Един много бърз въпрос
Мнение Един много бърз въпрос
Ако имаме импулс, който е по-кратък от един период на процесора, той ще може ли да го регистрира сигурно? Ако не може, как се разтяга?
Вто Авг 13, 2013 3:51 pm
Мнение Re: Един много бърз въпрос
Зависи от процесора :) И как го гониш - през кепчъра, през IRQ, как ти е настроено IRQ-то, какви ти е импеданса на пина и какъв на източника и въобще ако кажеш какво искаш, може и да го получиш, ама така....
За да разтегнеш можеш да ползваш чакащ мултивибратор например.
Вто Авг 13, 2013 4:02 pm
Ако може да настроиш прекъсване по фронт а не по ниво може и да го хванеш - според процесора и за прекъсване по фронтове си има разни минимални времена на които импулса трябва да отговаря.
Вто Авг 13, 2013 5:23 pm
може да се сложи един бърз 74ahc74 и да генерираш прекъсване при ниско и при високо ниво, но не трябва сигналите да са много бързи един след друг. Например не могат да са 4 боря 1GHz импулса.
Вто Авг 13, 2013 5:27 pm
Или може импулса да ти задейства външен мултивибратор, тригер или някаква логика и после само нюхаш изхода на тази схема :)
Сря Авг 14, 2013 2:05 pm
Тоест, без външна схема няма как да стане?
Сря Авг 14, 2013 4:17 pm
Ми много са променливите ти бе, човек. Разни процесори разни edge sensitive входове,
май повечето дето съм виждал просто гледат за разлика между две съседни стойности
на нацъканото навътре ниво, с тях няма да стане. Но сигурно има и такива дето
сигналът влиза на C вход на нещо, там може и да стане - пак спред това колко кратък
ти е краткият сигнал. Та като начало кажи колко е най-краткото времетраене, което
очакваш, така всякакво гадаене е със съмнителна стойност.
Сря Авг 14, 2013 4:24 pm
Е не и по фронт има, ама така или иначе ако е много бърз кратък импулса няма да стане.
Сря Авг 14, 2013 5:53 pm
Местоположение: Varna
Микрочип имат решение на проблема :) http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/41441B.pdf страница 146.
Не съм проверявал, но предполагам, че го има и в по големите им контролери.
Сря Авг 14, 2013 7:13 pm
Да, там явно е показано, че има направено по въпроса, онова нещо дето прави
от пуканка друга ама по-дълга от клок периода. То разбира се пак на Рек питането
зависи от това колко дълга е изначалната пуканка, дали ще я види каквото има
в съответния чип или не. Ако е под 10-ина nS човек почва да се чеше по главата и да
чете подробности :D .
Сря Авг 14, 2013 7:58 pm
Аве те на всички пик-ове има прекъсване дето е по фронт, ама дали ще реагира на 10 нс импулс - не знам. Чисто теоретично трябва...
Пет Авг 16, 2013 8:04 pm
При 10ns импулс зависи от какво разстояние идва, самата пътечка от къде минава и каква форма има.
Пет Авг 16, 2013 9:00 pm
Е то тва ясно - той импулса като не влезе в чипа ти върви го хващай ...
Пет Авг 16, 2013 9:33 pm
tgi написа:
Май наистина импулса трябва да е по-дълъг от 1-2 такта, за да си сигурен, че ще го хванеш. Ето цитат от ДС на lm4f120h5qr: http://www.mouser.com/ds/2/405/lm4f120h5qr-124014.pdf
To ensure the NVIC detects the interrupt, the peripheral must assert the interrupt signal for
at least one clock cycle, during which the NVIC detects the pulse and latches the interrupt.
страница 122:
The processor supports both level-sensitive and pulse interrupts. Pulse interrupts are also described
as edge-triggered interrupts.
A level-sensitive interrupt is held asserted until the peripheral deasserts the interrupt signal. Typically
this happens because the ISR accesses the peripheral, causing it to clear the interrupt request. A
pulse interrupt is an interrupt signal sampled synchronously on the rising edge of the processor
clock. To ensure the NVIC detects the interrupt, the peripheral must assert the interrupt signal for
When the processor enters the ISR, it automatically removes the pending state from the interrupt
(see “Hardware and Software Control of Interrupts” on page 122 for more information). For a
level-sensitive interrupt, if the signal is not deasserted before the processor returns from the ISR,
the interrupt becomes pending again, and the processor must execute its ISR again. As a result,
the peripheral can hold the interrupt signal asserted until it no longer needs servicing.
Пон Окт 28, 2013 1:24 pm
пикчетата хващат при импулс повече от едно Q, демек f/4
Вто Окт 29, 2013 10:09 am
