Помощ за програма за бутон
Регистриран на: Вто Фев 05, 2013 10:41 pm
Мнение Помощ за програма за бутон
Здравейте,
опитвам се да напиша една проста програма за бутон и нещо не ми се получава.
Ето това правя:
Device 12F629
CMCON = 7
Output 4
bp var Byte
bp = 0
mainloop:
Button GPIO.5,1,50,20,bp,0,led
GPIO.4 = 1
led: GPIO.4 = 0
GoTo mainloop:
След като компилирам файла и пусна симулация в PIC Simulator IDE , на изхода има едно постоянно мигане , ако пусна симулация в Proteus изобщо не работи.
Какво да променям?
Чет Мар 21, 2013 9:14 pm
Мнение Re: Помощ за програма за бутон
това какво трябва да е .... ни мяза на асемблер ни .. да не е някакъв бейсик .... с някакви измисляни функции?
Първо мейн лупа ти върти постоянно, нямам идея това Button какво прави, твоя функция ли е или не, като гледам какво следва ми бяза като да е тест бит функция .. въпреки че и това не може да е така написано ...
Чет Мар 21, 2013 10:58 pm
Това е бейсик, а button си е команда от бейсик
Пет Мар 22, 2013 10:51 pm
Аха .. това да не е онова протон ли какво беше ? Тази команда не мога да и разбера всички параметри така че не знам как да ти помогна. Гледам някакъв пример който открих, като гледам е също като при теб, т.е. ако бутона не е натиснат отиваш на led, предполагам това 50,20 е свързано с дебонсинга, bp може би е променлива която взема статуса на бутона, 0 няма идея какво е, може би състоянието при което се отива в последващия параметър led .... само тая единица след порта не знам какво значи.
Та ...ако е така би следвало като натиснеш бутона светодиода да светне, то зависи как си го вързал, дали към маса или към +. Обаче как работи самата команда бутон не мога да ти кажа, възможно е там нешо да не е наред, нямам представа. отделно гледам при теб дефиницията на пина е GPI0.5 а в примера който гледам са дефинирали променлива която я дефинират като con 5 каквото и да е това.
Възможно ед да ти е пуснат WDT съответно примигването да е при препълване и ресет на процесора ...
ето виж тука има пример http://melabs.com/samples/PBP-mixed/button.htm
без да те убеждавам нещо, ама що не си сложиш едно С и да се почустваш бял човек.
Пет Мар 22, 2013 11:44 pm
Протон е :) Признавам си че пиша на Протон, ама никога не съм ползвал тая функция. Виж си хелпа обаче. Ако бутона е натиснат, ще отиде на лейбъла лед. Ако не е пак ще отиде, ама първо ще мине през gpio.4=0 :) демек все тая.
ако искаш да има ефект това трябва след гпио.4=0 да имаш още един гото маинлооп... Честно казано (като му знам на протона тия изкилиферчените функцики) никога не бих го ползвал това и не бих разчитал на него.
1-цата след порта значи кое да се приеме за натиснато ниво.
Съб Мар 23, 2013 11:13 am
Да на Протона го пиша.
Това е синтаксиса на командата:
Button
Syntax
Button Pin, DownState, Delay, Rate, Workspace, TargetState, Label
Overview
Debounce button input, perform auto-repeat, and branch to address if button is in target state.
Button circuits may be active-low or active-high.
Operators
Pin is a Port.Bit, constant, or variable (0 - 15), that specifies the I/O pin to use. This pin will
automatically be set to input.
DownState is a variable, constant, or expression (0 or 1) that specifies which logical state occurs
when the button is pressed.
Delay
or expression
(0 - 255)
that specifies how long
the button must be
pressed
before auto-repeat starts. The delay
is measured in cycles of the Button
routine. Delay
has
two special settings: 0 and 255. If Delay
is 0, Button
performs no debounce or auto-repeat.
If
Delay is 255, Button
performs debounce,
but no auto-repeat.
Rate
is a variable, constant, or expression (0 – 255) that specifies the number of cycles be-
tween auto-repeats. The rate is expressed in cycles of the Button routine.
Workspace is a byte variable used by Button for workspace. It must be cleared to 0 before being
used by Button
for the first time and should not
be adjusted outside of the Button
command.
TargetState
is
a variable,
state the button
should
be in for a branch to occur. (0
= not pressed, 1 = pressed).
Label
is a label that specifies where to branch
if the button is in the target state.
Ползвам Протон ,защото не можах да намеря Micro Code Studio за 64 битов Уиндоус .
Май наистина трябва да започна на С.
Съб Мар 23, 2013 9:56 pm
Имам едно неприятно усещане че изпозлването на тази команда те забива в един цикъл с продължителността на дебонсинга ама ... а с тоя репийт рейт ... може и да се окаже за по дълго, т.е. ще те върти в самата функция и евентулно ще те праща на лейбъла .. знам ли гокак е писано, ама дори само за времето на дебонсинга да те държи ми се струва неприятна работа.
За C тука има доста линкове, CCS се мотае, мойто според мен за пикове не е лош, но там няма чак толкова направени функции, или пуне нямаше навремето, в новите версии може и да са се появили.
Нед Мар 24, 2013 10:14 am
Точно това прави - както и много голяма част от по засуканите и "уж" много удобни команди на протона. Затова както казах не ги ползвам.
Нед Мар 24, 2013 12:55 pm
Регистриран на: Пет Май 27, 2011 8:25 am
Местоположение: Силистра
инициализирай си портовете и ше тръгне
Нед Мар 24, 2013 3:27 pm
И какво да им инициализира? CMCON=7 прави всички цифрови, а Output 4 прави GPIO.4 изход... другите са входове (дифолт при резет)... Нема да тръгне.
За идеята да светне леда като се натисне бутона : GPIO.4=GPIO.5
Е няма дебоунс, ама ще работи...
Нед Мар 24, 2013 7:26 pm
GPIO.4=GPIO.5 така наистина работи, ама как трябва да стане ако искам да има задръжка по време при изключване на бутона ?
Пон Мар 25, 2013 11:03 am
bgeorgiev написа:
В горния ти пост думичката "трябва" бърка цялата работа...
http://hackaday.com/2010/11/09/debounce ... -them-all/
виж колко много различни начини има...
Пон Мар 25, 2013 11:29 am
Наистина има ама за С.
Благодаря все пак.
Пон Мар 25, 2013 4:06 pm
Останах с впечатление че това също е вариант за теб. И като гледам еднакво лесно/трудно ще ти бъде и с бейсик и със С.
Пон Мар 25, 2013 4:15 pm
Е ще почета малко и на С ще се пробвам. :)
Пон Мар 25, 2013 9:25 pm
Потребители разглеждащи този форум: Google [Bot] и 11 госта
