Използване ан PIC16f84 като два генератора .........
Местоположение: Сливен
Мнение Използване ан PIC16f84 като два генератора .........
...........с отделно управление
Здравейте още съм начинаещ в програмирането и си поставих за цел да направя един пикльо
като два генератора с отделно управление на честотата съответно с бутони.И успях да скалъпя това:
#include <16f84.h>
#use delay(clock=4000000)
void main()
int j,i;
i=100;
j=180;
while(1){
if (input(pin_a0)) j++;
else ;
if (input(pin_a1)) j--;
else ;
if (input(pin_a2)) i++;
else ;
if (input(pin_a3)) i--;
else ;
output_high(pin_b0);
output_high(pin_b1);
delay_us(i);
delay_us(j);
output_low(pin_b0);
output_low(pin_b1);
delay_us(j);
delay_us(i);
и запецнах щото не мога да отделя двата генератора да бачкат самостоятелно един от друг.
Pleaseee Help :cry:
Пон Ное 21, 2005 11:55 am
Регистриран на: Пет Фев 04, 2005 3:18 pm
Местоположение: Sofia
#include <16F84.h>
#FUSES NOWDT //No Watch Dog Timer
#FUSES HS //High speed Osc (> 4mhz)
#FUSES NOPUT //No Power Up Timer
#FUSES NOPROTECT //Code not protected from reading
#define hi output_high
#define low output_low
#define some_time 100
int16 val1=100;// for example
int16 val2=150;
int16 count1,count2;
void Key_procedure(void);
void main()
count1=val1;count2=val2;
while(1)//main loop
if(count1){count1--;}else{count1=val1;}
if(count2){count2--;}else{count2=val1;}
if(bit_test(count1,0)) {hi(pin_b0);} else {low(pin_b0);}
if(bit_test(count2,0)) {hi(pin_b1);} else {low(pin_b1);}
delay_us(some_time);
Key_procedure();
//manipulate var1 and var2 here
Пон Ное 21, 2005 12:25 pm
Зависи какво влагаш в понятието "самостоятелно един от друг". Винаги ще имаш един най-малък времеви отрязък по който ще са синхронизирани таймерите. Гаден недостатък на цифровата техника. :roll: Въпросът е къде ти долния праг на синхронизацията.
Пон Ное 21, 2005 12:43 pm
Реконструктор написа:
"самостоятелно един от друг" имам в предвид това че да мога да им регулирам честотата на генериране поотделно.
Благодаря на колегата @Dimiter след малко ще пробвам кода.
Опс пробвах го но регулирането не стана .Не може ли да се рагулира delay на всеки поотделно
и Как.
Направих това :
#include <16F84.h>
int16 val2=150;
if (input(pin_a0)) val1++;
else ;
if (input(pin_a1)) val1--;
else ;
if (input(pin_a2)) val2++;
else ;
if (input(pin_a3)) val2--;
else ;
//void Key_procedure(void);
void main()
while(1)//main loop
if(count2){count2--;}else{count2=val2;}
Key_procedure();
Предварително благодаря на всички.
Пон Ное 21, 2005 2:35 pm
пич, тия ; след else го обезсмислят, по-добре го разкарай. По-добре направи проверката със switch. val1 и val2 е добре да са декларирани като volatile.
И най-важното, какво очакваш да стане с тоя код:
Помисли добре.
Пон Ное 21, 2005 3:03 pm
Извинявай видях грешки в това което съм ти писал,
(писах го набързо сега ще го поправя) :oops:
Dimiter написа:
Както казах бос съм в някои отношения и много се надявам с ваша помощ да реша проблема и да науча нещо .Примерно Switch как бачка и т.н.
:oops:
Пон Ное 21, 2005 3:22 pm
Това работи ,пробвах го на 16ф877а (нямам ф84) честотите ги манипулираш с
промана на стойностите на val1 & val2
Сори за предишната глупост ама...
