Въпрос за ценер
Мнение Въпрос за ценер
Може ли ценеров диод като изгори да стане голямо съпротивление (диелекрик) вместо малко (проводник)?
Пон Ное 21, 2005 10:41 am
Ами на теория всичко може, ама аз не съм виждал.
Всъщност знам ли, със яка статика може и да стане. Ама се съмнявам.
Провери го, това поне е лесно. Е трябва да го демонтираш.
Пон Ное 21, 2005 10:46 am
Въпроса е ква е идеята да се слага като защита от пренапрежение, ако изгаря като изолатор. :-k
Пон Ное 21, 2005 10:59 am
Местоположение: Pz
Идеята е, като се отпуши ценера, да изгори предпазителя, който е преди него. Ама трябва да се вниамава с мощността на ценера и големината на предпазителя. Това не е най-сигурния метод, ама е евтин.
Пон Ное 21, 2005 11:25 am
Да де, ясно. А кой е най-сигурен? :)
Пон Ное 21, 2005 11:34 am
Местоположение: Сливен
Реконструктор написа:
Стабилизатора на напрежение с вградена защита :wink:
Какво устройство ще правиш.
Трябва ли да му е прецизно стабилизирано напрежението?
Каква е консумацията му?
Пон Ное 21, 2005 11:43 am
Значи става без проблем за предпазители до 1А. Но ползвай мощен ценер с възможно по марков произход.
А иначе ако уточниш нещата както казва valioman може да се измисли и друг вариант
Пон Ное 21, 2005 12:34 pm
Е, въпроса е принципен, за това сме в Академията. :) Но ако ще ви стане по-леко, бачкам с LM2575. Той си има вградена защита, но аз се мъча да разбера нещата. Щото, примерно, как да си защитя някое АЦП от пренапрежение? Ако диода не окъсява като изгори, ква е файдата?
Пон Ное 21, 2005 12:38 pm
ако искаш да защитиш входовете на АЦП се слага ограни4ител на напрейение със ценер диод и съпротивление преди него. Така като се повиши напрежението на входа над стойността на ценера, той се отпушва и пада на напрежение върху съпротивлението се увеличава, като напрежението към АЦП-то е ограничено от ценера. При падане на напрежението под прага на отпушване на ценера - той се запушва. Не е необходимо да изгаря ...
Пон Ное 21, 2005 12:54 pm
А там където е необходимо да се сложи диод, който като изгори, съпротивлението му да е безкрайно голямо се слага ПН прехода от транзистор....
Пон Ное 21, 2005 12:56 pm
Местоположение: Pz
Точно в момента чопла един "аванс процесор" от Опел Омега. Вътре има една ис TCF6000 - тя е точно за защита на входове/изходи.
TCF6000D.pdf [100.81 KiB]
256 пъти
Пон Ное 21, 2005 1:23 pm
От опита ми до сега, при пробив винаги съпротивлението на пробилия елемент е малко.
Това важи не само за ценери, но и за диоди и транзистори, но при сравнително слаб ток, т. е. не говорим за изгаряне на пътеки по платката или изгаряне на самия елемент, което е свързано с разрушаване на корпуса.
Вто Ное 22, 2005 9:17 am
Регистриран на: Сря Авг 24, 2005 9:40 pm
Можеш да ползваш супресорен диод ( супресор). В новите схеми с искробезопасни вериги и Ex се прави с такива диоди.
Вто Ное 22, 2005 12:39 pm
