Въпрос по Nixie Clock
http://mcu-bg.com/mcu_site/viewtopic.php?f=7&t=11672
Страница 1 от 2
Автор:  morpheous87 [ Сря Авг 28, 2013 11:52 am ]
Заглавие:  Въпрос по Nixie Clock
Здравейте,
искам да направя едно проектче с ламБета за часовник. Намерих един подходящ готов проект с лампи IN-12. Но има някои неща, които искам да добавя към него. Липсва подсветка на лампите, и няма предвиден извод, който да захранва разделителните точки между чч:мм:сс . Искам да ги добавя към готовият проект с, така да се каже, минимални усилия. Времето не ми позволява да се задълбочавам много. Проекта е показан тук.
Не съм много навътре в микроконтролерите, но имам някакви познания и съм писал разни неща. Реализирал съм и доста други проектчета, малки като за обучение за мен самия най-вече.
Тъй като програмата е готова и е даден само .hex файла, предполагам не мога да правя интервенции по кода. Също така не знам дали SQW/OUT извода на DS1307 e настроен за 1Hz (най-вероятно е на 32Khz). Няма и свободни изводи на мега-та.
Мога ли да свържа един DS1307 към контролер (примерно към Ардуино) да му конфигурирам SQW/OUT на 1Hz и после да го ползвам самостоятелно?
Или пък да направя една малка допълнителна платка с контролерче и един DS1307, от които да си подавам импулса към точките за секундите( най-вероятно пак ще са газоразрядни на високо напрежение) а също така и подсветката (вероятно от RGB светодиоди, за да може да се сменя цвета от бутон примерно). Предполагам за целта една Atmega8 е предостатъчна, и с много излишък в нея дори, но имам познания най-вече към тези контролери, а и бих могъл да използвам Ардуино bootloader-a и да напиша много бързо програмата.
Абе като цяло съм отворен за идеи, но все пак да са ми в обсега на техническите познания :oops:
Автор:  ike [ Чет Авг 29, 2013 9:50 am ]
Заглавие:  Re: Въпрос по Nixie Clock
555
Автор:  morpheous87 [ Чет Авг 29, 2013 11:35 am ]
как може да стане синхроницазията с 555, за да не се получи разминаване след време?
Автор:  ike [ Чет Авг 29, 2013 11:52 am ]
Какво значение има, ако точките мигат с честота от 1.2392302309889238482311230005993 херца?
Автор:  sparkybg [ Чет Авг 29, 2013 11:53 am ]
Извинявай, ама за каква подсветка говориш? Нещо не си представям какво би вършила подсветка на никсита.
Автор:  ike [ Чет Авг 29, 2013 12:05 pm ]
Не схващаш, защото не си хипстер.
Three yellow LEDs positioned directly behind the tube. And yes, they ramp up in brightness a couple of seconds after switch-on.
Това са обикновенни усилватели с интегралка, но от горе трябва да има радиолампа и не с обикновенна червена светлина на подсведката, ами със син светодиод.
Когато го разбереш това, ще разбереш и защо, ще сложи 10MHz атомен часовник, да му мига точките на секундите.
Иначе в магазините за леФче продават нормални часовници на ценатата на половин Nixie лампа.
Автор:  sparkybg [ Чет Авг 29, 2013 12:23 pm ]
Добре де, за подсветка на ква да е друга лампа ОК, ама да светиш в никсито някак не ми се връзва - ще се вижда по-зле.
Самото никси си има безспорен чар. Като му сложиш нещо съвременно само го разваляш.
Относно интегралните усилватели с лампа за украса - без коментар. :)
ПП: Мигането за секундите - при всяка смяна на минути може 555-цата (или квото там) да се рестартира. Така секундите винаги ще са в "час" с останалото. Бих го стъкмил с един малък PIC-льо. Почти без външни части.
Автор:  morpheous87 [ Чет Авг 29, 2013 2:02 pm ]
Въпрос на вкус, за подсветката имам предвид нещо такова, такова или пък такова.
За разделителните точки - подобно.
Това, че не няма да изглеждат точно както в стар уред за измерване, не е проблем, напротив.
Автор:  Bai Ui [ Нед Юни 28, 2020 12:34 pm ]
Ламбите стават все по-скъпи и по-трудно се намират, така че който е решил да си прави нещо такова да побърза че скоро подобни проекти ще бъдат екзотика, не че сега не са де.
images.jpeg [ 8.39 KiB | Прегледано 6975 пъти ]
Past-Indicator-Vostok-2-Black-Elmwood-Nixie-Clock-04.jpeg [ 144.25 KiB | Прегледано 6975 пъти ]
1_3cYH95psbYD184t4z2T1-g.jpeg [ 162.73 KiB | Прегледано 6975 пъти ]
Автор:  iss [ Пон Юни 29, 2020 9:35 am ]
Случайно попаднах и на wireless вариант:
nixi.png [ 76.54 KiB | Прегледано 6913 пъти ]
Клипът е ТУК.
Автор:  velio [ Пон Юни 29, 2020 3:57 pm ]
Bai Ui написа:
По-трудно се намират старите лампи. Иначе има поне два стартъп-а които са започнали производство на нови такива.
https://www.daliborfarny.com/
https://millclock.com/
Автор:  Bai Ui [ Пон Юни 29, 2020 4:55 pm ]
Ами не е точно така, само една е фирмата, която произвежда лампи, някой беше пуснал и видео тука как точно протича ръчният процес на
производство, а за цена на бройка - едва ли е по възможностите на някой от колегите тук (135 евро). Втората фирма, която си пуснал линк е украинска,
която прави часовници използвайки "нови стари" лампи, т.е. каквото е останало по складовете от едновремешното съветско производство, което
ускорява изчерпването им. Правенето на никси часовници е изкуство и си губи чара ако направиш повече от една бройка.
Автор:  itso.t [ Пон Юни 29, 2020 5:03 pm ]
Ако се появи достатъчно търсене или пазарът стане интересен, ще се появи и предлагане...
Автор:  velio [ Пон Юни 29, 2020 5:50 pm ]
Bai Ui написа:
Украинците си имат техни си лампи също. Гледай по-внимателно.
Автор:  Bai Ui [ Пон Юни 29, 2020 6:14 pm ]
хм, вярно, така твърдят, правят лампа, базирана на съветските ИН-18, между другото най-голямата,
която все още може да се намери, нова от едновремешните.
