u-blox.com*5011:09:10.638> $GPTXT,01,01,02,HW UBX-G70xx 00070000 EF7FFFF3f*16 11:09:10.698> $GPTXT,01,01,02,EXT CORE 1.00 (71863) Jul 15 2013 15:48:11*45 11:09:10.758> $GPTXT,01,01,02,ROM BASE 1.00 (59842) Jun 27 2012 17:43:52*57 11:09:10.828> $GPTXT,01,01,02,MOD NEO-7P-0*38 11:09:10.888> $GPTXT,01,01,02,PROTVER 14.00*1E 11:09:10.888> $GPTXT,01,01,02,PPP RAW 1.01*47 11:09:10.948> $GPTXT,01,01,02,ANTSUPERV=AC SD PDoS SR*20 11:09:11.008> $GPTXT,01,01,02,ANTSTATUS=DONTKNOW*33 11:09:11.008> $GPTXT,01,01,02,FIS 0xEF4015 found*2C 11:09:11.078> $GPTXT,01,01,02,LLC 7FFFFFFF-FFFFFFFF-FFFFFFFF-FFFFFF9E-FFFFFF69*2C 11:09:11.138> $GPRMC,080911.84,V,,,,,,,080414,,,N*79 11:09:11.198> $GPVTG,,,,,,,,,N*30 11:09:11.198> $GPGGA,080911.84,,,,,0,00,99.99,,,,,,*6B 11:09:11.258> $GPGSA,A,1,,,,,,,,,,,,,99.99,99.99,99.99*30 11:09:11.328> $GPGSV,3,1,10,06,11,041,,07,42,196,,10,39,306,,13,75,324,*7D 11:09:11.388> $GPGSV,3,2,10,16,21,083,,20,34,128,,23,56,055,,32,00,121,*79 11:09:11.448> $GPGSV,3,3,10,39,41,177,,40,31,138,*7A 11:09:11.448> $GPGLL,,,,,080911.84,V,N*47 11:09:11.508> $GPRMC,080912.00,V,,,,,,,080414,,,N*76 11:09:11.508> $GPVTG,,,,,,,,,N*30 11:09:11.578> $GPGGA,080912.00,,,,,0,00,99.99,,,,,,*64 11:09:11.578> $GPGSA,A,1,,,,,,,,,,,,,99.99,99.99,99.99*30 11:09:11.638> $GPGSV,3,1,10,06,11,041,,07,42,196,,10,39,306,,13,75,324,*7D 11:09:11.698> $GPGSV,3,2,10,16,21,083,,20,34,128,,23,56,055,,32,00,121,*79 11:09:11.758> $GPGSV,3,3,10,39,41,177,,40,31,138,*7A 11:09:11.818> $GPGLL,,,,,080912.00,V,N*48
| Пет Юли 04, 2014 6:13 pm |
dumfree
Регистриран на: Пет Юли 01, 2005 10:46 pm Мнения: 229 Местоположение: Гложене/София
 Re: GPS L80
Потвърждава по-горе казаното - подаваш напрежение и то тръгва. Само има два ключови момента, за които да подсетя, ако не си ги видял в документацията: 1 - За да работи трябва да има напрежение на бекъп пина и на захранващия пин 2 - Надявам се знаеш, че той бълва на 3.3V или там някъде, т.е. не може да го включиш директно в RS232
| Пет Юли 04, 2014 8:39 pm |
BEGINNER
 Re: GPS L80
Благодаря на всички за отговорите! Зная, че предава на 3,3 волта. Направил съм конвертор към 5 волта. Сетне с MAX232 към компютъра. Не знаех, че трябва да има напрежение на "бекъп пина". Това е пина за допълнителна батерия нали? Другата седмица чакам доставката на GPS-то.
| Пет Юли 04, 2014 9:05 pm |
Desert Leo
 Re: GPS L80
Това е пина, който храни паметта и часовника. Някои GPS приемници въобще не тръгват, ако този пин не е захранен. Ако закачиш батерия към него, ще си осигуриш поне топъл старт.
| Пет Юли 04, 2014 9:12 pm |
BEGINNER
 Re: GPS L80
Благодаря! Аз си мислех, че за пробите няма да е необходимо да захранвам този пин. Разяснението ми е доста полезно.
| Съб Юли 05, 2014 9:53 am |
Ицо
 Re: GPS L80
Може да ползваш MAX3232 , той работи на 3.3V и няма нужда от предварително конвертиране до 5V.
| Съб Юли 05, 2014 11:18 am |
bobihot
 Re: GPS L80
Mоже би е по-добре направо да ползваш USB-RS TTL converter за връзката към компа. Иначе има трансфертери RS232 работещи 2-5.5В.
| Съб Юли 05, 2014 12:31 pm |
 Re: GPS L80
То ако става въпрос и с обикновен макс232 става - на ТХ-a на макса се слага един резисторен делител за да смъкне нивото до 3.3 а на RX нищо не му трябва защото нормално си реагира на 3.3 волта нива. Иначе в голем филм ще се вкара да търси 3232. А и цената му е в пъти по висока от 5 волтовия.
| Съб Юли 05, 2014 3:34 pm |
