AutoCAD 2004 Mechanical
Мнение AutoCAD 2004 Mechanical
Малко офтопик за форума, но все пак. Някой има ли AutoCAD 2004 Mechanical.
Чет Ное 10, 2005 3:13 pm
Регистриран на: Нед Ное 06, 2005 12:04 am
Аз го имам. В датата нямали го?
Чет Ное 10, 2005 4:06 pm
Не. Или поне не именно 2004 Mechanical.
А на мен ми трябва точно тази версия, защото евентуално ще работя с нея (ако евентуалния ми бъдещ работодател ме одобри).
Как би могло да ми я пратиш?
Чет Ное 10, 2005 5:10 pm
Дай ми някакъв адрес тук или на johak@abv.bg.
Щте ти го пратя по пощта.
Чет Ное 10, 2005 6:31 pm
Изпратих ти мейл.
Благодаря!
Чет Ное 10, 2005 8:05 pm
Абе в дата не знам, мммммм boboto мислиа се казваше едно сървърче,там май го имаше.
p.s. дано не искат 3д модели да правиш, че и з си мислех че autocad си е autocad ама се оказа че solid works е мнооого по бърз и удобен.
Чет Ное 10, 2005 8:18 pm
Autocad, доколкото знам е за 2D, но Autodesk имат май 3D софт.
Иначе, работодателя е в час с нещата, защото е стар вълк в машиностроенето.
Аз искам да вляза в час с Аутокада преди интервюто в понеделник.
Знам, че звучи налудничаво, ... но имам към 9 г- стаж с МЕ10/30 на НР, като десятката е нещо като Аутокада, а 30 си е 3D с някои ограничения.
Работодателя знае добре, че съм работил не с Аутокад, а със софт на НР.
Чет Ное 10, 2005 8:26 pm
Сигорно аз не съм наясно .Незнам как да пратя по майл 540мб фаил.
Щте ти пратя CD око искаш.
Чет Ное 10, 2005 8:28 pm
Ами определено няма да можеш, ще падне едно ъплоудване ...... гогъл мсля поата може да приема такива файлове ама с диск ми се вижда по лесно :)
А за аутокад, ами той е 2D, но от 2D чертежи прави 3D проекция, но това е по тежкия вариант, защото трябва да чертаеш един куп проекции. Сега дали е било тов акоето съм виждал в основния акт или допълнение не знам, но си беше в самия аутокад, не беше нещо отделно, но леко ме отврати :)
Чет Ное 10, 2005 8:54 pm
В bubu.to не намирам AutoCAD.
Пет Ное 11, 2005 9:07 am
Хмм а някога помня че имаше .. даже май че съм го теглил от там ....
Пет Ное 11, 2005 9:34 am
Регистриран на: Сря Апр 27, 2005 2:47 pm
Местоположение: Varna
Защо казвате че аутокада е само за 2д, до колкото си спомням едно време като тръгнах да го уча, точно с 3д се занимавах, че и собствен рендер си има.
Пет Ное 11, 2005 11:36 am
Е нали това казвам, 3D е, обаче не е като Солид ворк, където рабтиш с директно с елементи
Пет Ное 11, 2005 11:41 am
Блоковете в аутокада невършат ли същата работа, не съм се занимавал с солид воркс, питам от чисто любопитсво.
Пет Ное 11, 2005 11:53 am
Ами аз пък не съм толкова работил с аутокад, занм че навремто можеше но едва след като въведеш проекции, новите версии ги ползвам само за 2Д и то при условие че имам аутокадски чертеж дет не се отваря в SW. Но същото беше мисля и с Pro Enginering. В SW задаваш параметри на детайла, казваш направи цилиндър еди какув си, сега мунапрви тук дупка еди каква си, там фаска и т.н.
Пет Ное 11, 2005 12:11 pm
