Стъпков мотор M57STH76-2808S
Регистриран на: Съб Сеп 06, 2008 6:37 pm
Мнение Стъпков мотор M57STH76-2808S
Купих си този мотор http://www.motioncontrolproducts.com/pd ... -2808S.pdf
и този драйвер http://en.09635.com/pd/5798315/Jk1545-2 ... -Motor.htm
и сега не знам как да ги свържа
искам да постигна това и съм закупил всички неща само трябва да подредя пъзела
http://www.tecnoflexo.com.br/site/fotos ... /17/17.pdf
казаха ми да ги свържа така
1.синьо/бял с червен
2.червено/бял със син
3. зелено/бял с черен
4. черно/бял със зелен
Новополичените двойки се свързват съгласно схемата на драйвера, следвайки основните цветове(червен, син, черен и зелен):
A-черен
B-червен
C-зелен
D-син
Свързването на командите на драйвера има тук http://www.jkongmotor.com/Product.asp?A ... Catalog=73
аз го свързах но не става
Човек е жив докато се учи
Нед Яну 13, 2013 4:16 pm
Мнение Re: Стъпков мотор M57STH76-2808S
Това нещо има ли документация? Без нея ще е трудна работа.
Според описанието на последният линк, пин 1 е + на захранване, а 2 е маса (-). На картинката са обратно. Другите изводи също имат разминаване.
sachmata написа:
A-черен
B-червен
C-зелен
D-син
Това - A,B,C и D къде го четеш?
Нед Яну 13, 2013 9:26 pm
Това A B C и D са А+ А- В+ В- на драйвера
там е проблема че няма документация всичко което ми изпратиха с моторите е захранването драйверите и контролера
и така
Нед Яну 13, 2013 9:34 pm
Контролерът отговаря ли като означения на тоя на снимката?
Ако има подобно разминаване, най-добре потърси помощ от някой който се е занимавал с тоци. Наживо. Така, по снимка, при тия разлики, рискуваш да "замирише на скъпо"...
Нед Яну 13, 2013 10:07 pm
да драйвера е същия като на картинката и контролера и мотора
Нед Яну 13, 2013 10:13 pm
не се зачетох за контролера но според картинката е за биполярно свързване и трябва да сфазираш намотките.
Нед Яну 13, 2013 10:29 pm
Я кажи какво точно "не става"- трепти на едно място? държи здраво на едно място? изобщо нищо не се случва с моторите? насочи ни.
Пон Яну 14, 2013 1:07 am
единствено помръдваше мотора когато го свързах в тази схема
син със зелен
синьо/бял с зелено/бял
червено/бял с черно/бял
червен с черен
Обаче тогава помръдва с около 2 градуса застава за секунда и се завърта в обратна посока с около 3-4 градуса . така напред назад и след 3 минути направи половин оборот.
аз не съм опитвал всички възможни начини защото са много комбинациите
иначе не трепти . държи здраво на едно място
Пон Яну 14, 2013 2:52 pm
Според мен схемата на мотора трябва да е син/бял + червен/бял и син + червен за едната намотка и съответно пак така зеленото и черното за другата. После си ги връзваш към драйвера и трябва да тръгне. Пробвай...
Пон Яну 14, 2013 3:46 pm
От диаграмата на изводите на мотора не е много ясно кои са началата и краищата на намотките.
Все пак имаш само 2 варианта които да изпробваш, например намотките А-А' и С-С' :
за последователно свързване- А' със С или А' със С' и подаваш към останалите свободни изводи
Вто Яну 15, 2013 12:36 pm
За неговия контралер паралелни трябва да са намотките.
Сря Яну 16, 2013 12:41 pm
