Въпрос за ценер
http://mcu-bg.com/mcu_site/viewtopic.php?f=7&t=1301
Автор:  Реконструктор [ Пон Ное 21, 2005 10:41 am ]
Заглавие:  Въпрос за ценер
Може ли ценеров диод като изгори да стане голямо съпротивление (диелекрик) вместо малко (проводник)?
Автор:  Цецо [ Пон Ное 21, 2005 10:46 am ]
Заглавие:
Ами на теория всичко може, ама аз не съм виждал.
Всъщност знам ли, със яка статика може и да стане. Ама се съмнявам.
Провери го, това поне е лесно. Е трябва да го демонтираш.
Автор:  Реконструктор [ Пон Ное 21, 2005 10:59 am ]
Заглавие:
Въпроса е ква е идеята да се слага като защита от пренапрежение, ако изгаря като изолатор. :-k
Автор:  Gogo [ Пон Ное 21, 2005 11:25 am ]
Заглавие:
Идеята е, като се отпуши ценера, да изгори предпазителя, който е преди него. Ама трябва да се вниамава с мощността на ценера и големината на предпазителя. Това не е най-сигурния метод, ама е евтин.
Автор:  Реконструктор [ Пон Ное 21, 2005 11:34 am ]
Заглавие:
Да де, ясно. А кой е най-сигурен? :)
Автор:  valioman [ Пон Ное 21, 2005 11:43 am ]
Заглавие:
Реконструктор написа:
Стабилизатора на напрежение с вградена защита :wink:
Какво устройство ще правиш.
Трябва ли да му е прецизно стабилизирано напрежението?
Каква е консумацията му?
Автор:  Nikola Kirov [ Пон Ное 21, 2005 12:34 pm ]
Заглавие:
Значи става без проблем за предпазители до 1А. Но ползвай мощен ценер с възможно по марков произход.
А иначе ако уточниш нещата както казва valioman може да се измисли и друг вариант
Автор:  Реконструктор [ Пон Ное 21, 2005 12:38 pm ]
Заглавие:
Е, въпроса е принципен, за това сме в Академията. :) Но ако ще ви стане по-леко, бачкам с LM2575. Той си има вградена защита, но аз се мъча да разбера нещата. Щото, примерно, как да си защитя някое АЦП от пренапрежение? Ако диода не окъсява като изгори, ква е файдата?
Автор:  nickich [ Пон Ное 21, 2005 12:54 pm ]
Заглавие:
ако искаш да защитиш входовете на АЦП се слага ограни4ител на напрейение със ценер диод и съпротивление преди него. Така като се повиши напрежението на входа над стойността на ценера, той се отпушва и пада на напрежение върху съпротивлението се увеличава, като напрежението към АЦП-то е ограничено от ценера. При падане на напрежението под прага на отпушване на ценера - той се запушва. Не е необходимо да изгаря ...
Автор:  nickich [ Пон Ное 21, 2005 12:56 pm ]
Заглавие:
А там където е необходимо да се сложи диод, който като изгори, съпротивлението му да е безкрайно голямо се слага ПН прехода от транзистор....
Автор:  Gogo [ Пон Ное 21, 2005 1:23 pm ]
Заглавие:
Точно в момента чопла един "аванс процесор" от Опел Омега. Вътре има една ис TCF6000 - тя е точно за защита на входове/изходи.
TCF6000D.pdf [100.81 KiB]
256 пъти
Автор:  Desert Leo [ Вто Ное 22, 2005 9:17 am ]
Заглавие:
От опита ми до сега, при пробив винаги съпротивлението на пробилия елемент е малко.
Това важи не само за ценери, но и за диоди и транзистори, но при сравнително слаб ток, т. е. не говорим за изгаряне на пътеки по платката или изгаряне на самия елемент, което е свързано с разрушаване на корпуса.
Автор:  georgimv [ Вто Ное 22, 2005 12:39 pm ]
Заглавие:
Можеш да ползваш супресорен диод ( супресор). В новите схеми с искробезопасни вериги и Ex се прави с такива диоди.