#include <16F877A.h>
#FUSES xxxxxxxxxxxx // ti si znaesh
#BYTE PORTB=6
#BIT out1=PORTB.0
#BIT out2=PORTB.1
int16 val2=250;
void main()
set_tris_b(0xfc); // PORTB 0,1 will be outputs
while(1)//main loop
if(count1){count1--;}else{count1=val1;out1=!out1;}
if(count2){count2--;}else{count2=val2;out2=!out2;}
Key_procedure();
Пон Ное 21, 2005 3:39 pm
"....Примерно Switch как бачка и т.н. "
if (x==5){ printf("5"); }
if (x==9){ printf("9"); }
if (x==2){ printf("2"); }
if((x!=5)&&(x!=9)&&(x!=2)){ printf("не знам за какво иде реч!");}
Това е еквивалентно на долното:
switch(x)
case 5: { printf("5"); break;}
case 9: { printf("9"); break;}
case 2: { printf("2"); break;}
default: { printf("не знам за какво иде реч!");break;}
Тука ползата от файдата май не е много ясна ,но се надявам да разбереш
начина на употреба :roll:
пс "break" се исползва за напускане на тяло оградено с { & }
важи и при "for" и "while"
Пон Ное 21, 2005 3:50 pm
Много ти благодаря Dimiter Направих го така:
#include <16F84.h>
#BYTE PORTB=6
#BIT out1=PORTB.0
#BIT out2=PORTB.1
int val1=1000;// for example
int val2=1500;
int count1,count2;
void main()
while(1)//main loop
Key_procedure();
и тръгна но можеш ли да ми кажеш как с едно натискане на бутона да увелича стойноста на val* с точно определена стойност (примерно с 100)?
Правилно ли съм направил бутоните? :oops:
Пон Ное 21, 2005 4:23 pm
Местоположение: Pz
if (input(pin_a0)) {val1 = val1 +100;}
Пон Ное 21, 2005 4:30 pm
Gogo написа:
Да но така го вдига еднократно т.е става първоначалната стойност +100 а не може ли с всяко следващо натискане да става + 100
Пон Ное 21, 2005 4:40 pm
Радвам се ,че е тръгнало
но горещо ти препоръчвам да се откажеш от този
" if (input(pin_a0)) val1++; "
начин на писане ,по добре слагай скобите за щяло и не щяло
от колкото да ги спестяваш
" if (input(pin_a0)) { val1++;}
Ще се убедиш ,че е по добре когато една програма стане по сложна
или едно условие съдържа много вложени под условия.
А за обслужване на бутоните ти препоръчвам следния подход:
1 поиш по един изтеглящ към + резистор (1-10к) на пиновете на които имаш бутони
за да не се уемблияят във времето и пространството
(или използваш порт Б той има вградени pull up резистори)
2 поиш бутоните м/у маса и съответните пинове
3 конфигурираш ги като входове (най-лесно е с "output_float")
4 пишеш нещо от рода на
if(! input(pin_xx) ) { x=x+y; delay_ms(50); }
удивителната значи отрицание (интересуваме се от ниско ниво т.е. натиснат бутон)
delay_ms(50); - задължително имаме някакво времезакъснение за да се избегне
ефекта с притрепването на пластините
Успех :)
Пон Ное 21, 2005 4:52 pm
[q
Успех :)[/quote]
Мерси но :Схемата ми е направена както казваш само че вместо към маса вризвам бутоните към VDD а резисторите към маса
Кода е :
#include <16F84.h>
#BYTE PORTB=6
#BIT out1=PORTB.0
#BIT out2=PORTB.1
int val2=1500;
int count1,count2;
if (input(pin_a1)) {val1 = val1 -100;}
if (input(pin_a2)) {val2 = val1 +100;}
if (input(pin_a3)) {val2 = val1 -100;}
void main()
while(1)//main loop
Key_procedure();
и пак не може да се увеличава с 100 всеки път когато натисна бутона т.е увеличава се но когато пусна бутоан пак се връща на старата си стойност или приема случайна стойност!
Защо ли :roll:
Последна промяна valioman на Пон Ное 21, 2005 5:17 pm, променена общо 1 път
Пон Ное 21, 2005 5:09 pm
имащ грешка!
if (input(pin_a0)) {val1 = val1 +10;}
if (input(pin_a1)) {val1 = val1 -10;}
if (input(pin_a2)) {val2 = val1 +10;} // <---- val2=val2+10
if (input(pin_a3)) {val2 = val1 -10;} // <---- val2=val2-10
Пон Ное 21, 2005 5:14 pm
