Триак + Терморегулатор
http://mcu-bg.com/mcu_site/viewtopic.php?f=7&t=11008
Страница 1 от 2
Автор:  velio [ Пон Яну 21, 2013 5:33 pm ]
Заглавие:  Триак + Терморегулатор
Тая събота и неделя се стопи терморегулатора на радиатора. Оказа се че бил пластмасов (вместо керамичен, както си му е реда) + това че е китайски.
Намерих нов, (явно са почти стандартни) обаче и той пластмасов, дори по-пластмасов от оригиналния изглежда.
Та като сметна, излиза че почти всяка година трябва да сменям регулатор. И реших че може би е добре тока да минава през нещо друго - например реле или триак. Регулатора ще го оставя за съвместимост и леснота.
Идеята е регулатора да управлява релето или триака.
Релета обаче за повече от 48V няма (евтини ;) ), контакторите са скъпи, а ниски напрежения не искам да правя (трансформаторни или кондензаторни захранвания - излишна работа).
Та си мисля че най-добре ще стане с триак или твърдотелно реле.
Някой правил ли е нещо подобно - да ме светне да не откривам топлата вода? Тока трябва да е около 20А (за 2kW радиатор + запас).
Автор:  gicho [ Пон Яну 21, 2013 5:53 pm ]
Заглавие:  Re: Триак + Терморегулатор
SSR ми се вижда най-лесно, ама като казваш китайски радиатор, не знам дали няма да струва колкото радиатора.
http://elimex.bg/product/39303/rele-ssr-1028zd3.html
Автор:  ToHu [ Пон Яну 21, 2013 7:06 pm ]
+1 за SSR ама не е евтино. Релета за 220 има и то доста, не знам къде си търсил, провери в Жо и Вен, Кабел комерс и др.подобни, сега дали са евтини е друг въпрос, зависи какво разбираш под евтино.
Автор:  itso.t [ Пон Яну 21, 2013 7:23 pm ]
SSR със "zero cross" е най-бялото решение. Лошото е, че освен че са скъпи, за тая мощност ще му трябва и радиатор, т.е. още по-скъпо и обемисто...
Някакви български имаше в комет, но не съм ги използвал и нямам наблюдения.
Автор:  bongo_x2 [ Пон Яну 21, 2013 7:55 pm ]
Механични терморегулатори с врътка и пура за датчик бол - евтино и бързо решение.
Автор:  dan [ Пон Яну 21, 2013 10:22 pm ]
bongo_x2 написа:
+1. Ако е моещн товара- терморегулатора управлява малък конетактор (<20 лв) и става "дълговечно" .
Автор:  gicho [ Пон Яну 21, 2013 11:17 pm ]
Ако се гони цена, един фотосимисторен оптрон и после триак след него. Ще излезе малко по-евтино, но иска играчка да се сглоби подходящо и безопасно. Ама все пак не пишем в бгмама, тъй че и това може да е вариант. Особено ако има хартисал силов прибор и/или друг елемент - обемен монтаж на три елемента и болт към някое добре заземено желязо в радиатора. Една допълнителна термозащита във веригата ще е бонус.
Автор:  Lupus [ Вто Яну 22, 2013 11:36 am ]
Малко в страни от темата, но ето на какво попаднах онзи ден:
TLP250H.jpg [ 110.12 KiB | Прегледано 4756 пъти ]
Автор:  Cekins [ Вто Яну 22, 2013 12:35 pm ]
Да ама никъде не казват от къде идват Vcc и Vee. Щото той оптрона ясен. Аваго също имат подобен оптрон ама няма изолирано захранване вътре му за съжаление. Реално този оптрон ще снижи малко производствената цена и съвсем малко мястото което заема един драйвер но нищо повече.
те това : http://www.avagotech.com/pages/en/optoc ... h342-000e/
Автор:  forest_gump [ Чет Яну 24, 2013 10:10 pm ]
+1 за SSR + zero cross - "Siemens 3RF2120-1AA02" http://www.farnell.com/datasheets/49431.pdf хубави пари е но пък радиатора ще е стане HiTec
Автор:  sparkybg [ Пет Яну 25, 2013 4:21 pm ]
Моите радиатори са с ей-това:
http://www.onsemi.com/pub_link/Collateral/UAA2016-D.PDF
Има го в Comet, цена народна, триаците и те са евтини. Единствената повреда до сега от общо 4 радиатора е че беше изгорял единия светодиод, а през него минава управлението на триака. Термистора може да е и на метър от регулатора. В моя случай е конвектор, и термистора е под нагревателя, за да го обдухва входящия въздух. Мери температурата на въздуха.
Всичките чаркове ще ти излязат към 5 кинта. За триака ще трябва неголям радиатор за мощности до към 2-3 киловата.
Това е масово ползван чип за такива неща. Виждал съм още 2-3 електроуреда със същото.
Автор:  velio [ Чет Яну 31, 2013 12:11 pm ]
Интереснооо. Това наистина е с минимален брой чаркове, плюс че се избягва захранването.
Другия вариант който обмислях е реле за 24 + кондензаторно захранване.
Засега работим с новия регулатор, директно, изключил съм едната степен на радиатора за да "пестя" регулатора :). Включвам я при нужда.
Ще видим кога ще ми дойде музата и ще се задействам.
Автор:  bongo_x2 [ Чет Яну 31, 2013 8:56 pm ]
velio написа:
Догодина.
Я изтичай в бизкия електричарски магзин и си купи терморегулатор като хората.
Автор:  Реконструктор [ Пет Фев 08, 2013 5:07 pm ]
Да попитам в тая тема. :) Продават ли някъде електрически вентили за парно?
Автор:  bongo_x2 [ Съб Фев 09, 2013 12:23 am ]
За парно не знам но за Pro-перални или в краен случай еспресо машини ще намериш.
