Програмиране на PIC16F877
http://mcu-bg.com/mcu_site/viewtopic.php?f=7&t=11207
Страница 1 от 2
Автор:  Камен Пецов [ Вто Мар 19, 2013 11:05 pm ]
Заглавие:  Програмиране на PIC16F877
Здравейте, от Няколко дена се мъча с един контролер. Направил съм една ладер диаграма с LDMicro и съм я компилирал за PIC16F877(ползвам него заради големия брой входове и изходи). Записвам го с един JDM програматор.
наредил съм и една платака. Симулациите в Proteus работят(почти както аз искам :))
Проблема е че платката не тръгва.Навързал съм всички необходими компненти правилно - кварц,MCRL, Pull-up resistor......
Има ли нещо в програмирането което е по специфично и аз пропускам....
Автор:  ToHu [ Вто Мар 19, 2013 11:32 pm ]
Заглавие:  Re: Програмиране на PIC16F877
Конфигурационни битове, настройка на осцилатор, ресет и др. вкл. и WDT. Не збаравяй ресета, как си го вързал/конфигурирал.
Автор:  Камен Пецов [ Сря Мар 20, 2013 12:13 am ]
Схемата е тази. Има си 10к то първи крак към Vdd кварц между 13 и 14
Битовете са направени така:
programmer.jpg [ 75.21 KiB | Прегледано 4686 пъти ]
plc.pdf [30.92 KiB]
341 пъти
Автор:  stefan63 [ Сря Мар 20, 2013 8:10 am ]
бутоните са ти към +, тоя контролер има ли входни съпротивления към маса?
ако нямат - силно подозирам,че четенето на бутоните е прекалено елементарно.
релетата имат нужда от блокиращи диоди, или поне общия пин на драйвера трябва да е свързан към обюия плюс на релетата.
Автор:  Cekins [ Сря Мар 20, 2013 9:12 am ]
На този порт няма никакви пулъп/даун - демек в този случай трябва да се сложат 3-4 к към маса на всеки бутон. С ULN-ката обаче няма нужда от диоди - само трябва плюса на релетата да го подаде и към COM на интегралката - вътре тя си има защитни диоди вързани към тоя пин. Колкото до физическото програмиране - зарежи тоя JDM - тука във форума има поне 100 теми изписани по въпроса. И ако искаш да разбереш дали работи, си напиши първо една програма дето през 1 секунда да ти превключва някое реле (да размигаш светодиод още му се вика). Иначе пак ще трябва да го играем врачки тука...
Автор:  Камен Пецов [ Сря Мар 20, 2013 10:32 am ]
Ами сложил съм 10к на всеки бутон към маса просто не съм ги нарисувал на схемата.
А за JDM~а - няма за сега друг, знам ,че не е най доброто което има на пазара ама за сега не ми се инвестира в нещо по-читаво. Все пак ми трябват само няколко бройки от това изделие :)
Автор:  didofen [ Сря Мар 20, 2013 10:36 am ]
а провери ли дали на самите пинове се изменя коретно? и предполагам, че имаш кварц до 4МХц
Автор:  Камен Пецов [ Сря Мар 20, 2013 10:59 am ]
Ами кварца е 8Mhz
А на самите пинове(входовете) се изменя коректно.
Явно Пика не е много читав :(
Автор:  sparkybg [ Сря Мар 20, 2013 12:35 pm ]
И аз да натъртя:
Cekins написа:
...зарежи тоя JDM...
Microchip, въпреки всичките си останали простотии, имат едно доволно голямо предимство пред доста други, и това е програмирането. Взимаш един PICKIT 3, и можеш да програмираш и дебъгваш всичко, що излиза от тая фирма, и то директно от IDE-то, дето ползваш, вместо да се чудиш кое работи и кое - не.
Автор:  CarBeta [ Сря Мар 20, 2013 12:43 pm ]
За 8MHz трябва да избереш HS в конфигурацията. В общи линии аз не разбрах какво си направил до момента, какво очакваш да се случи и какво се случва всъщност. Редно е да пуснеш схема, по която работиш и си изпълнил, а не схема "по принцип". Хората ти посочват грешки а ти казваш, че то не е грешка щото си го има ама не е нарисувано. Подходи малко по-сериозно ако искаш да получиш помощ! Дори да не пускаш цялата схема пусни поне основното свързване. Пусни и код с инициализацията на контролера!
Автор:  Камен Пецов [ Сря Мар 20, 2013 9:17 pm ]
Идеята на схемата е да чете едни датчици(бутоните) и да влкючва релетата по определен алгоритъм.
Нямам код защото ползвам Ldmicro за да направя сравнително проста ладер диаграма.
Това е схемата на връзване за сега
123.PDF [17.35 KiB]
313 пъти
Автор:  ToHu [ Сря Мар 20, 2013 10:01 pm ]
Добре схемата ясно, но какво точно се случва, какво не му работи ? Пробвай да добавиш нещо което лесно се дебъгва. Примерно един мигащ светодиод, и един изход който да се управлява директно от вход.
п.с. я си дай hex файла най-добре
Автор:  Камен Пецов [ Сря Мар 20, 2013 10:09 pm ]
Така, явно аз не обяснявам както трябва.
За сега искам да го накатам като натисна бутон 1 да включи реле 1.
Натискането на бутон 2 да изключи релето.
натискането 3 пъти на бутон 3 да включи реле 2
натискането на бутон 4 да изключи всичко
реле 3 и 4 са за бъдещи опции
Това е .hex~a за който не претендирам ,че ще работи точно както съм го описал.
Схемата просто не тръгва :(
Има ли значение,че не съм вързал никъде неизползваните портове?
Автор:  ToHu [ Сря Мар 20, 2013 10:26 pm ]
Хекса не го виждам. За портовете няма занчение, въпроса е обаче какво не му работи, проблемите може да са всякакви, от грешно конфигуриране и от там да не тръгва, до грешен хекс, не знам какво изпозлваш, но едно време много отдавна пробвах да изпозлвам нещо подобно, не работеше читаво.
Автор:  Камен Пецов [ Сря Мар 20, 2013 10:36 pm ]
Извинявам се
Ето го:
test2.zip [917 Байта]
274 пъти
