Честотомер
Регистриран на: Вто Май 26, 2009 8:49 pm
Мнение Честотомер
Здравейте,
казвам се Пламен и се извинявам на модераторите и администраторите на този форум,че преди време пуснах тема с главни букви,надявам се да ми простите ,просто така съм свикнал да пиша в интернет.
Та конкретно аз съм се захванал да си направя един съвременен честотомер с данни,който ще посоча по долу.С всичко по апаратната част ще се справя само има едно звено където се запъвам от доста време го умувам,а именно входния буфер,подчертавам трябва ми входен буфер а не входен усилвател.
Изискванията към входния буфер са следните:
честотна лента: 1Hz---100MHz
входна амплитуда на сигнала: 20mV-50V
линейност на АЧХ
защита на входа от претоварване по напрежение до 350V
коефициент на предаване по напрежение =1
Това е ако някой може да ми помогне да постигна или поне да се опитам тези параметри
нека коментира по темата .
Ще съм Ви много благодарен .
Благодаря.
Вто Яну 15, 2013 2:46 am
Мнение Re: Честотомер
Входно съпротивление на буфера - неспецифицирано...
дотук -
а) резистор, последван от идеален ценер 60V
или
б) активен елемент(оп.усилвател) със захранване > 50 V.
Какво ще има след този буфер?
Погледни си волтметъра и виж как му се сменя входното( потърси таблица на гърба , или в паспорта) съпротивление според обхвата на измерваното напрежение. После си отговори защо се променя това входно съпротилвние.
Вто Яну 15, 2013 9:41 am
:) много интересно. Във Фарнел излиза само 1 (един) ОУ дето е до +/- 50 волта. Не е много скъп - към 20 лв. ще хвърли бройката до бг. Ама честотата му е ниска. 100 мегахерцовите пък са до 36 волта (или +/- 18).
Вто Яну 15, 2013 3:32 pm
добре де може би не се изразих много правилно входния сигнал да е с амплитуда от 20mV-3V
трябва ми нещо подобно на това или коментирайте посочените схеми
благодаря.
АЧХ.gif [ 6.84 KiB | Прегледано 2796 пъти ]
FLUKE PM6685.pdf [488.24 KiB]
233 пъти
he_sch.pdf [67.59 KiB]
230 пъти
fluke_pm6681 P131.pdf [472.58 KiB]
208 пъти
FC-510 UPDATE INPUT.gif [ 9.07 KiB | Прегледано 2796 пъти ]
Чет Яну 17, 2013 6:24 pm
ами до тук - добре, щом си подкарал симулацията, вече имаш база да ръчкаш.
това за тебе ли ти трябва или е дипломна работа?
20мВ е малко за практически цели.
трябва да добавиш входни затихватели, DC/АС, защити
после добавяш на изхода компаратор (ако ти трябва за честотомер) с превключване на фронтовете
и си готов да сменяш компоненти и усъвършенстваш.
ама общо-взето си готов, ако е дипломна работа и не трябва да правиш желязо.
100MHz са си почти звукови честоти в днешно време 8)
Чет Яну 17, 2013 6:40 pm
По si-list-а (дето главно постват DDRAM-аджии) на до 100MHz му викат "DC" ... :D :D :D
Чет Яну 17, 2013 8:15 pm
какво мислите за схемата на fluke pm6681
файла съм го прикачил малко по-горе в темата
не ми трябва за дипломна работа а за мен да си направя работещо устройство,
което да ми върши работа
Пет Яну 18, 2013 7:26 pm
Входът по такива сложни схеми да гони десетки миливолта из десетките мегахерци
е безумие, и е било поне от 20 години насам.
Разгледай компараторите на Максим, научи как да свържеш някой от тях с 10-ина mV
хистерезис и толкова. Преди 20-ина години като пуснаха MAX901 направиха голяма
разлика спрямо каквото имаше дотогава, и сега имат сума ти модели дето покриват
разни обхвати. Аз неотдавна слагах един от по-бавните им, MAX9142, той до 10-ина MHz
само би те устроил но пък се храни само от +5 волта.
Пет Яну 18, 2013 9:26 pm
Диференциален усилвател с два полевака не върши ли работа?!
Ще иска двуполярно стабилно захранване (напр. +5 и -5В), тримерчета за усилването и DC-то, емитерен повторител на изхода, входна верига и защитни диоди и ще покрие всички изисквания че и отгоре. Бих нашляпал схемата ама в момента мога само на ръка.
Пет Яну 18, 2013 10:20 pm
какво мислите за split-band техниката не е ли по-добра и по точност на DC и по отношение
на ниските и високите честоти.благодаря
Съб Яну 19, 2013 5:13 pm
това си е класическа техника. ако искаш да не откривателстваш много, бюджета не ти се измерва с милиони и нямаш години, просто използвай някое работещо решение...
Нед Яну 20, 2013 11:05 pm
