Къде е проблема
Мнение Къде е проблема
Напоследък имам проблем с нетя ту го има ту го няма еле гугле редовно изчезва. Примерно от преди малко няма DIR.BG пускам ping от рутера има средно около 30-40 ms а сайта не се отваря. Говорих с доставчика ми, вика трябва ново радио, нета ми е с радио от селото около 500 метра, или си смени рутера. Е според вас къде е проблема щото ми писна, рестарт на рутера и радиото не оправя проблема. Радиото е някво Аксеспоинт АР-нещо си, рутера е Линксис WRT-300N двата компа са безжично към рутера проблема е и при двата. Е сега пак няма гугле.
Вто Мар 18, 2014 9:54 pm
Регистриран на: Нед Яну 05, 2014 10:29 pm
Мнение Re: Къде е проблема
Не знам от колко време ти го прави тоя номер, но при мен така стана ето това и край, каквото имал-имал. -
Вто Мар 18, 2014 10:36 pm
Някои БГ сайтове си се губят понякога за малко. Днес например абв пощата.
При мен от месец-два започна да се бави отварянето (не чак толкова много) щото ползвах външни DNS сървъри и се оправи като угодих на чичко полицай да ползвам на доставчика.
Лятото като скрадвах интернет падаше голямо бавене когато каналът е зашумен от други, почти като твоята ситуацийка. Иначе сила си имаше.
Вто Мар 18, 2014 11:02 pm
Ми не ми се вярва да е зашумен канала, имам само един рутер а на комшията рутера е поне на 40 метра от нас. Ще пробвам на друг канал. Интересно е че изчезват чужди сървари и по-малко тия в БГ.
bongo_x2 ти си по уаерлеса дай някой сканер да видя на кой канал е комшията и каква му е силата.
Вто Мар 18, 2014 11:17 pm
inSSIDer май е единственото свястно. Без пари, де.
Вто Мар 18, 2014 11:23 pm
NetStumbler - не съм виждал тая на бонго, ама стъмблера брат ми го ползва постоянно - а той работи в ISP.
Сря Мар 19, 2014 12:48 am
importante написа:
Ми, плати им с кредитна карта, и после в 45 дневния срок откажи плащането. :)
Това след като си се уверил че диска ти наистина е кодиран де, щото малко се съмнявам.
Сря Мар 19, 2014 1:05 pm
Уж майтап.Викам си тия са луди да повярват, че някой ще се върже, поне по малко пари да искаха, за по-реалистично.Обаче ми се секна майтапа, защото не всичко но почти, всяка снимка, всяко pdf текстови файлове замина.Криптирано и не ми дава да го отворя.И то бая хора били ужилени, че някой верно плащали ама код.. друг път
Сря Мар 19, 2014 10:37 pm
http://en.wikipedia.org/wiki/CryptoLocker
Иначе: inSSIDer прави същото като NetStumbler и др. но е единственото (май) дето рисува удобни графики.
Сря Мар 19, 2014 11:16 pm
А бе дайте IP на някой добър Time server - моето рутърче само от това разбира, и ръчно не се настройва.
Със зор изкопах 129.6.15.28 (129.6.15.29) и се синхронизира, но знам ли докога, че досега все дръвца...
Днес цяла сутрин си гризах ноктите от яд: WiFiто бааавно (LANа така и не пробвах, но обикновено са в комплект), пък сигнал - да те убие. Първо възстанових OpenDNS - нъцки. Оправих времето - други нъцки. Гледам, че на моя 9-ти канал са се появили и други, но с 25-30dB по-ниско - айде на 12-ти канал (от мен да мине) ама пак нъцки. След около 5-10мин се оправи, но само за половин час. Изключих Аваста (антивирус) - оправи се, включих го - продължава да е добре.
Неведоми са пътищата на БГ интернет!
Съб Мар 29, 2014 1:57 pm
