Отговори на тема  [ 26 мнения ]  Отиди на страница 1, 2  Следваща
Сензор за влажност?
Мнение Сензор за влажност?
Обмислям да си направя автоматична поливалка за стайни растения. :) За което ми трябва датчик за влажност на почвата и е ОК да се заравя в нея. Тези, които ги има са за въздух само.
Сря Май 01, 2013 10:49 am
Мнение Re: Сензор за влажност?
http://www.ebay.co.uk/itm/Garden-Soil-Moisture-Humidity-Sensor-For-Arduino-PIC-AVR-/111038059669?pt=UK_BOI_Industrial_Automation_Control_ET&hash=item19da625495
Сря Май 01, 2013 10:58 am
viewtopic.php?f=2&t=3935
Сря Май 01, 2013 11:20 am
Реконструктор написа:
А терминатор с моторна резачка да ги коси веднъж годишно няма ли да направиш?
http://www.kahnlandscaping.com/blog.html
Build your own automatic plant watering system for next-to-nothing
Сря Май 01, 2013 11:47 am
Мии аз навремето ръгах два неръждаеми електрода и готово. Даже и AC не им подавах защото токът беше малък.
А най-простото: литиева батерийка 3В, транзистор с голямо усилване и мегаомове (не помня) между база и +, самонамигащ LED в колектора, електродите окъсяват база-емитер. Беше много ефикасно и неповреждащо се.
Сря Май 01, 2013 2:09 pm
Със същата идея съм се захванал вече има-няма 3 години и все още не съм я завършил, въпреки че отдавна съм на финала. Датчик за поливане става с два проводника в саксията и един аналогов вход. От там насетне всичко е софтуер. По-големия проблем е самото пускане на водата. Има два варианта. С отделни бутилки до всяка саксия или обща туба и маркучи до всяка саксия. С отделните бутилки трябва и отделни захранвания. И ако не са батерии, между саксиите трябва да има или кабел или маркуч. Ако е маркуч трябва и помпа. Аз използвам помпа от чистачки на автомобил и клапани от кафе машина. Ако е с отделни бутилки става и само с клапана на самотек. Иначе помпата, която ползвам, може да задвижи водата до всички краища на апартамента, но трябва някакъв накрайник да ограничи малко струята, че след няколко поливания съответната саксия е празна и чиста а всичко наоколо е в кал. Реакцията на жената е... според жената(от смях и подигравки до опит за физическа саморазправа). Ако си в къща с двор всичко е песен. Ако жената мести саксиите на всяко чистене или според настроението нещата леко се усложняват откъм маркучи/кабели.
Сря Май 01, 2013 5:04 pm
Мии то матриали за капково поливане бол, само дето трябва предварително да си поиграеш с настройката. Ама грижа за всяка саксия поотделно си е садизъм, 2-3 кръга са достатъчни. Навремето бях нашляпал LED индикатори навсякъде исе оказаха излишни, оставих един на саксията която най-бързо съхне. Иначе поливах на ръка, като ме нямаше пусках капково от едно бидонче и някой контролираше поне веднъж месечно.
П.С. на Lidl всяка пролет пущат капково като за саксии...
Сря Май 01, 2013 7:14 pm
Тук има нещо гнило, или си докарал колата до състояние годно само за саксия, или си направил плантация с мара ... няма друг начин, признавай.
Сря Май 01, 2013 10:09 pm
Е колко много саксии имаш та чак такива екстри като автоматично поливане. То поливането също е свързано и с оглеждане на растението за евентуални проблеми. Освен това ще ти трябва и система която да следи ако се скапе основната и поливането продължи и по пода да вдига аларма.
Сря Май 01, 2013 10:30 pm
За саксии .. има едни механични поливалки, хмм н знам как работят но ги имаме по саксиите в офиса, има само еидн поплавък който показва до къде е водата, та като с еизпразни да я напълниш.
Сря Май 01, 2013 10:41 pm
Ето ти едно добро решение на въпроса
http://www.growmarket.bg/bg/autopot-easy2grow-kit.html
Може да включиш колкото си искаш саксии, продават се отделно.
Точно с поплавък е системата. Гледах ги на едно изложение много кадърно са направили поплавъка и клапана.
Сря Май 01, 2013 11:48 pm
Премествам темата, щото на учене отива работата. :)
Как работят двата кола в почвата? Пускам напрежение на единия и очаквам напрежение на другия, пропорционално на влажността?
Пет Май 03, 2013 1:20 pm
аз преди три години правих инфилтрометър за UWS. по същество това е устройство което измерва влагата в почвата.
системата беше следната:
една глуха тръба с миниатюрна дупчица отдолу (беше конус) се забива в почвата вертикално. отгоре постъпва вода през малка електрическа клапа и пълни тръбата. в най-доблия край на тръбата има едно малко маркуче дето отива в един сензор за налягане (mpx4250gp по спомен). това е цялата механика.
устройството всъщност мери налягането на дъното на глухата тръба. съотношението на водата която изчезва в почвата и времето за което изчезва, дава наситеността на почвата с влага. формулата за сметките ми я дадоха, не съм я измислял.
но горе-долу струва ми се това е подобно на каквото ти трябва
Пет Май 03, 2013 1:31 pm
Ееее ти го прати в космоса, съпротивително ще му е достатъчно.
Рек, ами това е все едно мериш съпротивление, самата почва е проводима, количеството влага определя проводимостта, сега зависимостта не е линейна, а също така зависи от доста фактори, но като цяло е достатъчно да занеш кога трябва да поливаш, е освен ако не е нещо много капризно и иска да поддържаш влагат в много тесни граници.
Та най-общо, двата електрода могат да са ти рамената в мост, могат и да са товара на генератор на ток, па може и директно през съпротивление, както ти е кеф.
Пет Май 03, 2013 8:28 pm
Окей, Тони, а съпротивлението на почвата не зависи ли от състава й?
Пет Май 03, 2013 10:13 pm
