Отговори на тема  [ 41 мнения ]  Отиди на страница 1, 2, 3  Следваща
Изкуствен товар за ниски напрежения (1V/5А)
Мнение Изкуствен товар за ниски напрежения (1V/5А)
трябва да нахраня един процесор с 4 напрежения 1.0V, 1.1V, 1.8V и 2.5V. тоците варират от 0.1А до 3А в зависимост от това, какво е запалено, какъв е режима в момента и т.н. PMIC-овете работят на 2MHz
ако спазвам риференс дизайна, чарколяка по захранванията надхвърля като цена процесора. това налага експериментиране с по-ефтини пасивни компоненти, до достигане на оптимална цена/качество на захранването.
за съжаление, товара който имам е от 3V нагоре. налага се да сглобявам нещо. бързия преглед за подходящи транзистори не ми даде никакви идеи. даже не мога да определя дали да е биполярен или фет. явно ще отнеме повече време ровенето на чаршафи.
давайте идеи, както за схемно решение, така и за подходящ чарколяк.
Сря Окт 16, 2013 9:17 am
Мнение Re: Изкуствен товар за ниски напрежения (1V/5А)
1V напрежение си е наистина предизвикателство за изкуствения товар. Вариант - нискоомен шунт в сорса и мосфет с ниско съпротивление D-S ... Усилвателите и другия чаркалък на товара може да се захранят с по-високо напрежение спрямо маса.
За експеримента можеш да направиш друго - Як и прецизен стабилизатор за примерно -5V и товара свързан между -5V +1V. Така товара ще е по-елементарен.
Допълнително може да се направи някаква елементарна защита с диод към маса, за товара да не "смъква" тестваното напрежение под 0V (-0.6V).
Сря Окт 16, 2013 10:07 am
Current sink с MOSFET в TO-220/ТО247.
MOSFET + операционник + резистор. И някаква система да го пускаш след като си вързал и пуснал захранването. Ако искаш да го товариш динамично ще трябва и някакво MCU + DAC да го управлява. Нещо като IRL530N мисля ще е перфектно за целта, защото ще можеш да го управляваш директно с 5-те волта от операционника.
Сря Окт 16, 2013 10:15 am
Най-лесно и бързо е по бонговски: набор резистори върху превключвател :)
Ако ти трябва автоматика може нещо като ЦАП с "реленца" да скалъпиш.
Сря Окт 16, 2013 11:07 am
bongo_x2 написа:
Ще ме извиняваш, ама никак не намирам това за по-лесно от MOSFET+резистор+двоен операционник с 5-6 резистора около тях.
Сря Окт 16, 2013 11:17 am
Като ти затрябва утре за миливолти или AC ще разбереш...
Пък и е добре галванично разделено.
Офтопик: сетих се за това решение щото винаги имам подобно под ръка за защита от гърмежи: с превключвател избирам от лампа до реотан през които подавам 220В на съмнителната техника.
Едит от след следващите два поста - извинявам се, че го правя така но не искам да разводнявам.
Той Дедо знае най-добре какво му трябва но моята идея дотолкова ми хареса, че непременно ще си я направя в сериозно изпълнение: набор от яки ЦК-ключове да превключват яки резистори по бинарната система, във високочестотно изпълнение, ще предвидя и компенсация на индуктивността ако трябва.
Иначе: аз ще съм готов с простия вариант превключвател-резистори преди някой друг да е приключил със сметките по платката. То активни товари много ама реотанът си е реотан.
Последна промяна bongo_x2 на Сря Окт 16, 2013 2:25 pm, променена общо 1 път
Сря Окт 16, 2013 11:37 am
bongo_x2 написа:
За какво ще затрябва утре е казус от друга тема, дето ще се пусне утре. ;) Но и това не прави твоето или моето предложение по-лесно или по-трудно.
Относно галваничната изолация - по-изолирано от съвсем без връзка - здраве му кажи. Това като ток не харчи нищо - 9 волтова батерия ще го захранва половин година сигурно. Ако те притеснява пробив в MOSFET-а от гейта към дрейна - такова пък да стане при такава концепция и волтажи е с толкова мижава вероятност че изобщо няма смисъл да се споменава. IMHO.
Сря Окт 16, 2013 11:48 am
Той "дедо" не е от хората на които могат да се подсказват решения за които вече не се е сетил, но все пак...
