LCD дисплей в 4 bit mode
Мнение LCD дисплей в 4 bit mode
на няколко места гледам, че за интерфейс към LCD с 4 жици се използват D4-D7.
тук
и
тук
Като гледам чаршафа на AC-082A (наличен в комет) разбирам, че там трябва да се използват D0-D3 и то пак не ми става пълна картинката, щото при инициализацията трябва да се използват и D4 и D5?
Кое е вярното?
Пет Авг 16, 2013 3:20 pm
Мнение Re: LCD дисплей в 4 bit mode
D4-D7 е вярно.
Но къде в този документ AC-082A видя да споменават 4 bit mode и D0-D3? На коя страница?
Повечето такива модули по света работят в 4 bit mode.
Пет Авг 16, 2013 5:09 pm
да бе. не знам какво се обърках. за пръв път се боря с lcd.
Пет Авг 16, 2013 7:47 pm
Не му вярвай - лъже тоя документ. Аз преди време като не знаех си проектирах платката с дисплейя куплиран към нея и датата на D0-D3 познай после кво мацане падна... Помислих си че аз съм сбъркал, ама явно в документа има грешка.
Пет Авг 16, 2013 7:49 pm
Значи свързах го както трябва(към D7-D4). Сигналите, подавани от контролера, стигат до lcd дисплея.
Изпращам инициализиращите поредици 0x33 и 0x32 с достатъчни закъснения навсякъде.
После изпращам конфигуриращи команди, така че да се появи курсор и да мига.
Дисплеят обаче нищо не показва.
ето го кода:
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <p30F4011.h>
#define En LATDbits.LATD0
#define RW LATDbits.LATD1
#define RS LATFbits.LATF6
#define DB7 LATCbits.LATC13
#define DB6 LATCbits.LATC15
#define DB5 LATEbits.LATE8
#define DB4 LATCbits.LATC14
void delays_ms(unsigned int ms);
void config_lcd();
void send_lcd_word(unsigned char word);
void init_lcd();
void send_lcd_command(unsigned char command);
void send_lcd_data(unsigned char data);
#pragma config FOS = FRC,FPR = ERCIO, WDT = WDT_OFF, MCLRE = MCLR_EN, ICS = ICS_PGD, FPWRT = PWRT_64, BOREN = PBOR_ON, BODENV = BORV45
         union{
                unsigned char duma;
                struct{
                            unsigned b0:1;
                            unsigned b1:1;
                            unsigned b2:1;
                            unsigned b3:1;
                            unsigned b4:1;
                            unsigned b5:1;
                            unsigned b6:1;
                            unsigned b7:1;
                         }bits;
            } usend;
            usend.duma = word;
            RW = 0;
            DB7 = usend.bits.b7;
            DB6 = usend.bits.b6;
            DB5 = usend.bits.b5;
            DB4 = usend.bits.b4;
            En = 1;
            delays_ms(10);
            En = 0;
            delays_ms(10);
            DB7 = usend.bits.b3;
            DB6 = usend.bits.b2;
            DB5 = usend.bits.b1;
            DB4 = usend.bits.b0;
            En = 1;
            delays_ms(10);
            En = 0;
            delays_ms(10);
    RS = 0;//send command
    delays_ms(1);
    send_lcd_word(command);
    RS = 1;//send data
    delays_ms(1);
    send_lcd_word(data);
void init_lcd()
    TRISDbits.TRISD0 = 0;
    TRISDbits.TRISD1 = 0;
    TRISFbits.TRISF6 = 0;
    TRISCbits.TRISC13 = 0;
    TRISCbits.TRISC14 = 0;
    TRISCbits.TRISC15 = 0;
    TRISEbits.TRISE8 = 0;
    delays_ms(50);
    send_lcd_command(0x33);
    delays_ms(10);
    send_lcd_command(0x32);
    delays_ms(10);
void config_lcd()
    delays_ms(50);
    send_lcd_command(0b00101000);
    delays_ms(10);
    send_lcd_command(0b00001000);
    delays_ms(10);
    send_lcd_command(0b00000001);
    delays_ms(1);
    send_lcd_command(0b00000110);
    delays_ms(1);
    send_lcd_command(0b00001111);
    delays_ms(1);
int main(int argc, char** argv) {
    init_lcd();
    config_lcd();
    while(1);;
    return (EXIT_SUCCESS);
edit: махнах няколко стари коментара
Последна промяна dan на Пет Авг 16, 2013 8:27 pm, променена общо 1 път
Пет Авг 16, 2013 7:59 pm
Разгледай в атачнатия пдф. Тук е доста по подробно обяснено и има дадена 4 битова инициализация (стр. 209) - всъщност ти май я правиш грешно, защото освен че се пращат 3 групи по 4 бита ами и не са тези дето пращаш.
HD44780.PDF [390 KiB]
226 пъти
Пет Авг 16, 2013 8:19 pm
Ей, Cekins, с това документче много помогна.
То се наложи да сложа и потенциометър за контраста де, че с делителя, дето го бях запоил нищо не се виждаше :)
Пет Авг 16, 2013 11:37 pm
Резистор от 2К на мен ми върши идеална работа, но зависи от захранващото напрежение и самия дисплей. 5волтовите, като ги пускам на 3.6В направо им замасявам контраст пина и доста прилично се вижда.
Съб Авг 17, 2013 10:02 am
тук при замасен контраст пин всичко става черно.
Нед Авг 18, 2013 5:24 pm
При 3.6В захраващо напрежение ли?
Нед Авг 18, 2013 7:07 pm
ike написа:
не, при 5V
Пон Авг 19, 2013 8:55 am
При мен на 3.3V I/O и при 5V захранване слагам потенциометър за регулировка на контраста и LCD-то си работи и се вижда нормално и нямам никакви проблеми. Я постни схемата как го свързваш да не гадаем.
Пон Авг 19, 2013 9:01 am
Ки4о написа:
Ааа, аз още в събота пуснах дисплея. В действителност се използват D7-D4.
Пон Авг 19, 2013 11:57 am
заблуждаващото е, че в 4-битов режим, D4..7 стават D0..3
що така са го направили навремето хапонците, никой не знае, но всички след тях го наследяват за съвместимост.
другото, което на времето установихме е, че времената при инициализация са критични и далеч от тези в чаршафа. доста по-големи.
и варират от контролер до контролер, така че е хубаво да се заложи на по-големи времена с цел универсалност
Пон Авг 19, 2013 12:11 pm
Дедо - попадал съм на дисплеи дето времената им коренно се различават по времена на инициализация - така че времната могат да се гледат от даташита на конкретния дисплей. Иначе за инициализационните команди всичките са съвместими (говоря които са принципно като HD44780). Доста отдавна правих нещо с два дисплея и ги бях вързал и двата на обща дата шина и отделни служебни. Опитах отначало с обща инициализация ама ядец - единия работи с малки времена (с големи не отлепя), другия обратно.
Пон Авг 19, 2013 1:11 pm
Потребители разглеждащи този форум: Vasseto и 9 госта
