Отговори на тема  [ 35 мнения ]  Отиди на страница 1, 2, 3  Следваща
Въпрос за високоволтов разряд
Мнение Въпрос за високоволтов разряд
С две думи горе-долу колко е тока на искрата при електростатичната машина на Bonetti или Wimshurst.
И друго има ли начин да се измери тоя ток примерно при 250,000 волта, и за двете електростатични машини не е проблем да го генерират. Не съм си играл с толко високо напрежение, има ли вероятност да стане кофти случка.
Пет Сеп 13, 2013 2:24 am
Мнение Re: Въпрос за високоволтов разряд
Токът сигурно е голям, но с нищожна продължителност. По-скоро трябва да гледаш заряда и енергията, те зависят от капацитета, дето се зарежда. Ако не си слагал нещо допълнително, капацитетът на металните топки е някакви мизерни пикофаради, та освен да те стресне, едва ли ще ти направи нещо повече.
Ама това го пиша наизуст, не съм го проверявал лично на практика.
Пет Сеп 13, 2013 4:22 pm
741 написа:
А ме мен е бил този ток и е много по-неприятен от нанофарадите заредени в контакта с които се бъзикахме. Тя формулката е елеменарна, ръгни 5пФ (може да са далеч повече) и... Ама аз не мисля, че става дума само за няк'ви 250кВ, по-скоро за десетки милиони - бие те от около половин метър пък е DC.
Пет Сеп 13, 2013 6:34 pm
Добре горе-долу около няколко милиампера или десетки такива. Още не съм направил машината и за това се интересувам дали е много опасна играчка. Щото съм имал контакти с високо от ТХО на 29" цветен и не е кой знае кво, бобина от кола по лошо бие.
Пет Сеп 13, 2013 8:33 pm
Ама това е кондензатор, бре! К'ви милиампери?
Добре,че е за кратко.
А ТХО-то е друга бира, и такова ме е горило, де.
Пет Сеп 13, 2013 8:49 pm
Е кво като е кондензатор нали като скочи искрата и протича ток може да е много кратък и малък ама все има някаква стойност в Ампери.
Пет Сеп 13, 2013 10:11 pm
Ами от TХО зависи от къде те е бил, преди или след каскадата. Преди е ВЧ затова и не си го усетил много, при колата е по ниско, но е импулс, от агнет бие още по-добре.
За кондензатора, от електростатична машина оже и доста да бие, то обикновенно кондензатора е една стъкленица. Но за 250 кV можеш сравнително лесно да направиш доста сериозен кондензатор и те тогава ако го заредиш може и да те утрепе.
Съб Сеп 14, 2013 1:23 am
А за това тебе колко ще те бие не му се притеснявай, ако си здрав нищо няма да ти направи
освен да те постресне, от малко подскоци никому нищо не е станало :D .
Но ако речеш да го мериш просто връзвайки мултиметри и/или осцилоскопи ще ги гръмнеш,
аз за това мислех, че питаш.
Съб Сеп 14, 2013 2:25 am
Ааа, tgi, изобщо не го успокоявай, да не ходим по болници или затвори!
DC-то има лошия навик да се акумулира къде ли не и с това майтап не бива.
В случая по-скоро трябва да говорим за джаули а не за ампери но не ми се рови сега. И все пак съм на мнение, че става дума за повече от "мизерните" 250кВ :)
Иначе по-горе точно ВЧ имах впредвид, 5-те кВ за фокуса на дърт руски ламбов динозавър: за няколко секунди от няколко сантиметра прескочи красива дъга парализирайки мускула на крака ми. На кожата имаше като убодване от игла но навътре твърдото се разширяваше до 1-2 см и минаха месеци докато спре да ме боли.
Обаче 10те-25 кВ от кинескопа-кондензатор със сигурност са смъртоносни.
Нед Сеп 15, 2013 1:00 pm
Като каза джаули намерих в нета разни сметки та според тях в лайденска стъкленица около 200pF се натрупвало 2 джаула.
Това много ли е или малко, идея си нямам от енергия в джаули.
Нед Сеп 15, 2013 2:39 pm
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0% ... 1%83%D0%BB
1 джаул = 1 ват за секунда.
Да докараш 200пф до 250кВ за една секунда ще трябва да ги зареждаш с 50мкА а ватчасовете по кръчмарска сметка са малко над 0,1. Нищо работа на пръв поглед и не ми се връзва с наблюделията.
Може би ключът е в големия макар и краткотраен ток - ако те цапне в главата или ти парализира сърцето...
Не може да няма изследвания за това макар и по-труднодостъпни.
Всъщност 60 вата за една десета от секундата или 6 вата за една секунда в мозъка едва ли са толкова малко...
Както и да е, знам че е опасно но едва сега се зачудих защо. Аз предпочитам да се пазя: толкова ток ме е блъскал през този живот, че ще го приема като отпуска ако престане :)
Нед Сеп 15, 2013 3:33 pm
Амчи четете бре - то си има писано колко се приема за опасно баш в джаули за тия високите напрежения. Гугъл и Уикипедия знаят - ей тука http://en.wikipedia.org/wiki/Static_electricity пишат за 5000 mJ, че вече са "сериозен риск". За който не му се чете, пише че искрата дето я правим като се наелектризираме е от 50 до 300 mJ.
Пон Сеп 16, 2013 11:36 am
pipilica написа:
Енергията на зареден кондензатор в Джаули е W = (1/2) * C * U^2, където С е във Фаради, а U във Волтове.
Вто Сеп 17, 2013 8:24 am
2J не могат да вкарат сърцето във фибрилация. Което е основния риск в случая.
Но имам чувството, че ще да е доста неприятно.
Вто Сеп 17, 2013 11:03 am
Сърцето е основен риск когато пипаш жици с ръце. В случая обаче е искра която те пердаши от разстояние - не се знае кое ще и хареса особено ако си се надупил да видиш какво става. За мозъка май дори безопасни дози алкохол няма.
Пък то и искрата от газова запалка хич не е приятна, въпросът е да не боли.
Вто Сеп 17, 2013 6:43 pm
Потребители разглеждащи този форум: syscop, zaphod и 5 госта
