| Закъсах яко http://mcu-bg.com/mcu_site/viewtopic.php?f=7&t=118 |
Страница 1 от 2 |
| Автор: | Реконструктор [ Съб Ное 13, 2004 9:30 pm ] |
| Заглавие: | Закъсах яко |
Напрао ше ме побъркат тия жици. |
| Автор: | Реконструктор [ Съб Ное 13, 2004 9:40 pm ] |
| Заглавие: | |
Всъщност, сега забелязах, че номера става и като пипна самия пин. |
| Автор: | Реконструктор [ Съб Ное 13, 2004 10:13 pm ] |
| Заглавие: | |
Хм ГСМ-а обаче не го активира. |
| Автор: | ToHu [ Нед Ное 14, 2004 5:47 pm ] |
| Заглавие: | |
А ти поне един pullup сложил ли си му на тоя пин, 10 к да речем, въпреки че на мен 4к7 по ми харесва та дори и 1к стига да не гониш ниска консумация. p.s иначе входовете са CMOS, малко им трябва, а колкото да ти е странно в тая жица доста напрежение може да вкара грешнот ти тяло |
| Автор: | Mozfet [ Нед Ное 14, 2004 6:02 pm ] |
| Заглавие: | |
Може ли един уточняващ въпрос? Резисторът не трябва ли да е PULL-DOWN? Висящите ЦМОС входовете се самовъзбуждат и затова в паралел се поставя рез. към земя. |
| Автор: | ToHu [ Нед Ное 14, 2004 7:55 pm ] |
| Заглавие: | |
Ами може и pulldown, зависи каква ще му е схемата отпред, по принцип навсякъде слагам pull up а тези които не ги ползвам директно ги замасявам. |
| Автор: | Реконструктор [ Пон Ное 15, 2004 10:07 am ] |
| Заглавие: | |
Аха, значи pulldown е към маса, пък pullup е към напрежение, тъй ли. |
| Автор: | Òîíè [ Пон Ное 15, 2004 11:19 am ] |
| Заглавие: | |
Àìè pull up - èçòåãëÿ íàãîðå, ò.å. âäèãà íèâîòî íà æèöàòà |
| Автор: | Реконструктор [ Пон Ное 15, 2004 11:26 am ] |
| Заглавие: | |
Обаче ми е интересно - като вържеш пина към земя през резистор, после като дойде сигнала не става ли късо? |
| Автор: | Цецо [ Пон Ное 15, 2004 11:42 am ] |
| Заглавие: | |
Е тва е то програмист. |
| Автор: | Реконструктор [ Пон Ное 15, 2004 11:43 am ] |
| Заглавие: | |
Моля, не ми се смейте, а обяснявайте. |
| Автор: | Predator_MF [ Пон Ное 15, 2004 11:47 am ] | |||||||||
| Заглавие: | ||||||||||
На "късо" ще е ако имаш проводник, пък в твоя случай се казва "шунтиране през резистор". Въпросния пин за прекъсване фактически представлява базата на един транзистор (или входа на CMOS елемент). Тялото ти представлява една огромна антена (около 2 метра
Напрежението пада върху резистора а пина за прекъсване го измерва. Трябва да имаш в предвид че ако сложиш прекалено малък резистор (наприимер 100 Ома) напрежението върху него няма да е достатъчно за да отпуши гадния транзистор, затова може да сложиш стойност от 10К до около 1Мом. ПП. (Не ми се смейте на обясненията, завършил съм МГ |
| Автор: | Реконструктор [ Пон Ное 15, 2004 11:56 am ] | |||||||||
Не е ли сигнала от датчика, което го отпушва? |
| Автор: | ToHu [ Пон Ное 15, 2004 12:09 pm ] |
| Заглавие: | |
Ами сигнала от датчика е бе, ти закона на О,м не го лизнаеш. Значи имаш датчик с вътрешно съпротивление да речем 100 Ом, който подава 5 V. Ако резистора който слагап е 100 Ом се получават 5-те в от датчика подадени през два резистора този който е вътрешното съпротивление на датчика и този който си сложил към маса. те.. токът във веригата е 5/(100+100) или 25 мА. Така тъй като входът ти е свързан м-у двата резистора на него се подава напрежение u=i*R или = 25 мА8 100 Ом = 2.5 V, демек половината от това което подава датчика, резисторите образуват тъй наречения делител, и при 2.5 V може и да не сработи вече входа на процесора. Ако резистора е 1 кОм какво става, токът ти е 5/(1000+100) или 4.54 ма, а напрежението на входа е 4.54мА * 1000 Ом = 4.54 V което вече може да задейства входа на процесора. Точно това става и със смущенията, ти си високомен източник, и дори те да имат голям размах, да речем 10 V ако имаш 1 кОм на входа се получава ток 10/(100кОм + 1 кОм) = 99 uA, или това дава напрежение 99 uA*1000 = 99 mV, което не може да задейства входа на процесора .... сега изясниха ли се нещата |
| Автор: | Predator_MF [ Пон Ное 15, 2004 12:10 pm ] |
| Заглавие: | |
По принцип Да, ама в случая резостора намалява нивото на сигнала... Резистора се явява като товар във дадената схема, и ако е 100Ома (например) и датчика ти го разгледаш като захранване 5волта тока върху резистора се явява (I = U/R) 50mA. T.e. ако датчика ти не може да подаде такъв ток (датчика на Хол определено не може) резистора ти е изял всичкия ток и напрежението вече не е 5вола а някъде около нулата. |
