Матрична индикация
Регистриран на: Пон Ное 14, 2005 7:23 pm
Мнение Матрична индикация
Здравейте ,
за пръв път пиша , та ако нещо бъркам не ми се сърдете .
Трябва ми схема за управление на матрична индикация ( матрица 5х7 , ако е за по-голяма не е проблем или за каквото и да е матрица , че разредна ) . Необходимо е да се изписват букви , за цифри едва ли ще има проблем . Предполага се , че входния сигнал ще се взема от памет или някакво устройстово което да подава информация към елементите които управляват стълбове/редове в матрицата . Не съм много на ясно с нещата в това отношение .
Проблема е че управлението трябва да не е с контролер . По възможност с ТТЛ емементи .
Кажете къде може да намеря такава схема за управление .
Благодаря предварително .
Пон Ное 14, 2005 7:27 pm
Избрал си най-трудния начин. Първо обясни как ще го управляваш къде какво да свети. По-точно как ще го сетваш, отде ще му идват командите. После обясни в какъв вид предполагаш, че ще идват. И после ще мислим.
Пон Ное 14, 2005 9:03 pm
Гледал съм такива примери още преди няколко години, има доста из нета. Обаче и аз не виждам как точно ще го правиш без микроконтролер, освен ако не ти се хаби текстолит и имаш поне 10 TTL-ки в излишък. По добре дай да ти помогнем за контролера отколкото да се мъчиш толкова :D
Ето един пример: http://www4.tpg.com.au/users/talking/5x ... Index.html
Вто Ное 15, 2005 1:09 am
Цялата работа е че се набутах с един проект за университета , като си мислех , че може да се реализира с контролер , но се оказа , че трябва да се направи с ТТЛ елементи .
Трябва да се направи само управлението на матрицата , как се управлява всеки стълб и ред . Сигналите не знам от къде ще идват , но се предполага , че това не трябва да ме бърка , аз просто при подаден някакъв код ( примерно за някаква буква ) трябва да се подаде към управлението на матрицата и да се изпише . Примерно може да се взема от някаква памет .
Вто Ное 15, 2005 1:34 pm
Значи през моя начинаещ поглед нещата изглеждат по следния начин:
Матрицата можеш да я оправляваш с два параметара Х/Y съответно колони/редове. При матрица 5/7 ти трябват (при едно елементарно двоично кодиране) 3 бита за Х и 3 бита за Y, общо 6 бита, т.е. 6 входни сигнала, с които можеш да водиш парада. Следователно нещата не изглежда да са толкова сложни и можеш да минеш с половин часова синтеза. Виж какви TTL-ки имаш на разположение, направи си една таблица за 6-те входни сигнала, избери си 35 комбинации за всяка клетка и с една Карно схема и малко сметки не би трябвало да имаш проблеми.
Даже си мисля, че тук µC би дошъл като топ срещу врабчета :wink:
Вто Ное 15, 2005 2:10 pm
Даже като се замисля не ти трябват и тези 35 изхода, гледам на линка който е дал хищника има едни транзистори.... :) какво правят там те си знаят, но ми се оформя представата, че може и да минеш със 7+5=12 изходни сигнала :)
Вто Ное 15, 2005 2:51 pm
Задачата е лесно изпълнима ако ти е разрешено да ползваш EPROM или Flash . Тогава проблема се премества в написване на програмката,но и това не е проблем може да си напишеш програма която да синтезира бин фаила за паметта.
Един брояч ти върти младшите 3 бита на адреса а с горните адресни линии задаваш символа които се изписва. Един дешифратор трябва да сложиш на младшите 3бита дето да ти управлява колоните а редовете от изходите на паметта.
Вто Ное 15, 2005 3:25 pm
Имаше едни индикатори.... VQC10 ли бяха... не помня сега - ще видя довечера. Та те представляват 4 светодиодни матрици 7x5 с вградено частично управление. Има и схемата на управлението. С лог. елементи е.
От друга страна помисли за вариант транзистори и 74161 (преместващ регистър).
Но трябва да знаем откъде ще се управлява и как, щото така зададено ми звучи малко като "търсим едни хора за една работа"...
Сря Ное 16, 2005 1:03 pm
Ето погледни това PDF-че.
Надявам се поне да ти даде някои идеи...
VQC10.PDF [133.13 KiB]
248 пъти
Чет Ное 17, 2005 12:18 am
Регистриран на: Сря Юни 27, 2012 11:19 pm
Мнение Re: Матрична индикация
Здравейте, понеже имам да правя проект за: "Управление на матрична индикация". Матрицата ми е 5х8, микропроцесора най-вероятно ще ми е MSP430, индикацията трябва да ми е LED-двуцветна, и връзката с PC-то трябва да ми е чрез интерфейс RS485 :)
Много бих се радвал ако някой ми помогне с какво може, понеже не ми е от най-лесните предмети :)
Предварително благодаря :)
Сря Юни 27, 2012 11:30 pm
Покажи схема и код и ще ти помогнем, където се затрудняваш.
Чет Юни 28, 2012 2:48 am
Мнение Re:
Nikola Kirov написа:
+1
Чет Юни 28, 2012 9:40 am
Там е проблема че още не съм го започнал и ми е малко трудно...
Чет Юни 28, 2012 10:06 am
Ами почвай го. Виж, ако искаш някой да ти го направи от начало до край, няма проблеми, просто побликувай заданието в раздела за обявите: viewforum.php?f=5
Чет Юни 28, 2012 12:38 pm
Е аз не търся някой да ми го направи, просто исках малко помощ, колкото да започна и да ми помогне тук-там из проекта :)
Чет Юни 28, 2012 2:54 pm
