Управление на изкуствен товар?
Регистриран на: Нед Юни 19, 2011 3:27 pm
Мнение Управление на изкуствен товар?
Здравейте, ситуацията е следната, малък ВЕЦ 1кW вила в планината, генератора е асинхронен двигател който без товар дава около 260 волта, за регулиране на напрежението е нужен контролер който да управлява изкуствен товар.Вариантите за вида на товара са най общо два, няколко малки товара които контролера да включва/изключва или един мощен товар (реотан 500W) който да се регулира чрез PWM.Понеже мощността на веца е малка избрах варианта с PWM заради по плавното регулиране и изпълнението с по малко елементи и тук отново стигнах до два варианта, първия е регулиране с триак по тая схема, която няма детектор на нула които да управлява микроконтролера и възниква въпроса дали без zero cross при вкл/изкл. зададената мощност винаги ще е еднаква? Т.е.
контролера се калибрира на място но няма да работи постоянно и след повторно включване дали отново зададената мощност ще е същата?
Вторият вариант е, мощен грец, изправяне на напрежението и регулиране с транзистор подобно на долната схема и въпроса ми е какъв транзистор е най добре да ползвам, mosfet или igbt както и конкретна схема за свързване, директно към контролера или през драйвер?
Всякакви мнения и препоръки са добре дошли. :)
Пон Дек 09, 2013 9:26 pm
Мнение Re: Управление на изкуствен товар?
а защо да няма детектор на нулата?
Пон Дек 09, 2013 11:05 pm
Добрее - значи - честно казано на 1 киловат ако вържеш грец и товариш на правото ще имаш грижи. Повервай ми. Първо генератора ще ти бръмчи, второ ще имаш много гадни хармоници в напрежението. Идея си нямам къде може да ти пречат и къде не ама при тая мощност ще имаш едно много гадно деформиране на синусуидата. Най адекватното регулиране на генератор е чрез потока на водата - по добре мисли в тая посока. Другия вариант е да включваш лампи - примерно 10 лампи по 100 вата (може и нагреватели) и да си ги включваш една по една. Това е моят съвет - аз се боря с изкуствен товар на генератор, само че при мене правото стига 600 волта. Използвам 1 IGBT транзистор, галванично разделен от контролера, управлява се с драйвер. Има и куп друга карантия заради галваничното разделяне ама те са друга тема.
Пон Дек 09, 2013 11:06 pm
stefan63 написа:
Всички реализации с зеро крос които намерих са с функция delay а аз искам ардуиното постоянно да следи напрежението, освен това към контролера съм закачил дисплей и меря напрежение и евентуално статус на цялата система та за това не искам да е с детектор на нула.
Cekins написа:
Генератора е киловат но при включване на товар около 300Вт. напрежението пада под 240 волта и реално няма да ми се налага да управлявам товар по мощен от 400 вата.А регулиране на потока е адски трудно и из десетките подобни проекти навсякъде се ползва контролер на изкуствен товар.
Варианта с релета или ключове и десет малки товара е най лесен но регулирането ще е стъпково, а аз искам да реша проблема по елегантно :)
Вто Дек 10, 2013 8:17 pm
Ами моя контролер е точно такъв - може до 2-3 киловата да преточи - в зависимост от напрежението. Дали ще е с мосфет или с игбт се избира в зависимост от напрежението и тока - мосфета има загуба от съпротивление, игбт-то от пад на напрежение върху него - в моя случай игбт-то губи максимум до 10 - 15 вата, щото тока ми е 5-6 ампера и транзистора е с пад около 2 - 2.5 волта. Обаче напрежението ми е 600DC волта в максимума. В твоя случай игбт би свършило по-добра работа поне според мен. Контролера го правиш да вдига/смъква един пвм в зависимост от волтажа и край. Желателно е обаче да си има драйвер - иначе ще гориш транзистори.
Вто Дек 10, 2013 8:38 pm
Не съм експерт но според мен най-надеждно и безпроблемно е с триак и следене на нулата в оптрона. И реотани за 380В, крушките ще пукат като за световно!
Като ги подбереш по двоичната система само с три броя получаваш 8 стъпки, според мен напълно достатъчно, но ако искаш ги увеличи.
Edit: UPS-овете за компютър са с 3-4 степени и никой не се оплаква...
Пет Дек 13, 2013 10:43 am