В комета имаха токови датчици за AC/DC с датчик на хол. Биха могли да се използват в ролята на шунт с малък пад на напрежение през тях.
Сря Окт 16, 2013 12:18 pm
сегашния ми товар е HP60501. то е в подбрана осморка irf540.
на този транзистор хоризонталната част започва точно около 3V, вероятно ги подбират по еднаквост именно на този параметър и съпротивлението им.
имам няколко хекс-фет транзистори с по над 2000 паралелни структури, но и те почват от доста високо (за мен напрежение). сенс-фетовете отпада, при тях също няма нисковолтов представител. може би има, но трябва да се чете чаршаф по чаршаф, щото тези напрежения не ги дават в търсачките.
имам някакъв смътен спомен за PNP транзистор с много ниско напрежение, предназначен за LDO и/или аудио цели, но не мога да зацепя как се казваше (мноооого дълга редица от букви и цифри беше). в аудио схемотехниката имаше някакво решение за усилвател с много ниско изходно съпротивление (даже го описваха като усилвател с отрицателно изходно съпротивление). нещо беше свързано с никакво влияние на обратни смущения от бобината на говорителя. обаче от аудиотехника не се интересувам откак ритах топка по къси панталонки...
надеждата ми е някой да ръчкал лайното и да се сети за подходящ чарк.
ПС:
тока не е необходимо да се мери - имам си токови сонди, подходящи и за тези тоци и за тези честоти. това не е проблем.
преходните процеси е важно да се мерят, стартъпа също. щото си има последователност за палене, при това в доста тесни граници.
при определени ситуации, като се запали някоя съствака на процесора, може да има пулсации в тока от 100-200мА до 3А за 500mS да речем.
така че идеята с релетата е неприложима.
Сря Окт 16, 2013 2:52 pm
Дедо, виж IRL530N/540N. Гейтовите напрежения са му други. Отпушва при 2 волта гейт-сорс максимум. Малък като стойност резистор за тока, достатъчно бърз R-R операционник с приличен офсет да управлява гейта и процесорче с DAC за референс ти решава всичките кахъри с динамиката. Ще си мериш и половин волт захранване като пич с 10-20 килохерца динамика на натоварването.
Сря Окт 16, 2013 3:23 pm
Абе те има много Мосфети дето се отпушват рано, ама общото правило е, че ниското гейтово напрежение на отпушване, върви в дребен корпус, а на теб ти трябва и да разсейва стабилно.
Сря Окт 16, 2013 4:28 pm
Въпросното е в TO220. Почти съм сигурен че и в TO247 ще се намери.
Сря Окт 16, 2013 4:37 pm
ДедоБоре,
Не разбрах изкуствения товар без обратна връзка по ток ли искаш да го направиш - т.е. да използваш "пентодната" (хоризонталната) част от характеристиката на фет-а?
(Така наистина товара ти ще работи в широк честотен диапазон без това да зависи от честотните ленти на ОП усилвател и обратните връзки)
Друго за което се сещам без директна обратна връзка по ток е токово огледало с NPN биполярни транзистори, но напрежението им на насищане ще е проблем (Uce_sat).
С малко яко и стабилно отрицателно напрежение проблема може да се реши. Примерно ако използваш варианта с биполярните транзистори то може да е -0.4 - -1V.
Т.е. товара се свързва към изходното на стабилизатора и стабилното спрямо маса яко опорно напрежение ...
Сря Окт 16, 2013 5:10 pm
Аз пак не разбрах къде е проблемът. :?
Нали все пак имаш и някакво управляващо напрежение около 3-5 волта, ако нямаш, можеш да си пуснеш. А тестваните напрежения ако щеш и миливолти могат да са. Само им сложи едно следене на тока.
Сря Окт 16, 2013 5:19 pm
да, видях че е L.
просто в картинката проспах, че първата черта е 10 на нулева, а не на първа :oops:
сега ще изсимулирам. зазяпах се в двуполярния гейт...
точно хоризонталния участък искам, щото там няма зависимост от дрейн-сорс напрежение. и колкото по-рано почва, толкова по-добре.
гейтовото напрежение може да е произволно голямо, но каква ще е файдата ако е по-голямо от дрейновото?
да, ще пуска то, ама там е много стръмна характеристиката и с малко мърдане на гейта ще се правят големи скоци на тока. обратната връзка по ток, особено с няколко паралелни клона ще е кошмарна да се предпази от самовъзбуждане
Сря Окт 16, 2013 6:39 pm
