Непознати елементи
Мнение Непознати елементи
Става въпрос за два елемента, за който знам единствено че са вадени от монитор.
Единият е в черна пластмасова кутийка 1см х 2см с два извода на дъното. Обозначение PCB149D. Мерих му съпротивлението - 18ома, после реших да го отворя (забелязах че е предвидена такава опция) и вътре м/у две метални пластини имаше метален диск колкото монета от 1ст без означения.
Вторият елемент прилича много на голям кондензатор (диск), черен на цвят с обозначение 13SP005.
Също така и на двата елемента пише UEI (предполагам фирмата производител).
Интересно ми е какво може да са :-k
Нед Ное 06, 2005 6:17 pm
Първото вероятно е терморезистор за вкл на размагнитването на кинескопа при начално включване на монитора. Второто - пак терморазистор, за ограничаване на максималния ток за заряд на кондензатора на 350 волта. Проверката може да стане, като го позагрееш и пак им мернеш съпротивлението.
Нед Ное 06, 2005 6:21 pm
bateAz Благодаря, прав си. Оказаха се PTC и NTC съответно. На големия съпротивлението му скочи от 18 до 60ома след 3-4сек нагряване със запалка, а на малкия падна от 6 до 0,5 :D
Нед Ное 06, 2005 6:35 pm
