Схема на ATX 350W
Мнение Схема на ATX 350W
За протокола, захранването е Jetion ATX-350-IV и е базирано на S494, LM339, има и някакъв оптрон. Такава схема не можах да намеря.
Някой има ли подобна схема?
Вто Ное 15, 2005 6:13 pm
Местоположение: Сливен
Мнение Re: Схема на ATX 350W
Desert Leo написа:
И на мен ми трябва ама и аз не можах да намеря.Кажи какъв е проблема скоро се борих с такова ,може и да ти помогна със съвети
Сря Ное 16, 2005 10:21 am
Искам да използвам само 12V, като го повиша до около 14-15V и го направя регулируемо в малки граници (зареждане на оловен акумулатор).
Останалите напрежения не ми трябват и елементите свързани с тях искам да премахна.
Страхувам се, че без схема и осмислянето и, може да отпоя елемент необходим за работата на блока. Вече не се надявам да намеря схема и ще започна на "тъмно" - няма как :cry:
Сря Ное 16, 2005 10:31 am
Смело махай и не се притеснявай !!Само елементите около оптрона недей да пипаш!
Сря Ное 16, 2005 4:13 pm
Така ще е, но сваляйки елементи ще снемам и схемата.
А за какво е оптрона и защо се използват 4 компаратора вместо 2?
Сря Ное 16, 2005 4:38 pm
Обикновено се ползва за предаване изолиран на сигнал за ОВ. Най-вероятно за Stand-by захранването (нали вътре има всъщност 2 импулсни - едно малко - standby - и голямото - 350W). Контролера на голямото мисля се захранва от малкото и е свързан директно към изходите, затова там няма оптрон. Транзисторите му са развързани галванично чрез трансформаторче.
Затова и трансформаторите са 3.
За компараторите не знам... Зависи какво са решили да правят - токова, напреженова защита и т.н....
Сря Ное 16, 2005 4:53 pm
Онова 494 най-вероятно е TL494. Разгледай му PDF-то. От неговия реферанс ( 5V ) обикновено се захранват компараторите. Регулира се сумата от всички напрежения да е 'еди колко си'. Понеже в трафа предавателните съотношения са твърдо свързани, като регулираш +12 ще се шматкат и всички останали. Компараторите обикновено се ползват за защити ако се разбалансират напреженията и за формиране на RESET сигнал ( PowerGood ). Намери делителя, който подава +5 и +12 към обратната връзка на 494. Там ще трябва да се твори.
Оптронът обикновено се ползва за подаване на ON/OFF на цялата силова електроника. Няма отношение към регулатора. както е в повечето захранвания ( там обикновено има и един TL431, но твоят случай едва ли е такъв ).
Успех.
тел. 160 е пожарната :wink:
Сря Ное 16, 2005 8:06 pm
Благодаря ти Бате! Особено за телефона! :lol:
Това, че S494 е аналог на TL494 е очевидно. Другото, което си написал - също.
Обаче, (както писах вече) другите напрежения не ми трябват и затова смятам да премахна елементите свързани с тях. Без схема това е трудоемко, но няма как.
Сря Ное 16, 2005 8:28 pm
малко се забавих, сега намерих време да ти напиша нещо
първо виж как се прави 3.3V
в някои <350W се прави от 5-те с линеен стабилизатор. ако е така, смело махаш всичко там
после оглеждаш оптрона от към диода. трабва да има TL433, обикновено в TO92 корпус.
на входа му има делител с един съпротив към маса и няколко към раличните плюсови напрежения (най често +5 и +12).
махаш тези, които не ти трябват и палиш захранването
товариш 12-те и гледаш резултата
ако ти хареса, махаш всичко друго
Чет Ное 17, 2005 1:58 pm
Как бе... 3,3 имат доста ток - към 20А. За линеен ще му дойде много.
В повечето го правят с магнитни усилватели от 5V.
Чет Ное 17, 2005 2:36 pm
Местоположение: Blagoevgrad
Мнение :)
Dano pomogne
http://www.webx.dk/oz2cpu/radios/psu-pc1.htm
1.jpg [ 532.39 KiB | Прегледано 4310 пъти ]
Чет Ное 17, 2005 4:37 pm
