Как се влиза в рутер с putty
Мнение Как се влиза в рутер с putty
Два дена чета и пробвам и не мога да вляза. Рутера е WRT54GS с Tomato 1.23 идеята е да се опитам да ремапна WAN порта към някой LAN порт. Рутера си работи с изключение на WAN който даде фира от една светкавица лани.
Може ли някой да ми обясни по-просто как се конфигурира това Пути.
Това го прочетох
http://hardwarebg.com/forum/showthread. ... %D0%B0-WAN
http://www.download.bg/index.php?cls=fo ... d&t=284791
https://forum.openwrt.org/viewtopic.php?id=16148
Нед Май 11, 2014 10:04 pm
Местоположение: Сливен
Мнение Re: Как се влиза в рутер с putty
Е ако е телнет закачай си се през command (черния прозорец) на Виндовса. Просто пиши telnet X.X.X.X 23 и ако рутера отговори трябва да ти пише че си конектнат.След това почваш да си пишеш командите както си ги намерил и квото сабя покаже.
Иначе за Путито ... еми има си отметка ТЕЛНЕТ щракаш там и попълваш ИП и порт и пак същата процедура с командите.
while(true);
Пон Май 12, 2014 9:17 am
Ти ако не можеш да се оправиш с пути, другото ще ти е бая по зор.
Пон Май 12, 2014 9:39 am
А бе, помогнете му на човека!
Не друго, ами аз имам кашон рутъри, но всичките с АДСЛ интернет, пък ме мързи да се ровя :)
Пон Май 12, 2014 10:59 am
Някой рутери дори си има опция през web интерфейса да се мап-не лан1 на ван. После си имат и разни мак клоне опции и т.н. На виваком пирели-тата със сигурност го могат. За другите не знам. Имат един (дето не му помня името) който пък нищо не може, ама той е от най-първите им рутери. На голяма част от рутерите им паролата е : warmWLspot.
Пон Май 12, 2014 1:53 pm
Не знам как е в Tomato-то, но с DDWRT телнета се активира от графичния интерфейс и по подразбиране е изключен. Да не се окаже при теб неактивиран, а ти да се мъчиш да се закачиш през него?
А относно PuТTY-то - има си радио бутон "telnet" и от теб се иска да изпишеш IP адреса на GW.
Пон Май 12, 2014 3:21 pm
Е пиша аз IP цъкам радиобутона после иска парола пиша я и нея и до там, изкарва само incorect login и пути-то увисва.
Четох че паролата се пишела два пъти, ама как разделена с нещо, на нов ред ли?
Ся ще прочета обстойно за Tomato и ще му прегледам опцийте пак.
Пон Май 12, 2014 7:10 pm
Регистриран на: Пет Май 27, 2011 8:25 am
Местоположение: Силистра
опитай с вазелин :)))))))))))
Пон Май 12, 2014 8:51 pm
бе бре!
той не пита "как се влиза в putty с рутер?", а обратното
Пон Май 12, 2014 9:42 pm
CMD telnet свърши работа но или чипа adm6996l дал фира щото е доста горещ, само LAN 1 3 4 работят WAN и LAN 2 не, или трябва да чета още. Уж променя портовете но не работи WAN-а.
Некви идеи да предложите.
Вто Май 13, 2014 3:24 am
pipilica написа:
...Некви идеи да предложите.
Нов рутер е добро начало :) ...
Вто Май 13, 2014 6:45 am
Е нов, така и баба знае.
Вто Май 13, 2014 1:37 pm
бе бре!
Както един таксиджия ми обясни вчера, докато минавахме покрай една топлес автомивка:
I may be an old dog, but still can bury the bone !
Сря Май 14, 2014 8:11 pm
Нищо общо с "Доматиту", но на DDWRT се прави през web, в Setup/VLANs. Та ако не успееш с путиту (което само по себе си не е добре), вариант е да пробваш да качиш DDWRT.
Чет Май 15, 2014 11:54 pm
Ми да пробвам с DDWRT пък дано стане. То и сега като че ли успях да преместя WAN ама нещо пак неще да тръгне.
Пет Май 16, 2014 2:05 am
