Как да проверя платка?
Регистриран на: Пон Апр 29, 2013 12:44 am
Местоположение: гр.Перник
Мнение Как да проверя платка?
Добър ден съфорумници.
Захванах се да правя захранване, но когаро реших да го тествам(в лабораторията) само каза ПУК и даде искра при ИС2 (това видях).Сега задачката ми е да разбера какво не работи и да го оправя.До сега не съм поправял подобни работи незнам от къде да почна и до каде да стигна. 8O
Проверих сички съпротивления(измерих ги наново)и няма проблем.Проверих и по сички писти за верига.
Ако може някой по знаещ да ми помогне с това как да продължа и да стигна до проблема.
http://www.constructor.bg/mk/Supply.htm
Пон Май 20, 2013 5:56 pm
Мнение Re: Как да проверя платка?
Купи си това http://www.ebay.com/sch/i.html?_sop=15& ... c&LH_BIN=1
Пон Май 20, 2013 6:19 pm
Сигурно си обърнал поляритета на захранването.
Щом е пукнал този чип няма какво друго да се прави, освен да се се смени с нов. Ако е от поляритета, вероятно и ИС1 е заминал.
Ако ти си правил платката, провери все пак дали няма грешка във връзките.
И като я пускаш следващия път започни с ограничен ток - напр. ако ползваш друго захранване за входно напрежение, ограничи му тока на минимум (50 - 100mA). Ако го захранваш от Грец-а - свържи някой резистор 100-на ома между него и входа. Разбира се, започни без товар на изхода. Когато се увериш, че нищо не окъсява напрежението, може да вдигнеш ограничението и да свържеш накакъв товар на изхода, но пак на малки "дози".
Ама и обясненията от линка са... нямам думи. Преди Млад Конструктор поне спазваха някакъв технически език - това също е част от техническото ограмотяване. Сега е пълна порнография :evil: .
Пон Май 20, 2013 9:50 pm
БатеВаньо написа:
Това ми се вижда добра идея следващия път да пробвам от друго захранване.Сега го захраних директно от мрежата,като преди това проверих токоизправителя и работеше(Товара ми беше 30ома 83W,а измерения ток 1,66А).
На 99%съм сигурен че не е поляритета. Не съм я правил платката.готова я взех-и си я запойх :)
Та идеята ми е....аз вече като съм умазал нещата :D .....как да се оправя нататък.
Пон Май 20, 2013 10:23 pm
luiji1990 написа:
Тогава може да е изгорял от свръхнапрежение. 30ома и 1.66A са 50V. На празен ход ще даде и повече, а на чипа му дават 50V като абсолютен максимум за 50ms.
Измери напрежението на изхода на изправителя (без да свързваш нищо) и, ако е над 40V, ще трябва да си търсиш друг трансформатор, или ако този има междинни изводи - да го свържеш за по-ниско напрежение.
Вто Май 21, 2013 9:00 pm
БатеВаньо написа:
luiji1990 написа:
точно това и направих .....тествах само токоизправителя....без стабилизатора....резултатите който съм написал се отнасят за тази част........
Сря Май 22, 2013 7:17 pm
50V е напрежението......измерих го с V-A схема
Сря Май 22, 2013 7:18 pm
Трансформаторът какъв е? Има ли секции на вторичната намотка?
Сря Май 22, 2013 9:05 pm
Да.....без товар 220/36V.....попринцип знам,че пише най отдолу,че трансформатора трябва да е 220/2*20 но такъв намерих....попитах учителя и тои каза че няма да има проблем.Сега вече след като свърши семестъра няма как постоянно да пътувам и ще трябва да си го довърша сам.След като ми грамна някое кондензаторче или нещо по схемата (още не съм го проверил),тествах токоизправителя в лабораторията и тои си работеше...мисля,че с токоизправителя нямам проблем.
Сря Май 22, 2013 10:26 pm
Той токоизправителят си работи, но напрежението му е твърде високо.
Не е 100% сигурно, че заради него е станала повредата, но дори и да не е, по-високото напрежение ще ти създава проблеми с разсейваната мощност. При линейните стабилизатори, какъвто е този, входният ток е колкото и изходния (даже малко по-голям заради захранването на самата схема, но разликата е нищожна). Високото входно напрежение умножено по този ток дава голяма входна мощност. Разликата между тази мощност и мощността в товара се разсейва в регулиращите транзистори.
А относно повредения елемент - при такъв фойерверк сигурно ще се види и с просто око - ако е чип, корпуса му ще е поразтопен, ако е кондензатор - ще се е отворил.
Провери и дали не си обърнал някой елемент.
Сря Май 22, 2013 10:53 pm
БатеВаньо написа:
ОК 8)сега не съм във вкъщи.Най вероятно утре ще ти кажа какви са резултатите... :idea: .искам да проверя всичко отначало и след това да говоря :)
Сря Май 22, 2013 11:01 pm
Регистриран на: Съб Юни 09, 2012 12:23 am
Местоположение: София/Стара Загора
Аз ли се бъркам но си измерил 50v в изхода след като схемата може да ти даде максимум 40.
Нед Май 26, 2013 4:40 pm
Ами 36V намотка след изправител и кондензатор дава приблизително толкова.
Нед Май 26, 2013 7:02 pm
polinom написа:
Макс 40V при два блока.Аз съм направил един.
Бате Ваньо прецака ми се поялника и няма да мога веднага да проверя елементите,но и на мен ми е чудно, защо с просто око немога да видя нищо.....найстина искрата не беше малка(може би щото още съм ламер :D )
Пон Май 27, 2013 1:45 pm
luiji1990 можеш ли да свържеш към изхода на трансформатора един грец и един електролитен кондензатор(63 волтов) и да измериш напрежението с мултицет. Внимвай, защото напрежение над 36-40 волта е опасно за живота.
Пон Май 27, 2013 2:06 pm
