Изчисляване на филтри
Мнение Изчисляване на филтри
Някой колега случайно да е ползвал книгата на Р. Зааль -"Справочник по расчету фильтров" за проектиране на филтри ? Книгата я имам, но нямам лист с печатни грешки а като проверявам примерите се получават разминавания. Казвам разминавания, защото една част от резултатите в примера излизат а друга не. Ексела няма как да бърка, задклавиатурното устройство следва степ бай степ описаната методика. Та ако някой се е борил с книгата да сподели опит :)
Чет Авг 29, 2013 10:29 am
Мнение Re: Изчисляване на филтри
кажи кой пример на коя страница.
Чет Авг 29, 2013 12:35 pm
Ки4о написа:
.. Ексела няма как да бърка.... :)
има разни дребни проблеми при изчисленията особено при закръгляването :!:
Ако не си го направил трябва да провериш за закръгляването ....
http://www.excelforum.com/excel-general ... error.html
може например някоя дребна сметка вместо '0.00005' да е '0' и филтъра да не е това което очакваш
Чет Авг 29, 2013 12:49 pm
Проблеме е вече е решен :) Не беше в закръгляването. Задклавиатурното устройство беше зациклило на празно място в алгоритъма за пресмятане - така е, като се решават задачки в 6 сутринта. Аз гледам да работя със степени и по този начин си контролирам какво имам след запетайката. Ексела си смята правилно и задачката излеза, ама продължавам да се чудя дали в оригинала немеца е описал подробно кое как се изчислява или руския преводач го е спестил при превода. :-k Такива недомлъвки в текста особенно при практически методики, когато човек не иска да навлиза в дълбочина и се работи само с коефициенти се оказват препъни камък.Тогава се налага гмуркане в дълбокото :) Иначе книжката е хубава и хванеш ли стила на работа - бързо се правят изчисленията.
Чет Авг 29, 2013 2:00 pm
добре де, кажи за какви филтри иде реч, че ми стана интересно!
Чет Авг 29, 2013 2:22 pm
Ами има разчети за Бътъруорт, Чебишев и Кауер от 1 до 15 ред. Има номинални разчети за НЧ прототипи, които могат да се използват за пасивни, акривни RC-филтри, цифрови .... Има примери. Теорията е сведена до минимум и клони към практическата страна. Няма всички възможни филтри ( все пак това е издание от 1983 ),но е практически ориентирано. Просто хубав наръчник по филтри :)
Чет Авг 29, 2013 3:07 pm
да бе, и аз я имам книгата. въпросът ми беше какъв филтър правиш и за какво.
Чет Авг 29, 2013 3:19 pm
