Домашен АДСЛ и VNC сървър.
Регистриран на: Сря Ное 10, 2004 1:06 am
Местоположение: Нова Загора
Мнение Домашен АДСЛ и VNC сървър.
Здравейте.! Мога ли да пусна на домашен АДСЛ с динамичен ИП VNC сървър. Искам да влизам в машина на линукс (Малинка,& Rasdebian) . Дали е възможно въобще ? Порт 5900 съм го отворил,но не знам нататък какво следва...
Вто Яну 15, 2013 12:42 pm
Мнение Re: Домашен АДСЛ и VNC сървър.
BONGO написа:
Може - трябва ти нещо от рода на www.dyndns.org , има и други де. Безплатни са. Компютъра ти на който ще е VNC ще се появи в интернет като: bongovnc.dyndns.org
така може да го отваряш отвсякъде без да се притесняваш, че adsl-а се е рестартирал и е с нов IP адрес.
За съжаление тази хватка не става навсякъде. Някои от доставчиците не ти дават реално IP, ами порбутват някакво локално, и съответно dyndns получава адрес който няма нищо общо с теб. И се започват едни мъки и разправии да пренасочат някой порт към теб. Има оправия но е сложна, и не ми се пише - ако ти е такъв проблема кажи да обясня.
Вто Яну 15, 2013 1:07 pm
не знам дали е същото като www.dyndns.org,
правил съм си проби с www.no-ip.com;
Дават някакво приложение, стартирам го на компютър от вътрешната мрежа, АДСЛ- рутера(бтк) настроен да пренасочи определен порт към този компютър:другпорт.
Там вече работеше Апачи уебсървер.
Нещо такова беше.
Вто Яну 15, 2013 8:36 pm
Местоположение: Varna
Погледни в менютата на модема - трябва да има настройки за DDNS. Аз ползвам http://www.changeip.com
Какъв ти е модема ?
Вто Яну 15, 2013 10:21 pm
Бе той да го подкара без DNS първо, за какво го пращате там.
Бонго, ако пуснеш VNC (RFB) сървъра би трябвало с гледарка (realVNC е най-добрата, която
съм виждал) да го виждаш поне ако си зад рутера. За да го виждаш и отвън, т.е. от машина
пред рутера (някъде по света) трябва да кажеш на рутера да предава порт 5900 към IP
адреса на VNC сървъра ти (който ще е локален, нали е зад рутера, 192.168.нещо си навярно).
На предаването му казват "port forwarding". Като тръгне това после и ddns-ите можеш да гониш.
Сря Яну 16, 2013 3:37 am
Модема е PIRELLI DRG A124G (черен) и машинката след него е Raspberry Pi и Расбиан, там нямам голям избор от виртуални сървъри.... :(
P.P Имам регистриран домейн www.lz3gh.eu , дали ще ми свърши работа? (сега е пренасочен към abv.bg)
Сря Яну 16, 2013 9:25 am
Регистриран на: Нед Окт 31, 2004 3:42 pm
Ако можеш смени порта да не е default,не че някои ако го хакне* ще стане голяма поразия,но си е идейно да не те сканират непрекъснато на default port-a.
А иначе за домейна - май няма да стане,то проблема на ADSL-a е,че си сменя IP-то при някакви условия и трябва всеки път ръчно да сменяш домейн настройките,отделно отнема време да се refresh-не,така че няма да е лесно.
Описаните по-горе no-ip & dyndns услуги е това,което ти трябва.
*-realvnc имаха бъгава версия преди време и използването на default порт-а гарантираше доста главоболия :)
Сря Яну 16, 2013 11:34 am
един линк
http://derkev.in/108/raspberry-pi-dyndn ... -ddclient/
Замислих се дали може лесно да се направи същото с по-прост контролер...
Сря Яну 16, 2013 12:57 pm
Точно този модем му работи DDNS-то. Гледам че съм го ползвал с DynDNS.org преди да ми затрият акаунта.
Сря Яну 16, 2013 7:28 pm
Stoimen,
след поста ти потърсих малко и:
http://searchengines.bg/showthread.php?t=11299
това ли имаш предвид, без клиент на вътрешната машина?
Сря Яну 16, 2013 8:50 pm
Акаунтите в dyndns са платени обаче....пък в рутъра няма голям избор....
Сря Яну 16, 2013 9:29 pm
Да без клиент работещ на машина от LAN. Модема (рутера) си има вграден клиент.
Това е само едната задача - да стане отриваем рутера от вън.
Втората част е да се пренасочи съответния порт към вътрешната машина (малинката).
п.п. Това става директно на модема, не през страницата на Виваком.
DDNS.jpg [ 67.19 KiB | Прегледано 2823 пъти ]
Сря Яну 16, 2013 9:31 pm
Не проверих това. Когато го ползвах беше безплатно.
Сега на 3 места ползвам changeip, но там модема работи като бридж и PPPOE сесията я вдига микротик зад модема и съответно скрипт на микротика опреснява changeip-то.
Сря Яну 16, 2013 9:45 pm
А защо не накараш малинката да опреснява changeip-то или no-ip, тя и без това ще ти е включена заради VNC-то. Kато гледам за no-ip има готов пакетhttp://www.stuffaboutcode.com/2012/06/raspberry-pi-access-from-internet-using.html.
Скрипт за changeip http://www.changeip.com/clients/rinker.sh.txt
Сря Яну 16, 2013 10:25 pm
